REV78
    7
À propos de REV78
  • Date de naissance 25/10/1960
Message personnel
  • Citation
    If it's not broken, fix it until it is.
    Edouard
    IDF
    Audi A4 B7 Avant
    TDI 2.0 140 16V BRE
3 367 visualisations du profil
  1. Bonjour, Une petite recherche avec Google Lens : auto-doc : Le voyant « Panne du système de correction automatique de portée lumineuse » signale des problèmes liés au système d'autonivelage des phares. Ce système règle l'orientation des phares en fonction de la charge du véhicule et de l'état de la route. Lorsqu'il est allumé, il indique un problème potentiel au niveau du capteur, de l'actionneur ou du module de commande.Procédez à une inspection et une réparation pour maintenir un alignement correct des phares. actronics : AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU PHARE Si ce témoin s'allume, le système de contrôle de la portée des phares présente un dysfonctionnement. fiches-auto : Voyant AFS/phares directionnels ou défaut d’éclairage Un défaut sur un système d’optique directionnelle ou de réglage automatique peut mener à une contre-visite. À noter: un simple défaut d’ampoule (y compris plaque) peut aussi être signalé via ce témoin selon les véhicules. ......
  2. Non cela se branche sur le poste de radio à l'emplacement du lecteur CD, donc il le condamne. Le truc que tu montres sur cdiscount c'est que pour de la data , oublie la musique. On ne sait toujours pas ce que tu as comme poste de radio ..... Le Yatour ( entre autres ) fait bien ce que tu demandes ..... Boitier USB AUDIO MP3 pour Audi A6 2001 à 2004
  3. Voila la solution dont je parlais, mais je crois que ce n'est pas ce que tu cherches : https://www.ebay.fr/itm/206106076643?_skw=AUX+IN+Interface+Adapter+Kabel+für+AUDI+Chorus+Concert+Delta+Symphony+Navi+Plus&itmmeta=01KPMRH7EJWZD3HMB33RR3GA0V&hash=item2ffce125e3:g:PkkAAOSwEe9lJpkJ&itmprp=enc%3AAQALAAABMGfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xDEk73rS7pKyDp0jNDnEYoLJjUTpgeuJgftzHevzAbjYRfeNvqhWnxbMOlB3JVFgClPXTEKLONqcA7EnkW3zHgWW0o6MwRvBx5vk37CU2aiUXUQmUh5stFR14ADcG%2B1vcy30lX%2F42mxSxnvESiwQLYWHZo9fwUjzmw0p%2B6DousJZhCp%2B%2FkUWudDHJdII28z7MCPSVSujQ4WLDypPEEHzuhrUd8%2Bp1AiyYhmjlJdZgWoHYzNAVF2xc3wtbMEjr5pxJNki9JzCAxPyyIHVdOGh8KPHN6NQYMxDud14EnOxubGJpFCJWDQCLAcgrDLpYfndtomCwesuqUmFOk2tyQghWNwEQq51OK1scBg4QqPcSFKPDbaa%2FEp7wNkHjof7cDbW2o%3D|tkp%3ABk9SR7D3xJi1Zw
  4. Il n'y a qu'à taper sur un moteur de recherche pour en savoir plus Yatour ou mr12volt ou XCarlink
  5. Bonjour, si tu as encore le poste autoradio d'origine et que tu n'as pas besoin du lecteur CD dans la boite à gants, 2 possibilités ( moins de 50€ ) : Liaison par cable : seul le son de ton téléphone est pris ( écouter de la musique .... mp3 & radio sur téléphone, mais pas de charge du tél ) SI non en bloutousse ( écouter de la musique .... mp3 & radio sur téléphone, téléphonie, charge du tél ) Si non encore plus complet, ce genre de truc bien complet :
  6. REV78
    Rions un peu !!!
  7. Bonjour, si ce n'est que faire le RAZ compteur entretien normalement il y a une procédure pour le faire le RAZ sans passer par un boitier. Sur mon A4 B7 voici celle que j'utilise : Remise à zéro du compteur d'intervalle de service 1. Mettez la clé de contact en position voiture éteinte 2. Appuyez sur le bouton droit du tableau de bord, maintenez-le dans cette position et tournez la clé de contact en position "allumage", sans démarrer le véhicule. 3. Sur l'écran multifonctions du tableau de bord s'affiche "SERVICE" 4. Appuyez sur le bouton gauche du tableau de bord et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que l'affichage "SERVICE" disparaît. 5. Le compteur d'intervalle est maintenant revenu à zéro, c'est-à-dire il vous affiche de nouveau le kilométrage maxi jusqu'au prochain service. 6. Appliquez cette procédure uniquement dans le cas où vous n'aurez pas fait faire votre service dans un garage Audi. Ne faites pas cette manipulation entre deux services, car dans ce cas, elle fausse les informations du système d'affichage d'informations au conducteur.
  8. Bonjour, c'est un problème bien connu qui nous arrive à plus ou moins long terme. Tu peux chercher sur le net : Audi affichage LCD Il y a pas mal de vidéos sur le sujet ( ex https://youtu.be/U2oOiZJ807w?si=7qzKQAz1ViyxFcYR Yen a qui ont fait cela seuls mais faut avoir l'outillage, la patience, et un peu de savoir faire notamment pour la soudure & dessoudure ) Si non, il y a plein de sujets qui traitent du sujet ( à partir du milieu de page environ ) https://forums.audipassion.com/topic/223062-une-a4-b5-de-plus/page/33 Il y a aussi les entreprises spécialisées : https://autronix.fr/notre-societe/ https://www.reparation-compteur.fr/produit/remplacement-ecran-lcd-audi-a3-8l-1996-2003-vdo/
  9. Hello, oui en France cela existe aussi. J'ai été dans l'Ariège et il y avait une petite cabane dans un tout petit village un peu paumé, où on trouve des produit locaux ( oeufs, fromages, produits laitiers, .... légumes et des petits pots de crème au caramel faits maison à tomber par terre ). Pareil prix affichés, on se sert et on paye dans un panier .... Il y a eu une seule fois un problème où le panier avait été dévalisé ... les locaux ont fait une petite enquête.... l'argent est revenu et il n'y a jamais eu d'autre problème.
  10. Bonjour, Aïe le support est venu avec il faudra le recoller pour pouvoir mettre un nouveau radar. La procédure dit, je crois, qu'il faut tomber le parechoc pour les enlever, mais on peut le faire sans. Oui normalement il suffit d'écarter les clips et il doit venir. Un peu de lecture : https://forums.audipassion.com/topic/160755-tuto-changement-radar-de-recul-sans-démontage-pare-choc/
  11. Bonjour, un sellier ou chercher de l'occaz. On trouve des intérieurs complets à l'étranger mais ça pique un peu https://ovoko.fr/les-pieces/slg658-audi-a6-s6-c5-4b-kit-interieur https://www.ebay.co.uk/itm/156263965919
  12. REV78
    Rions un peu !!!
  13. Bonjour, à froid les fumées blanches temporaires sont souvent du à la condensation formée dans la ligne d'échappement. Rien d'inquiétant tant que cela ne dure pas.
  14. Bonne année ! Super l'autoradio. Si tu veux lui mettre un module bluetooth, je te recommande celui que j'ai installé il y a 6 ans qui marche toujours très bien : https://www.ebay.fr/itm/266719612549 https://www.amazon.fr/dp/B0774VPZYN
  15. REV78
    Rions un peu !!!
