14
Tout ce qui a été posté par Dinozzo
Tu sous-entend quoi par "Faut sortir de France parfois" ?? Je sors pas assez de chez moi ou certains Pays de l'Union Européenne utilise des auto essence l'auto école..
temperature moteur chute en roulant
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de holshot dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
C'est malheureusement pas nouveau....Les gros garages se fichent de perdre un client, qu'il soit insatisfait ou non , il savent très bien que ca n'aura aucun impact sur leur chiffres, un petit garage au contraire a besoin des ses client pour survivre. Un groupe comme Audi même avec de la mauvaise pub, on est pas prêt de faire baisser les chiffres...., en France on représente très peu sur leur chiffre d'affaire mondiale. -
question suralimentation pour upgrade moteur consequent.
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de cdtkoenig dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Celle-ci a taper sévèrement, mais le vendeur à tout fait refaire par un pro, voila pourquoi elle est aussi peu cher par contre elle sert beaucoup à faire des runs sauvage, elle est connu celle-ci.... -
suite probleme decharge batterie : analyse vagcom
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas de pub direct avec moyo SVP !! Si tu as un cable Ross-tech contacte les.... Pour ce qui est de tes défauts: Tu as le capteur d'angle de braquage qui est mal paramétré (changement de volant peut-être) Un signal d'alimentation batterie faible (normal vu l'état de ta batterie) Ton soucis de contacteur de porte et du à ta batterie. Le reglage de site des phares est en fonctionnement seulement feux allumé, il est normalement alimenté par retour de positif sur le circuit de commande des feux( contact sec sur contacteur), donc si ton moteur fonctionne, c'est que ton relais est activé par le calculo seulement encore une fois ta batterie est trop faible pour activé ou désactivé certains relais. Change ta batterie ;) -
Le RS6 C5 reprog n'a pas du tout la même conso équivalente ;) Pour avoir roulez un RS6 C5 pendant quelques temps, la conso tourner déjà à 15/16L sans reprog avec très peu de ville alors que le RS4 est pas vraiment dans cette plage de conso, la boite auto du RS6 y est pour quelque chose je pense... -
Intégration bande leds type B8
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les BMW sont équipé d'ampoule H8 LED pour l'angel eye: Le système de diffusion est très bien étudié -
C'est sur, mais qui peut me donner le modèle toute marque confondu qui soit capable de sortir 500cv avec des perf étonnante, emmener 5 personnes à son bord avec un coffre plein pour une moyenne de 35-40 K€ investi (achat de l'auto et prépa), avec plus ou moins les mêmes perf, quatre roues motrices et une conso maintenu ?? Sur le principe, je suis de ton avis, perso je préfère mettre 15-17.5K€ dans un RS4 (et oui ça existe à ce tarif il ne sont pas tous à 20K€ pour pas loin de 180.000-200.000 kms ) et investir dans une vrai auto sportive -
Quelle marque d'outillage est bonne selon vous ?
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Astuces, documentations, outillages
j'ai découvert la marque Magnusson de chez brico dépôt, j'ai acheter les gros coffret douille cliquet en 1/4, 1/2 et coffret camion, j'ai casser récemment le cliquet en 1/4 en forçant trop dessus (faut rappeler qu'un cliquet n'est pas fait pour forcer..) je l'ai ramener chez Brico qui sans rechigner m'a remplacer le cliquet que j'ai abimé a vouloir en faire trop avec, j'ai des clé plate à cliquet et pas mal de matos en Facom et perso Facom c'est plus ce que c'était.....ça vaut plus son prix...j'avais un coffret en 1/4 et j'ai casser la moitié des douilles(utilisé pour le montage de système motorisé de porte de garage ou portail) et pourtant en 6 pans, les douilles ont fissurées !!, le représentant n'a jamais voulu me le remplacé, j'ai fini par le remplacé par du Magnusson 5 fois moins cher et qui remplace quand il le faut, il me semble que c'est ça une garantie à vie. -
[PhoeniX GTI] Présentation de la S4 B5 berline violine
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de PhoeniX GTI dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Il semblerai qu'il soit passer chez BM avec un 335d coupé -
Slt, C'est sur S4 ça ? Je sais qu'il y a des kit de réparation pour cette tresse, ou des tresses de remplacement, il y avait eu un sujet là dessus, avec quelques adresse sur le net.
Je te pari une mousse que ton calorstat est hs ;) -
Completement d'accord avec toi, surtout quand on a accès à la cote réel du RS4, tu prend une claque bien sévère..... Niveau tarif certains tu est un peu loin du compte, a moins que tu est des prix plus que compétitif ;) Les 5 soupapes font leur boulot à tous les régimes, il y a des déphaseurs justement pour palier à ca. -
J'ai pas fait de vidéo à l'époque et ne souhaitant pas dénaturé la face avant du B5 j'avais fait ça: Les veilleuses fonctionné à part comme sur ta vidéo, j'avais crée un module electronique, je n'avais pas l'abaissement de l'intensité en mode clignotant, mais l'éclairage était géré par un module photorécepteur qui en fonction de l'intensité du jour diminué ou auguementé jusqu'à son max (de nuit seul 50% (réglable) de la puissance en DRL fonctionné et en plein jour à 100%) -
Le système double couleur je l'avais fait sur mon S4 B5 avec des feux US -
Problème alimentation pompe à essence
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de lerouxgarou dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
La centralisation des portes (mode radio-fréquence) n'a rien à voir avec la bague magnétique qui autorise le démarrage au niveau du néman. Passe là au diag et donnes nous les codes défaut ;) -
Et le transpondeur pour l'anti démarrage, il donne quoi ?? Sans VAGCom difficle de t'aiguiller sans te faire faire tout et n'importe quoi, il nous faut des codes défaut pour t'orienté dans ta recherche. ;) Si tu tension batterie est bonne, y pas trente mille possibilité: Relais, fusible, Antidémarrage. Bon courage. -
Sorties sur la Charente et la Charente Maritime
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de keyolo dans Les Manifestations
Les rasso à la base sous marine ce font toujours, c'est surtout un rasso de voiture ancienne, avec des auto plus moderne, style Mustang ancienne et nouvelle génération, des corvettes, des BMW, de magnifique R5 turbo/Alpine ect.... Quand il fait beau il y a du monde, nous sommes un petit group de c eforum à ce retrouver là-bas et à l'occasion manger aussi un bout de gras le midi ensemble ;) ça entretien l'amitié et la passion !! le tout dans une bonne ambiance. -
Quel travaux par contre je ne sais pas, quand j'ai eu Franck au tel, j'ai pas penser à lui demander ce qu'elle avait. -
:coucou: J'avais organisé, avec un ami forumiste il y a déja deux ans, une sortie qui avait rassembler du monde, pas mal s'était inscrit mais très peu sont venu, entre les désistement de dernière minutes, les lèvent tard, les indécis..... sur la grosse cinquantaines d'inscrit seulement une douzaines étaient venu, ceux que j'ai pour habitude de voir le dernier dimanche à la base sous-marine à Bordeaux lorsque j'y vais. -
Tes problème sont liés, calorstat hs, comme il ne fait pas partie des point à remplacer lors de la distri les garage se le font pas....grosse erreur... Y a plus qu'a rédéposé la distri... -
Par chez nous c'est un peu mort..... -
Le RS à 12.500 pour 130.000 bornes si tu a le lien je veux bien voir... Tout a fait d'accord avec toi ;) -
Vaste débat sur la pose des billets, c'est pas un RS2, il ne sera jamais collector que dans la tête des proprio...mais bon vaste, très vaste débat.... -
Non, je n'y suis pour rien, l'auto est en grosse révision, y a des choses qui ne vont pas......
Normalement c'est plus le même proprio.....;)
