fanjo
Tout ce qui a été posté par fanjo
  1. Hello tout le monde, j'ai enfin trouvé le temps (et la motivation pour démonter ce satané support moteur. Je crois que là c'est clair Plus qu'à commander Bonne soirée
  2. Oui tout a fait, mais la voiture était immobilisée plusieurs jours et a occupé mes soirées tous les jours
  3. Bonsoir tout le monde, je viens m'auto répondre puisque j'ai trouvé la source de ma panne. Le problème venait du capteur de la pédale d'embrayage qui s'était déboité de son emplacement sur l'émetteur d'embrayage quand j'ai démonté le pédalier pour remettre le ressort. Du coup je pense que le capteur détectait la pédale par intermittence ce qui faisait bugguer le démarrage. Bonne soirée à tous
  4. Bonjour à tous, je rencontre un problème de démarrage sur une passat B6 1.9 l bluemotion (moteur BLS) depuis hier. La voiture refuse de démarrer et les relais sous le volant s'emballent. Pour information la batterie est neuve et même avec câbles de démarrage ne veut rien savoir. Le problème est survenu lundi matin, et j'avais galéré à remettre le ressort de la pédale d'embrayage la veille au soir, juste derrière le boitier à fusible donc. Merci d'avance pour vos suggestions
  5. Bonjour tout le monde, suite des aventures au retour des vacances avec ce satané tripode. Donc le tripode a recassé quand j'étais en vacances. Je pensais que cette fois-ci ce serait ok car après le changement je n'avais plus les vibrations que j'avais eu la première fois. Qu'en pensez-vous ? De quoi cela peut venir ? Je me demande si mon support moteur côté gauche n'est pas HS. Et pour couronner le tout, suspensions avant HS. La voiture ne remonte plus. Je les avais changé il y a tout juste 10 ans avec le compresseur
  6. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de sens de montage ? A part cette croix/x il n'y a aucun autre indicateur Les 3 galets étaient cassés
  7. Bon finalement pas pu attendre : Je me demande si cette casse n'est pas liée à mon problème de vibrations évoqués sur ce sujet suite au changement de mes joints homocinétiques côté gauche
  8. Je viens de le démonter, mais pas encore enlever le soufflet. Je laisse pour demain, je suis vidé aujourd'hui
  9. Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que je n'avais posté sur le forum. J'ai un petit souci sur mon cardan gauche. Côté boite lorsque que l'on passe en D et ensuite R 4aller retour) il y a un jeu. Pourtant côté roue ça ne bouge pas. Voici une petite video du problème. J'avais changé les 2 joints homocinétiques et depuis j'ai le soii. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis de montage mais je vais démonter demain pour voir. Merci d'avance Fanjo Edit : la video n'a pas l'air de passer sur le forum, voici le lien youtube JeuCardanV_20230715_195306_ES6.mp4
  10. Bonsoir, le moteur ne tourne pas du tout ? J'imagine que vous avez essayé de démarrer avec des câbles ou un booster vu que le compteur s'éteint en essayant de démarrer. Le problème peut venir des linguets d'AAC aussi si la lubrification ne se faisait pas bien. Essaies déjà de déposer les caches culbuteurs pour voir si un linguet se serait usé et coincerait l'AAC en empêchant donc le moteur de tourner. J'étais intervenu sur la passat de mon beauf qui avait le même soucis. Le moteur avait calé à un feu et impossible de redémarrer? Voici la photo que j'ai retrouvé. On voit bien que le linguet s'est délogé de son emplacement et n'est plus positionné sur le poussoir hydraulique au centre de la photo, mais coincé sous l'arbre à came.
  11. Salut, Go garage et on n'y touche plus
  12. Bonjour, en même temps pas de bonjour ni au revoir. De plus, il ne faut pas oublier que la majorité des membres du forum sont des amateurs et n'ont pas forcément de réponse à t'apporter. Peux-tu donner davantage de renseignements ? Les feux de stops sont allumés mêmes feux éteints (position, croisement) ? Si c'est le cas, vérifie que le contacteur de frein au niveau de la pédale ne soit pas resté collé. Regarde si le fait de débrancher les connecteurs desdits contacteurs règlent le problème. Auquel cas un nettoyage ou un remplacement devrait régler ton soucis. Si les feux de stops ne s'allument que feu allumés, tu dois avoir un court-circuit ou un défaut de masse sur tes feux arrières probablement. Vérifies l'état des platines arrières et des câbles électriques. Tu peux aussi procéder en débranchant les connecteurs des feux arrière et en ne rebranchant qu'un à la fois pour voir si le problème est présent Après je ne pense pas que le problème des feux de stops soit lié aux voyant préchauffage et à la perte de puissance (quoique si c'est le bsm). Dans tous les cas, sans diagnostique ça va être compliqué de trouver la panne. Le BSM est un boitier électronique sur lequel se trouve des fusibles et relais et qui se situe dans le compartiment moteur à l'avant gauche. Bonne soirée
  13. Salut, je ne pense pas que tu puisses replacer les linguets sans démontage des AAC. Pour le remontage tu as normalement le calage en bout d'AAC (côté habitacle), mais il me semble que c'est sur l'un pas les 2. A voir s'il n'y a pas de repères sur le 2ème AAC permettant de le remonter correctement. Ce genre de cales :https://outillages.afd67diffusion.com/fr/vag-vw-audi-seat-skoda/174-kit-calage-vw-passat-audi-a4-a6-25-tdi-7110214446631.html Edit : voici un lien qui peut t'intéresser sur une vidéo postée sur le forum. Il a l'air de les poser sans aucun réglage mais il doit surement avoir une façon de faire. Voilà, un tout petit peu de recherche et on trouve tout depose-repose-arbres-a-cames-moteur-audi-bau.pdf
  14. Salut, j'avais eu le même souci quand j'ai acheté mon A6 et j'avais réussi à l'activer avec ODIS en passant par le DISS. fanjo
  15. Je viens de lire un autre poste où il est indique que c'était valable que pour les 233cv https://forums.audipassion.com/topic/112470-mmi-2g-high-et-mp3/
  16. La mise à jour du mmi apporte la lecture du MP3 me semble. Car lorsque j'ai acheté mon A6, je n'avais pas la lecture des MP3 et l'ai eu après la mise à jour.
  17. Tu dois en avoir 2, une sur le carnet d'entretien si tu l'as et l'autre à côté de la roue de secours ou de la batterie. Vu que tu es de gironde, si ces options sont présentes je pourrais t'activer ton bluetooth. j'avais eu le même problème lorsque j'avais acheté mon A6 Avant en 2013. Tiens moi au jus Edit : est-ce que tu as la prépa téléphone dans l'accoudoir ? Voilà ce que j'avais à l'époque comme message
  18. Et bravo le téléphone au volant. Bon ok je sors
  19. Bonjour, Oui, mais sachant que ça allait finir par redescendre je ne l'ai pas régler en branchant le diag pour vérifier le régime. Après j'ai glaner des informations sur le net pour la calbration. L'aiguille doit se positionner sur le 0 lors de la mise du contact. Personne n'a un site pour acheter l'aiguille/pointeur ? J'ai vu des aiguilles universelles mais je préfère mettre quelque chose d'origine pour éviter les mauvaises surprises
  20. Salut, As-tu l'une l'option PT5 ou 9ZF sur l'étiquette des options ? Si c'est le cas il faudra juste activer le module avec ODIS. Cordialement
  21. Bonjour, heureuse année à tous. En voulant démonter plus et voir l'autre coté de la Carte électronique, j'ai enlevé l'aiguille du compte-tour qui est venu assez facilement. Celles du compteur de vitesse, de la température et de la jauge de carburant forcent. Je n'ai donc pas voulu tirer plus fort. C'est là que je me suis rendu compte que celle du compte tour était fissurée ! D'où mon problème j'imagine. Je ne sais pas si c'est quand je l'ai retiré que c'est arrivé mais il me semble que non. Je l'ai remise à peu prêt car pas de détrompeur ni rien sauf erreur. Là ça à l'air d'être plus cohérent au ralenti On verra sur la durée si l'aiguille redescend encore. Sinon ça se vend ? PS : bientôt les 300M Km Bonne journée
  22. Qu'est-ce que le compteur facelift apporte de plus ? Je ne connais pas trop les versions facelift
  23. Salut, J'ai un souci de compte tour qui n'affiche pas la bonne valeur et dont j'avais parlé sur le post pour les cardans. Actuellement au ralenti je suis proche de 0 tours/min et j'ai déjà eu l'affichage central qui n'a pas fonctionné (1 fois). je viens de démonter le compteur et je pencherais pour le moteur en haut à droite référencé NMB-MAT PM20T-36-MMB0 je vais tenter un nettoyage des contact pour voir si le problème se règle mais je doute. Le moteur est-il difficile à changer ? La led de rétro éclairage au niveau du totaliseur km journalier et total à l'ai d'avoir un souci de contact aussi. J'imagine que pour ça c'est une autre histoire fanjo
  24. Le problème, c'est que si ta pompe HP a commencée à se détériorer la limaille va être en circuit fermée et revenir sans cesse dans le circuit jusqu'à se bloquer dans tes injecteurs. J'avais fait un diag pour un ami qui avait remplacé ces 6 injecteurs sur un moteur CAMA mais il n'avait pas changé la pompe et n'avait pas nettoyer le circuit. Du coup rebelotte, limaille dans les injecteurs. Mais bon déjà, il faut être certains que tu en aies
  25. Bonjour Franky, le capteur se situe à priori au dessus de la boite de vitesse comme pour les C6. Voir ce sujet où il en est question : Sur ces modèles il n'y a que la pression en sortie de fap qui est mesurée, l'autre durite étant à l'air libre
