01826 - Capteur pour l'angle de direction (G85); Tension d'alimentation Terminal 30
Voyant de dysfonctionnement (MIL) actif
Interruption temporaire de la tension d'alimentation
Capteur d'angle de direction (G85) défectueux
Module de commande de colonne de direction (J527) défectueux
Effectuer l'adaptation du capteur d'angle de braquage (G85)
Voir Procédures de diagnostic spécifiques au véhicule pour plus de détails
Vérifier / remplacer le capteur d'angle de direction (G85)
Vérifier / Remplacer le module de commande de la colonne de direction (J527)
Lorsqu'ils se trouvent dans Audi A4 / S4 / RS4 / Cabriolet (8E / 8H): Électronique de frein, ce sont les causes les plus probables si le réglage de base échoue ou si le défaut revient peu après la suppression.
2001: Le module de commande de colonne de direction (J527) était le défaut le plus courant
2002: Le capteur d'angle de braquage (G85) était le défaut le plus courant
2003/2004: L'expérience a montré que le capteur d'angle de direction (G85) était la seule cause, le module de commande de colonne de direction (J527) n'était pas encore défectueux.
2006/2007: Le module de commande de colonne de direction (J527) était le défaut le plus courant
Le défaut provient peut être suite au débranchement de ta batterie, elle est bien chargée ? tu dois avoir sur le diag une tension aux alentours de de 13 volts voire un peu plus, beaucoup de défauts apparaissent quand la batterie n'est pas bien chargée !!!
