Romtheboss
Utilisateur Novice-
À propos de Romtheboss
Prénom
Claude
Montady
Audi s5 cabriolet
Motorisation
V6 3.0 tfsi 333 cv
Merci , cette voiture est un bonheur je compte garder longtemps à bientôt
Bonsoir, enfin ça y est voiture récupérée depuis quelques jours travail très soigné du garage Tony34 de Maureillan village à côté de Beziers. total de l’opération : 8000e et des brouettes Donc je m’en sort bien avec un moteur de 90000 kms une vidange de boîte auto, changement des bougies, filtres et mise au point voilà j’espère que ça va le faire à bientôt
Bonsoir, des nouvelles de la s5 , moteur trouvé à 5500e , donc changement du moteur , et on verra si tout fonctionne . A lors cause du blocage moteur d’après le meccano, puisard de la pompe à huile tombé au fond du carter🤔donc moteur pas lubrifié et casse je sais pas comment est faite cette pompe à huile mais avez-vous eu connaissance de ce problème ?
Merci Esquirou je cherche ce moteur depuis deux mois, j’ai trouvé mais à des prix astronomique (entre 6 et 10000e) avec pour certain 15000kms alors je sais pas quoi faire l’auto est superbe la vendre pour quelques milliers d’euro n’est pas une option donc je vais continuer les recherches on verra bien
Bonjour, moteur serré par manque d’huile , le plongeur en plastique de la pompe à huile est tombé au fond du carter est le moteur a cassé morceau d’alu segments etc au fond du carter donc a la recherche d’un moteur voilà
Ben pas de jauge appoint d’huile juste au niveau ,est- ce que le niveau affiché est fiable ? Je sais pas. démontage du filtre à huile et présence de particule infime de limaille la le meccano va vidanger et mettre un coup d’endoscopies et on verra. je suis. Quand même étonné du serrage ces moteurs sont costauds mais la poisse…..
Bonsoir, ben après diagnostic par un garage spécialisé Audi le moteur à serré. je comprend pas pourquoi mais bon le résultat est tombé. je sais pas si je fait réparer vu le coût de réfection ou changement du moteur. Donc j’envisage de la vendre en l’état on verra bien, je suis dégoûté
Bonsoir , avant de changer quoique ce soit je veux être sûr que le moteur tourne. Donc dans un premier temps je vais vérifier les accessoires en enlevant la courroie et j’aviserai pour ce qui est des mécanos j’ai contacter plusieurs garages aucun ne veut se risquer à engager des travaux , trop compliqué au niveau mécanique. en ce qui concerne l,E10 , le carburant n’est pas en cause mais une probabilité de fond de cuve est possible , les filtres parlerons. Je vous tiens au courant
Bonsoir , s5 toujours immobilisée, changement de batterie et même problème , le démarreur claque et c’est tout.
Bonsoir, donc passage à la valise et un paquet de défauts apparaissent et finalement la batterie affiche 6 v au moment de la panne, toute l’électronique et en veille et il y a une quantité de capteur relais et autres incroyable donc on va changer la batterie et on va voir
Merci beaucoup je vais commander l’outil et attaquer le boulot
Merci de vos réponses, le problème est qu’il n’y a aucun accès à la poulie de vilo et en plus pas de prise pour une clé ou autre . Faudrait tomber tout l’avant pour avoir accès à la poulie fixée par des boulons étoile une galère quoi.Mais j’ai pas le choix il faut vraiment que je vois si le moteur est bloqué ou pas. C’est allucinant que Audi ne veuille pas intervenir je comprend pas. Enfin je vais m’attaquer au problème et vous tiens au courant
Bonsoir , la s5 toujours immobilisée car Audi ne veux pas la prendre en charge. je m’explique , j’ai demandé au concessionnaire de la prendre en charge mais problème après avoir rechercher l’historique il s’avère que l’auto a été reprogrammée donc il ne l’a prenne pas pour réparation . j’ai acheté cette voiture sans connaître ce problème sinon je ne l’aurai pas achetée, le vendeur m’assure n’être pas au courant de ce fait. cette voiture ne démarre pas et le démarreur claque , voyant épc et moteur allumé je sais plus que faire
Pas de fusible grillé. Batterie charger à bloc mais toujours ce clac quand on actionne le démarreur, c’est peut-être lui le coupable on va voir mais le démontage s’avère compliqué
Bonsoir, le fusible batterie à grillé ,il parais que sans ce fusible le démarreur n’as pas assez de puissance pour démarrer le moteur donc demain je vais voir ça et je vous tiens au courant
