fanjo
1 abonné
À propos de fanjo
    Selim
    Bordeaux
    AUDI A6 4F5 2007
    3L TDI ASB
1 332 visualisations du profil
  1. Bonsoir à tous, j'ai récupéré et monter le soufflet made in audi aujourd'hui. Effectivement il y avait une légère différence de longueur. Celui du bas (e chez audi) est un peu plus long Montage effectué et tour fait pour le moment ça tient. Je vais au taf avec demain et je verrai ce que ça donne. Stay tune fanjo
  2. Bonjour, pourtant la rainure était bien présente et s'insérait bien dans la rainure. J'ai bien fait attention à suivre la procédure audi pour la mise en place côté intérieur (petit collier) en faisant attention que la 2ème gorge soit toujours visible. Le soufflet me paraissait assez long mais aussi rigide. Dans tous les cas j'ai commandé aujourd'hui le kit chez audi (soufflet+colliers+vis), on verra bien. Merci pour vos aides
  3. Bon mauvaise nouvelle, ça a encore lâché
  4. Montage effectué avec outil qui va bien et au couple préconisé. J'ai fait le tour du pâté de maison et ça à l'air de tenir. Pour info l'avant dernière fois et la dernière fois ça avait lâché en sortant du garage et en sortie de mon allée. Plus qu'à surveiller dans le temps, je croise les doigts et tout ce que je peux croiser d'autre. fanjo
  5. On sera bientôt fixé de toute façon. Outil de serrage ready, clé dynamométrique ready. Plus qu'à se lancer et j'y vais de ce pas fanjo
  6. Longueur de soufflet ou serrage du collier je serai fixé ce soir
  7. Bonjour à tous, je rencontre un problème depuis quelques temps. Je n'arrive pas à faire tenir ce satané collier de soufllet sur le joint homocinétique. Je suis même aller acheter des colliers chez Audi (plus solides) mais rien à faire. Le collier lâche sur les premier mètres. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ? J'ai pourtant serré de toute mes forces en mettant des rallonges sur les manches de la pince. Avec les colliers que j'avais reçu dans la boite du soufflet même topo. Merci d'avance pour vos retours fanjo
  8. Salut, Je suis sur gradignan et ai pas mal de pb (appairage calculateur video avec camera) et maintenant voyant préchauffage clignotant et défaut FAP. Est-il possible que tu me fasses un diagnostic (surtout sur le FAP)? merci pour ton aide.
    Seb
  9. Bonjour à tous, je viens aux nouvelles pour mon problème d'alternateur. Je l'ai démonté jeudi dernier pour vérifier l'état et commander en fonction les pièces de réparations ou le changer directement. C'est vraiment un chantier et une mascarade la disposition des pièces et leur remplacement J'y ai passé déjà plusieurs heures pour seulement enlever la courroie d'accessoire car je n'avais pas le bon outil. J'avais la clé torx sur douille donc ça ne passait toujours pas après avoir dévissé les vis de maintient des radiateurs/façade avant. J'ai du donc déposer les ventilateurs + dépose du compresseur et du support de compresseur de suspension qui gêne l'extraction de l'alternateur sur les modèles pneumatiques. Vu l'état de la douille en cuivre j'ai préféré partir sur du neuf/échange standard pour éviter tout un travaille de démontage/remplacement. J'ai donc prix un alternateur neuf car le prix était de 30€ de plus que l'échange standard en Valéo. Sans compter qu'en échange standard tu dois verser une garantie en plus et retourner l'ancien alternateur. Remontage tout aussi fastidieux. J'ai aussi une grosse fuite au niveau de la durite de turbo se situant juste au dessus du démarreur et quand je vois les prix pratiqués par Audi pour une simple durite, je pense de plus en plus qu'ils nous prennent pour des Pigeons . Visuellement je n'ai rien vu sur cette dernière, (pas de déchirure ou autre) donc je ne sais pas pourquoi ça fuit. Bonne journée à tous. fanjo
  10. Hello, des news, j'ai nettoyer ma fosse et ranger le garage pour pouvoir la voiture. J'ai regardé vite fait l'accessibilité pour le démontage de l'alternateur mais ça n'a pas l'ai aussi simple que ça J'ai regardé sur Elsa et il faut démonter toute la tubulure d'admission pour pouvoir accéder au tendeur de la courroie. Ensuite déposer le compresseur de suspension et les durites d'ATF de la boite auto pour le démontage. Heureusement qu'on ne le change pas tous les 4 matins. Bon d'un côté c'est pas plus mal, j'avais des défauts qui remontaient pour débit egr faible. J'en profiterai pour nettoyer tout ça
  11. Salut, pour l'air il faut débrancher la batterie et attendre un bon quart heure pour le déchargement de l'air bag tu pourras le débrancher sans problème ensuite. Les infiltrations peuvent provenir via les trous de passage des câbles derrière le tableau de bord, ou peut être au niveau des joints de ta portière s'ils sont abimés. Tu n'as de l'eau que quand il pleut ? Ou par temps ensoleillé aussi ?
  12. Bonsoir à tous, J'ai vérifié et je l'ai achetée il y a 3 ans tout pile, enfin 3 ans 2 mois. Nouvelle durée de vie standard des batteries ? Celle d'origine avait fait plus de 10 ans. Pour l'alternateur c'est ce que je pensais aussi mais je voulais en être sûr ^^ Le truc c'est que je fais des trajets court avec, 4 km aller et 4 km retour 2 fois par jour (pas taper j'ai pas d'autre voiture et pas les moyens d'en racheter une plus petite et récente ^^) Ben du coup je suis tombé en panne ce soir en rentrant pas loin de chez moi (moins d'1 km) Purée qu'est-ce qu'elle est lourde à pousser cette tuture Je charge ma batterie 2 à 3 heures et je retourne la chercher. fanjo Edit : bon voilà je suis allé chercher la voiture avec une batterie à moitié chargée et de retour chez moi donc plus qu'à démonter et analyser l'alternateur
  13. Bonjour à tous, j'ai un problème depuis la semaine dernière sur mon A6. Le voyant batterie s'allume quasi en permanence même en roulant. Voici les défauts enregistrés mais je n'ai pas eu le temps de faire un contrôle visuel de l'alternateur. Je vais essayer de faire ça se soir ou dans la semaine. J'ai pris les mesures au multimètres après plusieurs heures stationné et j'avais 11 et quelques. et après démarrage 10.5 v environ. Selon vous masse ou alternateur voir régulateur d'alternateur ? Je vais essayer de démonter l'alternateur et voir l'état des charbons ce week-end. A savoir qu'il est d'origine je pense sauf s'il avait été changé avant que je l'achète soit avant 200k km Merci pour votre retour fanjo
  14. Non bien sûr ^^ Mais j'essayais de comprendre le pourquoi du comment et ne pas m'embarquer dans une histoire complexe. DU coup comme je devais aller bosser, j'ai laisser tomber mais je m'en vais de ce pas commander
  15. Je comprends pas le truc, quand je vais sur ton lien il est affiché à 13.90 € avec livraison gratuite. Donc j'ajoute dans le panier, et quand je me connecte à mon compte aliexpress, le prix passe à 20.79 €
