27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le joint était en métal ... ben le mal est bien pire que je ne le pensais. J'ai en fait perdu 2 goujons sur 3 du turbo. Je vais être obligé de déposer la ligne d'échappement pour bien remonter le tout. En checkant les alentours du turbo j'ai aussi trouvé un tuyau de la sonde de t° turbo (N°1A desserré !! Donc, après réflexion, pourquoi tout ce bordel ?? Il est clair que tous ces desserrages sont dus à des vibrations anormales. J'ai fait environ 500km depuis le changement d'embrayage et la dépose/repose de l'anti-couple par ce pu... de mécano. Le moteur a du bien bouger, surtout que l'embrayage est sec et un peu plus brutal. Les lacets du turbo sont aussi en cause, car je trouve leur implantation courte. Ce qui m'amène naturellement à vous poser les questions : - je remet des vis ou des lacets ? - je freine avec rondelle ou produit (frein filet) ? Existe t'il des solutions de freinage adaptées à plus de 700°c ? -
Voyant antidémarrage
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de did973 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci à vous, je vais faire cet achat. -
Ok merci. -
J'ai déjà un VagCom qui m'a côuté 300€ si en plus il faut acheter un super VAG ... -
Salut à tous, comment faire pour récupérer le code PIN du compteur, j'ai une clé à recoder ... ?? -
Ouaip, j'ai resserré les 2 vis, je refais mes filetages demain remonter l'anti couple et le cache sous moteur. Après il faut que je me penche sérieusement sur le joint du turbo /downpipe, car j'ai l'impression qu'il est déchiré, je le vois sorti pendouiller, avec mon endoscope ... -
Salut à tous, mon embrayage broute toujours un peu … pensant que l'anti couple serait en cause, j'ai voulu le remplacer par un renforcé. Ben, mauvaise surprise, celui en place, remplacé il y a 2 ou 3 ans, n'était pas beaucoup serré ... et pour cause, les 2 filetages de boite foirés !! Il a forcément été déposé pour le remplacement de l'embrayage . voyant ceci, j'ai eu le nez d'inspecter les alentours. Mon dieu, vis de crémaillère de direction et vis de renvoi d'angle non serrées !! Sans compter que mon véhicule a été abimé lors du séjour au garage, grosses rayures sur l'aile grossièrement maquillées et projections de produit agressif sur le traitement céramique ... 450€ de détailling et un volant de travers avec une géométrie à refaire. Pris en charge (difficilement) par le garage. Vous l'aurez deviné, je ne fréquente plus le garage Célony sur Aix en Provence et ne suis plus ami avec le patron. J'ai commandé un kit Hélicoil pour refaire les filetages, resserrer les vis et traiter les problèmes au fur et à mesure ... on est jamais aussi bien servi que par soi même !! -
audi tt mk1 defaut haldex calculateur
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de ralph_africa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui certainement, il est aussi présent sur les réseaux sociaux, Jérôme JHLS, Cantal moto pièces, TT French, TTMk1/Mk2 ... -
Sur Aurillac tu as Jérôme Juhles qui vend des pièces de TT. Contactes le au 07 62 62 85 33 -
conseil embrayage renforcé
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de shiva dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bien sûr je ne dis pas qu'il vaut mieux tel ou tel équipement ... c'est au jugement de chacun en fonction de son budget. J'ai simplement choisi Sachs pour sa fiabilité et ce kit pour un éventuel passage en stage 2 ou 3, histoire de ne pas y revenir avant 150000Km ... -
Oui, forcément, d'origine c'est un bi-masse ... -
[Présentation] - TT roadster baseball
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de TT roadster baseball dans Présentation - Votre Garage
En fait, Tchao le Club, qui ne correspond pas du tout à ce qu'il prétend être ... Le petit Cab de Véro est sous perfusion pour renaître sous son meilleur jour. -
Ce que j'ai installé ... page 11 -
Sachs c’est la référence … prends aussi la butée hydraulique … 😉 -
TT moteur s'arrête
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de fen2ouf dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Aucune procédure en cas de débranchage batterie, t'as pas de start and stop. Vois du côté du capteur PMH -
Alignement tendeur courroie d'accessoire
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de FVV dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci à tous pour ces précisions. -
Résurrection d'un TT 225 en triste état
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Ced, la pompe à eau secondaire est là pour le bien de ton turbo. Tu peux fonctionner sans pendant qq temps, mais c'est mieux avec si tu tapes un peu dans le moteur pour "l'après arrêt". J'avais des pb sur mon cab 225, la pompe tournait dès la mise sous contact. je l'ai débranchée le temps que la neuve arrive (de chez Mazon comme toi). Le risque m'avait on dit c'était de créer un flash sous les fusibles moteur ... Donc depuis son remplacement, tout est Ok. Nota : par curiosité, j'ai démonté la vieille pompe déposée et la turbine était encrassée. Après un nettoyage/graissage et vérification elle tourne bien. Je l'ai conservée au cas ou ... -
Durite cassée au niveau du reniflard 06A103213AK
Oui, j'ai vu pour la dump. Tout a été sacrément bricolé avec les moyens du bord. Il te reste effectivement pas mal de boulot pour un beau résultat. Heureusement, tu as Sil en voisin ... -
Perso, la peinture ne me choque pas. Par contre tu n'as pas remonté la protection thermique de la durite du turbo ?? Et ta dump n'es pas raccordée au collecteur d'admission ??
