jspawn064
Utilisateur Novice
À propos de jspawn064
    jeremy
    pau
    Q7 Avus
    3.0 233CV
  1. Bonjour à tous! J'ai un soucis sur mon Q7 de 2006, le problème : bip continu + touche "P" qui clignote + pas de bip bip lorsque je me rapproche d'un obstacle+ image de la caméra de recul qui ne reste pas affichée toute seule (il faut que je ré appui sur le "P") Sur ce, un coup de valise : défaut : transmetteur aide au stationnement AVG (G255) : rupture a la masse J'ai donc commandé un capteur neuf : pas de changement après le remplacement. J'ai inversé les deux capteurs AV G et D (pour vérifier que le capteur neuf ne soit pas HS) : j'ai toujours le défaut a l'AVG J'ai donc testé le branchement (du connecteur, j'ai repiqué 3cm avant, dans les fils) au voltmètre : les 3 fils communiquent bien DONC, si ça ne vient pas du capteur ou du connecteur...le faisceau peut être mis en doute, et là : est ce que vous savez par où passe ce faisceau, jusqu'où il va...? Ou alors si vous pensez a quelque chose.... Merci
  2. Bonjour a tous je viens vous demander conseils pour le remplacement de mon Q7. Je recherche une audi (a4, a5 ou a6), voire une Golf 7 150cv ( a réfléchir) en 2 roues motrices (pas de quattro) avec une faible consommation (et moteur fiable), BVA, diesel, mini 150cv. Le soucis c'est que sur le net, on passe du simple au double en conso, suivants les sites qu'on consulte... J'ai vu par exemple que les audi a4 204cv passent de 8L/100km pour les modèles avant 2012, à 5L/100km pour les véhicules après restylage..., ou des A6 en 3.0TDI passer de 6L à 9L... Alors je sais évidemment que ça dépend du type de conduite, route, chargement, etc... alors voilà mon utilisation : Ce sera un véhicule qui empruntera pas mal de routes secondaires (trajets boulot 2 x 20km/jours, avec routes de coteaux, villages, départementales). Je préfère les berlines, car habitué a ma passat, avec laquelle j'ai fais plus de 220 000km, mais si la conso d'une golf 7(par exemple), fait vraiment la différence, je pourrais m'orienter vers ça. Merci a vous
  3. Salut à tous, savez vous s'il est possible de rajouter une télécommande pour le webasto, sur un q7 2006? Si oui comment, et comment trouver cette télécommande( pas trouvé sur eBay...) Merci
  4. Salut à tous ! j'ai un petit soucis sur mon Q7 de 2006 avec le "keyless". Le véhicule a passé plusieurs semaines au garage (import allemagne). L'ouverture/fermeture/démarrage sans clé, marchait parfaitement. Mais la batterie du véhicule a été complètement déchargée plusieurs fois... et depuis tout le "keyless" ne fonctionne plus. J'ai fais un diag : Adresse 05: Autor. dÈmarrage 6 Codes dÈfaut trouvÈs: 00191 - Capteur d¥effleurement poignÈe porte ext. passager AV (G416) 007 - c.c. ‡ la masse Capture: Etat du dÈfaut: 01110111 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Heure: 0 00193 - Capteur d¥effleurement poignÈe porte ext. AR D (G418) 007 - c.c. ‡ la masse Capture: Etat du dÈfaut: 01110111 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Heure: 0 00190 - Capteur d¥effleurement poignÈe porte ext. conducteur (G415) 011 - Coupure Capture: Etat du dÈfaut: 01111011 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Heure: 0 00192 - Capteur d¥effleurement poignÈe porte ext. AR G (G417) 011 - Coupure Capture: Etat du dÈfaut: 01111011 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Heure: 0 00180 - Antenne cÙtÈ passager AV pour accËs et autorisation de dÈmarrer (R135) 012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique Capture: Etat du dÈfaut: 01111100 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 43 KilomÈtrage: 238380 km Heure: 0 Date: 2018.07.05 Temps: 21:20:46 00956 - ClÈ 2 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00110010 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 40 KilomÈtrage: 238394 km Heure: 0 Date: 2018.07.06 Temps: 08:12:46 Est ce que ca ressemblerait a un fusible HS, ou un calculateur HS? Parceque TOUT fonctionnait bien avant ces décharges répétées de batterie... Où se situe le fusible pour le module Keyless? J'ai regardé des deux côtés a l'avant du véhicule, mais rien ne semble correspondre... Dans le coffre a drotie, je n'ai aucune info, de qui correspond a quoi dans le bloc fusible... Et impossible de faire des tests sur VCDS, dès que j'arrive au capteur de poignée : "impossible" Merci de votre aide !
  5. rah, mon ipod est trop large pour rentrer dans le logement Iphone... bon je vais voir si je me trouve une rallonge.. parce que les petits connecteurs, sous le "porte iphone", sont juste des connecteurs 12V, pour le recharger, ou connectés au MMI? ps : j'ai lu qu'une maj du MMI permettait de lire les cd MP3???
  6. Merci pour vos réponses ! Ca a l'air de plus bouger sur le forum A6 que sur le Q7 ! Est ce qu'il serait possible de brancher mon Ipod sur la préparation Iphone de mon Q7 pour y lire les MP3? ou faut il faire une MAJ du MMI pour qu'il le reconnaisse?
  7. Salut moi j'ai la préparation iphone sous l'accoudoir central. Est il toujours possible d'installer un AMI?
  8. Salut à tous! Savez vous s'il est possible de régler le jeux des poignées de portes, coté extérieur sur les Q7. J'ai celles de droites (av + ar) qui ne se plaquent pas complètement à la portière. Merci!
  9. Bonjour à tous! Nouveau sur le forum, je viens glaner des infos sur la marque aux anneaux. Papa de deux loulous, je cherche a changer ma 3008 contre un Q5 ou Q7 3.0 TDI J'ai déjà eu une passat 1.9 TDI que j'ai revendue a 355 000km, comme neuve! et le passage chez la marque au lion ne m'a pas réussi...quand on a goûté au VAG, des choses basiques manquent vite, et trop... Donc pas encore de belle a présenter, mais bientôt je l'espère !!!
