bk56190
    17
  1. Ok, j'ai tenté de durcir l'actuator de WG mais j'ai des EGT de fous, ça tient 2,4bar jusqu'au rupteur mais je prends très vite 900°C même a l'éthanol alors j'ai calmé :D je ne sors que 210g/s dans ces conditions en plus. Il faudrait agrandir l'entrée du turbo mais c'est du taf.
  2. Ca souffle à combien pour autant de couple sur un K04-02X :icon_eek: Tu as l'actuator de WG d'origine ? ca tient plus très bien la pression en vieillissant souvent. Sur Vwvortex, il me semble qu'un membre roule à 30psi à l'ethanol :roi: (2bar).
  3. Jolis ces disques ! La procédure de rodage est très différente de celle des pfc-z pour le coup !
  4. Salut, Tu as changé le mécanisme également ? Tu dois avoir beaucoup plus de 400Nm s'il glisse dès la 4 ! Pas de rodage, faut juste pas que de la graisse arrive sur le disque.
  5. bk56190
    RS3 franckS3
    Pas possible automatiquement à ma connaissance, même avec un module FIS control.
  6. Bien trouvé ! Y'a du taf mais si tu arrives à tout brancher sans tricher comme moi en coupant ça serait super :) La ref diffère d'une lettre, dur à voir ce qui change.
  7. Super, c'est pour mettre ou les connecteurs du coup ?
  8. Si seulement il n'y avait pas 20000e, on le ferait.
  9. Je n'ai trouvé que cette ref. Par contre j'ai coupé soudé, du coup c'est compatible dans tous les cas si les connecteurs sont les bons :roi:
  10. Voici ce que j'avais acheté chez ECS mais se trouve aussi chez Audi : 1J0971658L Vérifie avant de commander quand même :)
  11. Carré, K03 j'ai envie de dire presque à coup sûr.
  12. Quand tu et connectes avec vagcom au calculateur moteur tu as quelle référence d'ecu ? Sinon, ta N80 a un connecteur carré ou "arrondi" : http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/J1cAAOSwYGFUzFnd/$_1.JPG http://farm4.staticflickr.com/3686/8753082971_3afffc051c_b.jpg
  13. +1 charges consignes et réelle (114), papillon (003), richesse consigne et réelle (031) ça sera un bon début pour comprendre.
  14. A partir de 2001 (légèrement avant) c'est du K03S. AJQ c'est du K03. AUQ du K03S.
  15. Je ne sais pas ce que valent les produits pour poussoirs, faudra que je check chez moi, j'ai l'impression que le remplissage du moteur (en air) est de plus en plus mauvais, ça pourrait être ça si les soupapes sont moins poussées.
  16. Salut, pour les poussoirs, ça se mesure. Si une cale de 0,2mm passe quand t'appuies dessus il est mort. Tu les as testé coté admission avant de les changer ?
  17. Salut et bienvenue, Un point de vigilance pour nous autres lecteurs : Je pense que par respect aux lecteurs si tu en veux sur la durée, qu'un gros effort sur l'orthographe / mise en forme serait un plus. Les photos à l'envers, 0 ponctuation et rempli de fautes, c'est difficile à lire.
  18. Non, plutot un petit 200cv sur un K03. Le couple est cependant fortement augmenté quand même.
  19. Salut, tu as bien bossé ! les poussoir HS tu as mesuré plus de 0,2mm c'est ca ?
  20. Ils ont viré la batterie du coup j'ai l'impression, je ne la vois pas.
  21. Géométrie à checker alors.
  22. Ca ne me le fait que quand je braque, en ligne droite pas dd soucis.
  23. Ça m'arrive quand la puissance est transférée à l'arrière, mais ça ne dure pas longtemps.
  24. Si que k03, ne t'attends pas à des miracles, si k03s c'est beaucoup mieux déjà !
