Dinozzo
    14
Tout ce qui a été posté par Dinozzo
  1. Je croyais qu'ils t'avais au moins donner la raison technique, des motoristes c'est pas le petit mecano du bled quoi
  2. En quoi le différentiel va subir quelque chose ? Tu mets les même épaisseur de cale sur le train. J'ai toujours mis des cales différentes entre l'avant et l'arrière sur mes caisses et n'ai jamais eu le moindre soucis avec.
  3. Je suis en 16 a l'avant et 20 a l'arrière et ras, pas de vibration. Tu avait peut-être une des cales qui était mal usiné
  4. Seul non je suis pas convaincu mais avec une boîte à air complète comme la Forge, le gain mesuré chez KSF était de 12Cv et 17Nm, pas si mal même si à ce niveau de puissance je doute que l'on ressente vraiment la différence.
  5. L'ITG va très bien c'est ce que j'ai aussi. Aucune différence que ce soit en terme de perte ou gain sur banc avec L'ITG ou le BMC
  6. Oui même composition Le stage 2 l'a rendu encore plus rauque mais pour ma part pas gênant
  7. Pour ma part ligne complète Scorpion non résonnée, à valves et très satisfait
  8. Un p'tit coup de pression avec les gyro, si il ne t'a pas arrêté c'est qu'il n'avait rien pour verbaliser, comme dit Alexis le seul motif recevable est celui de l'article 413-17 "Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu egard aux circonstances"
  9. Les feux peuvent ce réglés manuellement avec une clé Allen. Pour la caméra infrarouge, peut être qu'un étalonnage est nécessaire
  10. La Stronic est déjà bien mieux en terme de réactivité et fonctionnement. L'avantage de tiptronic c'est de passer le septième rapport à 300 et savoir qu'il reste encore la 8
  11. La gestion de boîte d'origine est vraiment mauvaise je trouve, bien souvent elle est sous régime et à moins de passer en mode manuel en permanence c'est frustrant je trouve. La gestion de boîte améliore grandement ce phénomène, et le 8eme rapport est engagé qu'après une période de vitesse stabilisé et/ou supérieure à 90km/h
  12. Elle va finir neuve d'occasion cette auto
  13. Rien d'anormal ça chauffe beaucoup sous le capot. La mienne fait la même chose et les ventilos tournent plus longtemps depuis le stg2
  14. Merci Max 😊 La fiabilité du DRC a toujours été malheureusement un gros défaut et ce quelque que soit le modèle. Les pompes HP remplacées par des Loba, et quelques modifications sur l'admission, ainsi qu'une ligne complète Scorpion. Le gros plus serait de faire chuter les températures d'admission qui par le système échangeur Air/Eau n'es pas a son avantage, c'est en cours j'y travaille afin de séparé le G13 du moteur et celui de la suralimentation afin de maintenir une température de travail plus convenable à mon goût. Va falloir que je remette des photos, avec les combinés filetés, ces nouvelles jantes et le kit Maxton ( arrivé incomplet), elle a changer de gueule. Ayant reçu le DS1 je n'ai pas encore pris le temps de bosser dessus pour modifier la cartographie et avec les températures importante de ces derniers jours, j'ai eu un peu ma flemme....
  15. Oui admission SRM relié à la boite à air d'origine, les cornets arriveront dans la semaine aussi j'espère
  16. Décu du gain, oui, un peu lorsque je compare à la concurrence, j'aurais aisément sortir les 950Nm surtout avec les pièces installés (pompe loba, modif du circuit essence, bougie et bobine neuve bon ça c'est de l'entretien donc le gain...., ligne complète scorpion me reste juste les cata, filtre ITG, aspi turbo SRM, boite à air modifié ) enfin rien d'extraordinaire mais KSF sort facilement 700CV et quasi 1000 Nm d'une config comme la mienne, alors oui un peu déçu, les 700 sont là mais le couple de 875 Nm c'est léger surtout que j'ai la gestion de boite de la perf avec un stg 1 dessus alors pas de soucis pour que ça les supporte. Alors après je sais que le banc chez Shiftech était juste installé ( deux ou trois jours) et que le frein à été réglé sur 1900Kgs alors que KSF le règle visiblement sur 1600Kgs, le temps de connaitre son banc et les réglages demande un peu de temps qu'il n'avait pas, il faudrait que je la passe ailleurs maintenant pour voir si ces valeurs sont plausible.
  17. Je peux pas te dire combien elle sortait strictement d'origine mais le premier passage au banc à sorti 602CV et 785 Nm, avec quelques pièces de montés, je ne pense pas que le fait d'avoir le pack dynamique plus fasse que le 600 soit atteignable
  18. Le gain n'est pas significatif avec les turbo origine bien que le gain en diamètre étant conséquent le débit doit forcement jouer un minimum mais une fois l'admission CTS installé et avec l'entrée d'air forcée, le gain sera significatif. CTS annonce un gain plus ou moins de 20/25CV Déja sur banc la modif d'entrée d'air forcé sur la boite à air d'origine avec le filtre ITG suis passer 602 et 780Nm à 611cv et 795 Nm en étant en gestion origine. En flex fuel, ou en E85 que ce soit C2, KSF, MTR ils préconise tous le passage sur pompe basse pression brushless au mieux sinon la pompe dual de chez SRM si tu passe le stg1, le DS1 est top pour le différent stg de 1 à 4 au SP mais à l'éthanol c'est encore une autre histoire pour le moment
  19. Je l'ai pris chez SRM directement lors de ma commande de pièces ( fuel line, capteur E85, grosse admi) J'ai déja "jouer" avec le DS1 sur un RS7 pour voir comment s'était avant de le commander. Le full E85 n'est pas permis selon Jean (tech map de chez DynoSpectrum) j'ai discuté longuement avec lui sur Audizine avant d'y passer et oui en effet il peut retouché les MAP bien évidemment, mais par définition ce sera au flex fuel soit E50/E60 voir E70 dans le meilleur des cas.
  20. J'avais pas vu ce topic... Très joli score sur ce TT et avec des pièces de qualité, ça doit marché fort
  21. La Scorpion est top et plus joli niveau son que la Milltek je trouve.
  22. Commandé, je le reçois semaine prochaine, un peu déçu de ma reprog shiftech......manque de couple ils ont trop jouer la sécurité
  23. Très beau bleu Avec le DS1 tu ne fera pas de stg3 avec éthanol c'est purement un flex sur base map origine.
  24. Pas de possibilité de mettre un hélicoïd ? Ca sera moins couteux et ca tiens dans le temps.
