fanjo
Tout ce qui a été posté par fanjo
  1. fanjo
    Suspension pneumatiques
    Bonsoir, Hier soir, en rentrant, ma belle a piqué du nez :arf: Donc je vous explique pas avec la multitude de ralentisseurs :a3: Heureusement je n'étais plus trop loin de chez moi. Depuis la voiture ne remonte plus, malgré mes test de purge et de gonflage, le compresseur ne se met pas en route. Pourtant je l'entend tourner 2/3 secondes lors du diag des calculateurs avec ODIS. Voici le code défaut : 1er calculateur : Adresse: 03 Nom du système: 03 - ABS/ESP Bosch 8.0 Version de protocole: KWP2000/TP20 Référence pièce du matériel: 4F0614517AA Référence pièce du logiciel: 4F0910517AD Numéro de version du matériel: 000 Numéro de version du logiciel: 0070 Numéro de groupe de construction: Codage: 16776 Aptitude au flashage: Flashable Désignation du système: ESP8 quattro H01 Enregistrement d'événement Numéro: VAG01310: Calculateur de correcteur d'assiette-J197 Type d'erreur 1: Absence de signal/communication Type d'erreur 2: sporadiquement Conditions ambiantes standard: Date: 25/09/13 Heure: 21:14 Kilométrage: 207922 Priorité: 3 Compteur de fréquences: 1 Compteur de RAZ/cycle de conduite: 137 Conditions ambiantes avancées: Affichage norme: Valeur: Unité: 0x0000 0x00a2 0x0013 0x2a91 0x00ff 2ème calculateur : Adresse: 17 Nom du système: 17 - Combiné d'instruments Version de protocole: KWP2000/TP20 Référence pièce du matériel: 4F0920932 Référence pièce du logiciel: 4F0910930C Numéro de version du matériel: 700 Numéro de version du logiciel: 0120 Numéro de groupe de construction: Codage: 2145148 Aptitude au flashage: Flashable Désignation du système: KOMBIINSTR. M73 H18 Enregistrement d'événement Numéro: VAG01310: Calculateur de correcteur d'assiette-J197 Type d'erreur 1: Absence de signal/communication Type d'erreur 2: sporadiquement Conditions ambiantes standard: Date: 25/09/13 Heure: 21:15 Kilométrage: 207922 Priorité: 2 Compteur de fréquences: 1 Compteur de RAZ/cycle de conduite: 137 3ème calculateur : Adresse: 19 Nom du système: 19 - Interface de diagnostic pour bus de données Version de protocole: KWP2000/TP20 Référence pièce du matériel: 4F0907468D Référence pièce du logiciel: 4F0910468A Numéro de version du matériel: Numéro de version du logiciel: 0070 Numéro de groupe de construction: Codage: ECFE7BC41B3104 Aptitude au flashage: Flashable Désignation du système: Gateway H11 Enregistrement d'événement Numéro: VAG01310: Calculateur de correcteur d'assiette-J197 Type d'erreur 1: Absence de signal/communication Type d'erreur 2: sporadiquement Conditions ambiantes standard: Date: 25/09/13 Heure: 21:15 Kilométrage: 207922 Priorité: 2 Compteur de fréquences: 1 Compteur de RAZ/cycle de conduite: 137 Et aussi (je ne met pas les détails): Adresse: 34 Nom du système: 34 - Correcteur d´assiette Version de protocole: KWP2000/TP20 Adresse: 55 Nom du système: 55 - Correcteur dyn. portée phares sans AFS Version de protocole: KWP2000/TP20 J'ai vérifié tous les fusibles, RAS (sauf partie moteur) Elle se met automatiquement en mode cric D'où peut venir le problème ? merci d'avance
  2. La pièce est à 448 € chez Audi Le devis date du 13 septembre 2013 (cf pièce jointe) Moi j'ai commandé le 20/09 ici : http://www.ebay.co.uk/itm/331004885961 mais toujours pas reçu :shakehead: CCF25092013_00001.pdf
  3. Bonsoir, je viens avec une très bonne nouvelle ! J'ai réussi à me connecter en Bluetooth, je poste donc la solution pour ceux qui ont le même problème que moi :vert: Voici le tuto (je n'ai pas réussi à le réduire à moins de 250 ko, je le poste donc sur dl.free pour le moment) : https://mega.nz/#!MUVCkLqY!ZnPG_6QGXxcsQmvls7d9cHx6omAFOwHYSegY7WVmwe0 Par contre le mmi récupère bien les numéros appelés, manqués et reçus mes ne télécharge pas les contacts :sportif: Une idée ? J'ai aussi un problème avec mes suspensions, la suite sur ce post : http://forums.audipa...n-pneumatiques/ Lien remis à jour le 15/09/2016 et ajouté au premier post
  4. Bonsoir, je pense que je peux résoudre mon problème par le flashage. Néanmoins il me demande un code SVM et un PIN et fait mention au TPI 309201 Quelqu'un connaitrai-il ces codes pour le module téléphone et bluetooth ? merci d'avance
  5. Bonjour et merci pour vos réponses, Alors j'ai bien les options PT5 et 9ZF, mais je n'ai pas le MMI 3G mais le 2G. je n'ai donc pas le module 5f. Je n'ai donc pas le menu diagnose dans le menu caché mais diag settings ou je ne trouve pas de fonctions similaires. Le code pour l'activation du module téléphonique est connu de audi seulement ? Mais avec le VAS je n'ai trouvé aucune fonction qui nécessite une activation. Je vérifie aussi le menu flashage que je n'est pas encore utilisé (Ce dernier correspond-il au Long coding de vag-com ?) L'interface vocale du volant multifonction marche mais me dit que le téléphone n'est pas branché.
  6. Bonjour, suite à ce topic : http://forums.audipa...etooth-et-rsap/ et à la photo ci-dessous et celle là Je suis convaincu d'avoir le bluetooth. Seulement je n'arrive pas à le trouvé. J'ai bien le bluetooth et le main libre activés d'après le VAS. J'ai testé avec 3 autres téléphones, rien. Mon téléphone capte bien le bluetooth d'une autre a6 berline de 2006. Qu'en pensez-vous ? Dans le menu caché "téléphone" j'ai telephone not yet unlocked", ça veut dire quoi ? Faut-il faire une autre adaptation/codage/flashage avec le VAS ? Merci à ceux qui pourront me venir en aide. fanjo Lien remis à jour le 15-09-2016 tuto activation bluetooth téléphone https://mega.nz/#!MUVCkLqY!ZnPG_6QGXxcsQmvls7d9cHx6omAFOwHYSegY7WVmwe0
  7. Elle est bien activé, ainsi que le main libre, j'ai vérifié avec les VAS. A moins qu'il ne faille faire d'autres manipulation, je ne vois pas.
  8. Je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à trouver le bluetooth alors ?? Dans le menu caché téléphone avais-tu ça avant l'appairage ? Voici les détails pour Handyvorb2 :
  9. Voilà ce que j'ai dans mon accoudoir : [/img]
  10. Je possède un HTC sensation XE, je clique d'abord sur identifiable avant de lancer la recherche de bluetooth, mais il ne trouve rien, donc pas de possibilité d'appairer ou même de rentre le code PIN. Avec VAS, le bluetooth et le main libre (Handsfree) est bien activé. J'ai tout essayé, moteur arrêté, en marche sur contact ou non mais impossible de trouver le bluetooth audi :reflexion: Je me demande si je dois absolument rajouter l'adaptateur téléphone :nixweiss: http://www.audi.fr/fr/brand/fr/service/accessoires_origine_audi/commun/mobile_data_base/audi_bluetooth_car_phone.html#source=http://www.audi.fr/fr/brand/fr/service/accessoires_origine_audi/commun/mobile_data_base/preparation_mobile.html&container=page car moi je n'ai que le connecteur dans l'accoudoir (je ferai des photos tout à l'heure)
  11. Salut, est-ce que ce grognement/vrombissement se fait également à l'arrêt au ralenti ? Si oui je pencherai pour le papillon d'air (de tubulure)
  12. Bonjour Sylar, Je voudrai savoir si tu arrive à te connecter au bluetooth de ta voiture sans le berceau ? Quelles sont tes options exacts pour ton téléphone ? J'ai également une A6 C6 (avant) de 2007 avec le MMI 2G, la prépa téléphone et mains libres (option PT5 et 9ZF) mais impossible de trouver le bluetooth avec mon portable. J'ai vu que le module Handyvorb2 a été mise à jour à la version 1130 en 2009. J'ai lu ça et là qu'il fallait absolument ajouté un autre module. Qu'en est-il pour toi ? merci
  13. Bonjour, comme beaucoup, le papillon d'air (réf audi : 059 145 950 R) de mon audi a6 c6 3.0l 4F5 171KW de fin 2006 (modele 2007), moteur asb est HS suite à la détérioration du mécanisme d'ouverture en plastique :s Coût de la pièce sans la main d'oeuvre chez audi 448 €. Sachant que cette piéce à été remplacé plusieurs fois, quelle est la référence vdo actuelle ? D'après le catalogue en ligne de VDO ce serait A2C59512938 Est-ce bien celle là, et pensez-vous que c'est la dernière pièce remplaçante vendu par audi ? Celle là ? http://www.oscaro.co...8-3203075-937-p merci pour vos lumières :bien: Finalement cette référence ne semble pas être la dernière d'arès mes recherches sur le forum. La dernière référence étant A2C53364212 que j'ai comandé sur ebay : http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-059145950R-VW-TOUAREG-AUDI-A6-A8-Q7-V6-TDI-AIR-SUPPLY-CONTROL-FLAP-/331004885961?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160 j'espère que c'est pas une cotrefaçon vue la provenance :s
  14. Merci pour cette procèdure, j'essaerai sur ma tiptro dès que j'aurai changé mon papillon d'air :)
  15. merci pour votre accueil :roi:
  16. fanjo
    Bonjour, Je m'auto-répond :icon_razz: J'ai fait des tests rapidement ce matin avant d'aller au boulot. Je pense avoir compris pour le réapprentissage des suspensions. Mais l'ayant fait à la va-vite, je le referai ce week-end et j'en profiterai pour faire un mini tuto :icon_wink: Edit : j'ai réussi a activer le menu caché. Mais à part le niveau de batterie, qu'est que l'on peut activer d'intéressant ?
  17. Bonsoir, ayant des soucis avec les suspensions pneumatiques (voyant orange et vert qui s'allumant de temps en temps), j'ai branché mon interface VAS 5054A avec ODIS 1.2 fraichement reçue. Le souci c'est que j'ai commencé la procédure de contrôle et l'ai arrêté en cours, juste après le test du boudin avant gauche. Maintenant l'avant gauche est plus bas que les autres côtés. Quelle est la procédure pour le réglage des suspensions ? J'en profites également pour vous demander comment activer le menu caché du MMI avec ODIS. merci d'avance
  18. Bonsoir, j'ai 36 ans et j'ai acquis une a6 avant 3.0l 233CV de 2007, fin juillet pour partir en vacance. Elle totalise actuellement 207 000 km, je l'ai acheté à 198 000 :marcelpoire: Elle est noire fantôme avec : - Boite auto - suspensions pneumatiques - palettes au volant - intérieur cuir - radar de recul avant et arrière avec audi parking système plus - MMI 2G - Bi-xénons Je suis comptable et depuis très longtemps je suis passionné de mécanique et de diag depuis peu. J'ai également une 307 2.0l HDI 110 de 2001 depuis 7 ans (130 000 km de parcourus avec :race: ) J'ai effectué toutes les réparations et entretiens de cette dernière moi même depuis l'achat (dont volant moteur :mur: ) Je viens d'acquérir le VAS 5054A avec ODIS 1.2 et j'espère que le forum me sera d'une grande utilité quand à son utilisation et au partage de mon expérience. fanjo
