27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
Gilloubigniou Cab 225 Misano
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Exact @Cedric16 on croirait que l'emplacement est réservé à ça. 2 caches qui masquent les vis M5 de fixation de la barre alu de la console à déposer et remplacer par des vis plus longues pour tenir le socle de l'extincteur. De plus, cela ne gène pas le co-pilote pour les pieds. Bien garder les caches et vis d'origine dans un petit sachet ... -
Petite attention pour une Mamie, j'ai peur d'un faisceau défaillant ou une durite baladeuse ... Sinon, Miss Anneaux est en attente d'un coup de main pour poser son hard top ... -
La capote, toujours une galère
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de jujuw dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu as ouvert ou vérifié ton boitier confort d'origine ?? Il est fréquent qu'il prenne l'eau sur les cab ... -
TT 8N quattro sport de SIL
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ces roues me disent qqch ... -
Audi S1 : Usure anormale des plaquettes suite au remplacement des roulements de moyeux avant
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Pierre-Luc dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Pourquoi ne pas avoir changé le moyeu directement ? Tu as déposé le moyeu pour extraire le roulement ? -
Casse moteur AUDI S1 à 85.000 Km
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de riri08 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
C'est top ! 2 choses à surveiller : le bloc calorstat et le bloc PCV. La tension de chaine entre 100.000 et 120.000 km aussi. -
Ce serait logique ... -
Résurrection d'un TT 225 en triste état
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
"Gillou la bricole" a encore sévi ... pour pouvoir serrer convenablement ce soufflet, j'ai récupéré, nettoyé et retaillé la grande partie du vieux soufflet (qui fait comme un gros torique) et recollé autour de la gorge du cardan. Cela m'a fait un beau support avec un un logement pour y serrer le soufflet neuf au moyen d'un Rilsan. Je vous dirais si ça tient ... Sinon, en déposant le cache sous moteur, j'ai trouvé cette pièce. Une idée ? Ça ressemble à un cache de connectique . -
Ouais @SIL, mais c'est pas tous les jours facile, mon soufflet https://hippored.com/?lang=FR ne vas pas, il est trop grand 80mm au lieu de 60 ... je n'arrive pas à faire l'étanchéité coté boite ... -
Le soufflet de cardan est en cours, apparement le cardan n'a pas dérouillé, il subsistait de la graisse et peu de pollution ... J'ai enlevé précautionneusement la couche du devant avec un tournevis et inspecté la graisse. rien de suspect. Bon signe pour le cardan. -
Conso et température ODB
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Chazzz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ça sent le PI à refaire ... voir avec Willy Confrère. Tu peux le trouver sur les réseaux sociaux. -
Non, c'est un "désosseur" sur Conflans St Honorine à moins d'une heure de chez toi. J'ai fait affaire avec lui pour la rénovation de Miss Bond, tout n'a pas été parfait, mais toi, t'as l'avantage de pouvoir aller sur place. C'est toujours mieux de voir avant d'acheter, le tarif est négociable si cela ne correspond pas avec la description ... -
Ma TT ne démarre plus
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de micky67 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Peut être ... mais ça peut aussi être des pb d'oxydation de contacts Neiman, masses ... avec un fonctionnement aléatoire vu les âges de nos véhicules. Vérifier déjà l'état et le fonctionnement de ces relais et y aller par élimination. -
C'est pas juste tout ça ... avec tous les problèmes que t'as résolus. Mais il ne faut pas baisser les bras, je pense que l'option à 1400€ chez Denis est la meilleure. Tu nettoies et refais entièrement ce moulin pour l'installer en lieu et place. Cela te laissera le temps de remettre à neuf ton moulin dans tes 5m². Quand tu auras tout fini, ce sera un plaisir de rouler et rouler ... Ton TT une fois restauré dépassera les 10.000€ -
Une merdouille de faux contact au Neiman ?? -
Ça c'est pour le windshot Franck. @jujuw Quand elle daigne s'ouvrir, le voyant clignote lors de la phase ouverture ?? Le niveau d'huile est il contrôlable facilement ? -
Tu nous dira le ressenti de comportement par rapport à la Mk1.
