je viens d'acquérir une A6 C6 de 2008, et ma question porte sur l'autoradio.
Je voudrais savoir s'il était possible et comment pouvoir bénéficier d'un port USB dans le but d'écoute de musique.
Il y a donc un lecteur de CD dans la boîte à gants, est-il possible de mettre à la place un autoradio classique, qui aurait alors un port USB ?
Si certains savent comment me rendre heureux (c'est important mine de rien, quand on roule un peu et qu'on aime la musique !), en m'apportant une ou des solutions (de préférence peu onéreuse, mais je les écouterai toutes 😁), je serai grandement reconnaissant !
Parce que j'ai entendu parler de boitiers passant par les ondes fm, à brancher sur l'allume cigare, mais avec cela je pense que je ne pourrais pas contrôler le contenu de la clé USB.
si tu as encore le poste autoradio d'origine et que tu n'as pas besoin du lecteur CD dans la boite à gants, 2 possibilités ( moins de 50€ )
Liaison par cable : seul le son de ton téléphone est pris ( écouter de la musique .... mp3 & radio sur téléphone, mais pas de charge du tél )
SI non en bloutousse ( écouter de la musique .... mp3 & radio sur téléphone, téléphonie, charge du tél )
Si non encore plus complet, ce genre de truc bien complet :
Modifié par REV78
Merci Rev !
Pourrais-tu m'envoyer le nom de ces câbles, voire des liens, car là je ne sais vraiment pas quoi rechercher sur Google ! 😁
Comme je le disais, mon but est d'écouter les musiques placées sur une clé USB, et non sur le téléphone !
Quoiqu'il en soit, ça se brancherait à l'arrière du chargeur cd c'est ça ?
Comment celui-ci se retire ? Il faut des outils spécifiques ?
Regarde mr12volt ça se branche facilement derrière le chargeur CD dans la boîte à gant, sinon câble AMI d'origine si tu as la prise dans la boîte à gants.
Il n'y a qu'à taper sur un moteur de recherche pour en savoir plus
Yatour
ou mr12volt
ou XCarlink
Solution 3
Dans la mienne j'ai le lecteur DVD + 2 x cartes SD a cote du changeur CD en Audi Concert, une carte 32 GB et une 64 GB, largement suffisant, et tout se pilote par le MMI. A voir si ca couterait pas moins cher que de changer pour un autoradio ''classique'' qui n'inclut pas les cables pour adapter.
En gros ca: https://www.ebay.co.uk/itm/287174344395?_skw=audi+DVD+player+with+SD+card+for+A6+C6&epid=1562676933&itmmeta=01KPE2P51N89SQS2WYRS51R90M&hash=item42dcecbecb:g:X7AAAeSwZwBppJ3m&itmprp=enc%3AAQALAAAA4GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBXipjpE%2F49wYhREBom6ebHh0x7hvlvXTtp4vFAvidUW8GwXr2DSe2OZ6tPJCHkZzwTVlz3yRVZd0VhxScSn071WYO%2F4uqp%2B33CwBGKA3n3LHnNFGDivD%2FgC%2Bl6tEl4Dde8ttmlVKAbmoY%2FokJJGCWp3CrlpZqkXjoXuqh52dXotSEMXRXRX2Cu26SNB6ZgfqT6%2BHbuQW7WTs%2B95yonwcTvwIVVY8R3dQZcyltzlKIGhe5UJIDJP%2FCCugPCIS7YBgcQTe2IAx9maueDoKKFRoMb|tkp%3ABk9SR5bR2MKzZw
Solution 4, j'ai vu des gens sur ce forum qui ont remplacé le truc par un écran Android et apparemment ca coute pas un bras et une jambe.
Il y a 8 heures, Ben76750 a dit :
J'ai cherché sur Google, c'est un truc avec écran et tout, à+ de 400€ ? J'avoue que pour uniquement avoir un port USB ça fait cher !
Je dois regarder si j'ai quelle type de prise dans la boîte à gants ? Elle serait située où, car je ne vois pas.
Il y a 4 heures, REV78 a dit :
Yatour
ou mr12volt
ou XCarlink
Carlink : "Oubliez les clés USB, cartes SD avec leurs limitations et leurs configurations !
XCARLink Smart BT vous propose un fonctionnement et une installation basé sur la simplicité et la rapidité.
XCARLink Smart BT vous permet d'écouter la musique et la bande son des vidéos de votre SmartPhone sur l'autoradio d'origine."
En fait le truc que je veux, c'est à dire le port USB pour la musique, on me dit qu'il ne le fait pas 😅
Smartphone c'est bien, mais ça consomme la batterie du tel, et surtout il faut sans regarder le tel pour les musiques (dangereux je trouve).
Les autres je trouve des trucs où il faut changer tout, l'écran, le tableau de bord etc.
C'est de cela dont il s'agit ?
Je fais un peu l'assisté, mais quand on ne connaît pas... 500 balles pour un port USB, je suis sur le cul.
Il y a 3 heures, Manu_Quattro a dit :
Solution 3
Oui, trouver un lecteur de ce genre, et mettre la musique sur carte SD.
J'attends plus d'infos sur les solutions câblées à - de 50€ !
Car si j'ai un port USB, je n'aurai pas besoin du lecteur CD !
Comment se retire le lecteur CD ?
La prise AMI se trouve en haut à droite dans ta boîte à gants si tu as cette option !
Alors, j'ai regardé de nouveau, je n'ai aucune prise dans la boîte à gants !
Mais comme je disais, si je peux avoir une prise USB à la place du lecteur CD, je le sacrifie sans problème !
Il me faut donc enlever le lecteur CD (de quelle manière on peut le retirer ?) et acheter quel câble exactement svp ?
Il y a 15 heures, REV78 a dit :
Donc ce câble se branche sur le lecteur CD ? Donc il resterait connecté ? Mais je ne vois toujours pas comment tirer le lecteur CD, pourquoi faire si compliqué vraiment !
Effectivement, une prise jack ne m'apporterait rien de plus, par contre, avec ce câble (en plus en allemand, c'est quoi l'embout noir (steuerelectronik là ) ?) + une prise comme ça, une clé usb fonctionnerait ?
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/adaptateur-data-usb-a-f-jack/f-1062841-auc4040849939822.html?o=160497221&p=3.82&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!!MP!17321694237!m5730077162_pAUC4040849939822-160497221_l9111895_tpla-294682000766__a137602897192&gad_source=1&gad_campaignid=17321694237&gclid=EAIaIQobChMIk-2r37H9kwMVbqn9BR2uGhsdEAQYAyABEgKMfvD_BwE
Non cela se branche sur le poste de radio à l'emplacement du lecteur CD, donc il le condamne.
Le truc que tu montres sur cdiscount c'est que pour de la data , oublie la musique.
On ne sait toujours pas ce que tu as comme poste de radio .....
Le Yatour ( entre autres ) fait bien ce que tu demandes .....
Boitier USB AUDIO MP3 pour Audi A6 2001 à 2004
Il y a 14 heures, REV78 a dit :
Ma voiture est de 2008 (on est dans la bonne sous partie du forum du coup !).
Merci de me dire que ça ne fonctionnerait pas avec le truc de cdiscount !
Le poste de radio est celui d'origine, mais c'est un truc intégré et inamovible ? Je le contrôle avec des molettes situées entre les 2 sièges avant.
Par où accède-t-on à l'arrière du poste du coup ? Il faut démonter tout le tableau de bord etc ?
C'est une vraie galère tout de même !
Tu peux lire les tutos pour mettre un android à la place du MMI, ça te donnera les réponses (liste des tutos ... épinglé en tête de section).
Il y a aussi une section multimédia dans laquelle tu trouvera "le MMI pour les nuls" et tu pourra en savoir plus sur ton installation et ses possibilités.
Il y a 9 heures, remi_rco a dit :
Le MMI c'est l'autoradio ?
Combien coûte un android ? C'est un nouvel écran etc ? En remplacement du truc d'origine ?Avec port USB ?
Commences par lire les infos du forum avant de poser des questions dont les réponses sont dans les sujets que je t'ai indiqués.
Voici le cockpit de mon auto !
Svp les amis, je désespère !
