2
Tout ce qui a été posté par CHRIS42
Composant HS de calculateur moteur 5 cylindres
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de Jibs74 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Attention aussi au fait que si la résistance à chauffé et brûlé c'est sans doute dû à un soucis sur un périphérique (sonde, capteur ou faisceau lui même), ou à un autre composant du boitier lui même. Remplacer simplement cette résistance sans vérifier les composants autour peut aussi ''propager'' la panne à d'autre composants et remettre un calculateur fonctionnel en lieu et place sans vérifier peut te ramener au même point. -
[Cabrio 8G] Topic Unique Sur Mon Cabriolet...
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Visiblement la fuite est telle que tu auras perdu le gaz avant de ne plus avoir d'huile, la sécurité basse pression coupera alors le compresseur. Le prix de la bouteille dans le réseau doit être au moins le double de ce que l'on trouve chez les équipementiers, après je pense qu'il y à aussi certaine pièce de qualité plus ou moins bonne... -
Effectivement ça n'est pas normale, la bouteille déshydratante ou dessiccateur à pour rôle de récupérer et de stocker l'humidité présente dans le circuit de clim entre autre. Si il y à fuite c'est certainement au niveau d'un des écrous de serrage (mauvais serrage, joint défectueux...) mais attention tu est en train de perdre de l'huile du circuit et qui dit perdre de l'huile, dit perdre du gaz également. A surveiller donc. -
Problème demarage a chaud
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de Nicokinouch dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Le problème vient sans doute du contact électrique défaillant : contact devenant résistif à cause de l'usure et qui dit résistif = chauffe du contacteur. -
Voir l'accumulateur de pression placé prêt du filtre à essence et/ou la pompe à l'arrière droit du véhicule. Cet accumulateur permet de garder le circuit d'essence en pression si défectueux pb de démarrage à chaud. Sinon 2ème piste, si elle sent l'essence : injecteur qui fuient... -
Photos de vos cabriolets Audi
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de medi dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
+1 et c'est même 91 mini en indice de charge. -
Sur mon coupé 2.3L l'été la T°d'eau et d'huile on tendance à ''s'affoler'' aussi mais jusque là rien de dramatique, aucun soucis c'est plutôt normale même si c'est pas toujours rassurant (dans les bouchons par exemple...) -
Mon audi 80 cabriolet blanc nacré
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de memphis dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Pour les supports moteur, il y a des nuances en fonction de la présence ou pas de la climatisation (code couleur différent) sur un des deux support (le droit de mémoire). -
AUDI 80 CABRIOLET DE 1991
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de fabrice14100 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C'est tout à fait ça :icon_wink: -
Salut, Ce ne sont pas les mêmes sur tous les modèles, la 18 n'est pas présente sur le 5 cylindres elle porte le N°20 sur le plan. Donc soit c'est la N°18 soit La 20 suivant les moteurs. -
En fait quand tu est sur la page d'accueil du site tu choisis ton modèle, l'année et ensuite la rubrique que tu veux consulter (moteur, électricité, carrosserie...), et si il y a des variantes en fonction des années, le N° de châssis est spécifié jusqu'à N°WWW... ou à partir du WWW... C'est pour ça que je parle de patience, il faut recouper et fouiller un peu partout, mais ont y arrive... Pour les relais il doit y avoir une partie sur la baie de par-brise et l'autre sous le volant. -
J'ai déjà tenté aussi le N°VIN, même soucis... Mais on peut faire sans avec un peu de patience. -
urgent ET de jante
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de cisko 02 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Comme memphis ET37 pour les jantes OEM mais en seconde monte un ET de 35 fait l'affaire... -
Pour les relais voir ici : http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/ACA/year/1992/drive_standart/40/hg_ug/937/subcategory/937070/part_id/252326/lang/e une fois sur ce lien tu as encore 4 autres variantes. -
Présentation (officielle) de canardrageux
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de canardrageux dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Attention je parle bien de l'essieu arrière sur un 2rm Pas de presse pour les roulement arrière, éventuellement un arrache moyeux si une partie du roulement reste sur la fusée (ce qui n'a pas été mon cas). Pour le remontage on repose les roulements tout simplement. Pour le serrage il faut laisser un jeu minime que l'on obtient quand la rondelle plate tourne encore (difficile à expliquer comme ça) mais la procédure est dispo dans les revues hayne ou autre. -
Le changement des roulements arrière se fait très facilement, j'ai réalisé cette opération l'année dernière sur mon coupé et RAS. Avec l'aide de plusieurs tutos trouvé sur les forums et sur le net pas de difficulté majeure... -
Salut, Pour moi le faisceau moteur 2.3L entre cab et coupé doit être identique. Idem pour le silencieux centrale. -
température d'eau
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de audicab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C'était juste à cause de la sonde (chaque fois des officielles AUDI à 140€ environs. Le connecteur lui est toujours ok (enfin depuis la dernière fois que je l'ai débranché :icon_smile:). -
température d'eau
La 1ere fois faux contact interne à la sonde (l'aiguille au tdb fonctionnait par intermittence) La 2ème fois c'est la coupure clim qui déconnait (plus de clim). -
température d'eau
La sonde 3 pôles a été changé 2 fois (en pièce d'origine Audi) et le thermocontact lui est d'origine. -
température d'eau
Je fait le même constat que phoenix-dr avec mon coupé 2.3L, suivant la T° extérieure en roulant à 90kms, je suis entre 80 et 90°C à plus grande vitesse la T° reste entonnement basse, à l'inverse au ralentis, par forte chaleur, ou dans les bouchon c'est plutôt 100°C... Pour ma part j'ai jamais changer le thermostat qui est d'origine. -
Ventilateur moteur se déclenche tout seul V6 2.6
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de ludbreizh dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Si tu possède la clim manuel, le bouton M/A de la clim peut resté fermé, j'ai eu le cas sur mon coupé, par contre il fallait bien que le contact soit mis pour qu'il se mette à tourner sans raison (moteur froid et clim à l'arrêt). Tu dit aussi ne pas atteindre les 90°C quand tu roule, mais si le ventilateur tourne en permanence c'est plutôt normale... Les pannes ont peut être un lien? -
C'est quand même très étrange avec les fusibles enlevé :reflexion: Sans contact ont pourrait incriminer le contacteur de neiman qui reste en position fermé, sur le 5 cylindres il y a un thermocontact fixé sur la culasse (indépendant de la T° d'eau) qui peut aussi resté fermé sur le V6 je ne sait pas s'il est présent? Autre question possède tu la clim? -
De toute façon dans ce cas il vaut mieux se diriger vers les constructeurs et équipementiers qui fournissent les marques. On évite la marge du concessionnaire qui, dans ton cas est très loin d'être négligeable... -
Audi 80 2.3 quattro cale en roulant et ne redémarre plus
CHRIS42 a répondu à un(e) sujet de rip74 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Le capteur effet hall se trouve dans l'allumeur il me semble. A confirmer.
