richard02
2
Tout ce qui a été posté par richard02
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
richard02 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est pour ça que je suis là, un super forum -
Merci pour vos réponses. C'est bien ce que j'avais vu en fouinant sur le net (la g004000m2) mais il y aussi de tout et son contraire. Au moins j'ai eu confirmation de ce que je pensais. -
Aïe. Désolé pour toi. Bizarre quand même, un serrage moteur est du soit à un manque d'huile soit un manque de ldr. Tu as vérifié tes niveaux ?
Bonjour camarades. Aujourd'hui démarrage de la voiture et...... un bruit au niveau avant gauche du véhicule. J'avance pour sortir du garage et en tournant le volant, le bruit augmente légèrement. Je tourne de droite à gauche et le bruit est bien présent. Je pense donc immédiatement à vérifier le niveau du liquide de DA et bingo niveau sous le mini. Quelqu'un aurait les références pour le liquide de DA. En attendant je vais regarder si il y a une fuite (il y en avait une quand j'ai remonté le moteur au niveau d'une durite sur la pompe et j'avais changé un collier qui était mal serré) Merci et à bientôt. -
Ou la la. On est à la limite de la déclaration là -
[Totor443] Mon nouveau break AUDI A6 C6 ALLROAD
richard02 a répondu à un(e) sujet de Totor443 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Voilà tout est dit pascal, je n'ai pas eu le temps de repondre mais frix l'a fait pour moi. A bientôt -
Attetion les durites aviation sont interdites sur route ( c'est tellement plus efficace, pas de temps de réponse, pédale dure instantanement et freinage puissant) j'en avait monter sur ma renault 21 2L turbo et elles étaient moins cher que les origines. Ça ne passe pas au contrôle technique malgré le fait que ce soit plus sécurisant. -
Cloc-cloc suspect et biellette de barre stabilisatrice déglinguée en 4 mois
richard02 a répondu à un(e) sujet de Anthonyr dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut est ce que tu as pensé à vérifier si tu n'a pas de jeu dans la direction ou un défaut cote cardan également un cache ou un pare bout avec un peu de jeu aussi une durite qui pourrait congner contre la carrosserie dans le compartiment moteur au niveau du vase d'expension. Voila quelques idées qui pourrait orienter tes recherches car certaine fois on pense que le bruit vient d'un endroit alors qu'il provient d'autre part. -
problème suspension pneumatique
richard02 a répondu à un(e) sujet de Rodophe dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Aie, ça fait mal au porte feuille. As tu essayé de joindre baghera comme cité plus haut? il as eu le même problème -
Prend contact avec baghera il a eu un problème identique il y a peu de temps. Il pourra peut etre te renseigner -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
richard02 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ou alors ils ont fait le ķéké avec la voiture. Bon courage pour la remise en état. Pour les clips si il en manque tu peut les trouver facilement sur amazon. Les 4 clips de pare boue aussi (pour info 58€ les 4 chez audi). -
MALCOLM enfin en audi
richard02 a répondu à un(e) sujet de MALCOLM-GSI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo bon boulot -
Problème électrique divers
richard02 a répondu à un(e) sujet de Lolo62143 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
De rien. Le forum est la aussi pour ça. A plus -
Code BEM? Batterie varta
richard02 a répondu à un(e) sujet de Rams3s dans Electricité / Electronique
Bonjour, J,ai changé ma batterie il y a quelques jours, et pas besoin de la codée si c'est la même (je pense). Aucun voyant ni de code défaut à ce jour. Cordialement -
Je ne suis pas en montagne mais à la campagne. Je loue un garage près de la maison et le sol est a moité de la terre et moitié gravier. Quand il pleu beaucoup cela devient boueux et c'est un vrai cauchemar dès que 2 ou 3 véhicules passent. Il est vrai aussi que pour la neige c'est beaucoup moins salissant. Dans ces conditions difficile de garder un intérieur propre, donc merci aux tapis plastique (même si c'est moche je l'avoue). Par contre le bruit emis par les moteurs en V je kiffe grave et je ne m'en lasse pas. Dommage de ne pas avoir le sifflement d'un turbo en plus. Là ce serait vraiment génial. 🤩🤩🤩🤩 -
Regarde les joints au niveau de la lunette arrière ou du coffrre. Après au niveau de tes feux arrière, il y a deux petits plastiques souples qui tiennent ton feu au niveau de l'aile et un écrou en plastique avec un joint. Ton feu a deux ergots qui rentre dans les plastique et ton ecrou vient pour le bloquer. Perso je penserais plutôt du côté des feux pour ta fuite. En tout cas bon courage -
[s4_ludovic] - Avant S-Line TDi 170
richard02 a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Normal qu'il fasse ça bien , c'est un trasformers -
Plus de peur que de mal. Maintenant reste à trouver d'ou provient ton infiltration -
Fiabilité??!
richard02 a répondu à un(e) sujet de thonyrennes dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Effectivement on peut tomber sur une mauvaise serie. Après on peut etre le plus méticuleux du monde et ne pas avoir de chance -
Et oui, nos montures vieillisses, c'est comme la maison, tu fait un truc d'un coté et il y en a un qui lache de l'autre coté. -
Jeu Cardan Gauche côté boite ?
richard02 a répondu à un(e) sujet de fanjo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon courage pour la suite -
Fiabilité??!
Voilà c'est dit. Il faut toujours prendre le temps quand on fait le tour d'un véhicule. Ceci afin de voir tout les petits défauts qu'il pourrait y avoir (surtout au sec pour la carrosserie par exemple) car après si le vendeur n'est pas sérieux tu te fait avoir. Prendre le temps et ne pas hésiter à revoir le véhicule si on a un doute. Cordialement -
Casse soupape
richard02 a répondu à un(e) sujet de richard02 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut pascal, pécunièrement, la sécu paye seulement 60% du salaire en accident de travail et 55% en maladie. Hereuseument que j'ai une bonne mutuelle qui compense la perte de salaire. Les problèmes de santé c'est toujours pénible surtout quand il y a des complications. Bon courage et à bientôt -
C'est sur, c'est pas esthétique mais tellement plus simple à néttoyer (surtout la terre) que la moquette. -
Ok. C'est pas toujours évident quand on ne connais pas. Les contre écroux sont là pour l'alignement des phares avec la carrosserie. Le réglage est une vrai prise de tête. Heureusement que j'avais lu sur le forum pour les phares et aussi la durite de lave phare quand tu démonte le parechocs.
