vivian31
Tout ce qui a été posté par vivian31
  1. Au chausse pied mais il rentre!
  2. C'est clair que que c'est un super souvenir, d'une part la rencontre et deuxièmement c'est la première fois que je conduisaient une voiture aussi puissante! Le bouton S révèle la face caché de cette RS si discrète et libère la cavalerie.
  3. On comprend mieux pourquoi il tiens tant a sa balade dominicale!
  4. On passe d'une tricorp a un double corp! Es ce qu'il s... autant qu'un carbu!?
  5. Perso je chercherais un autre garage pour faire contrôler la distri car hé vois pas les 4 injecteurs lâche d'un coup et créer des claquements!! De plus il t'as facturé le remplacement plus pièces des 4 injecteurs et toujours le soucis... il est tenu à une obligation de résultat!
  6. Je ne dis absolument pas que c'est un modèle de merde ou quoi que ce soit!! Je te dis simplement que c'est pas le plus simple a vendre et pas le plus recherché c'est tous. Je te donne simplement mon avis dans dénigré qui ou quoi que ce soit. Non pas d'adresse comme ça. Le85 il y aura toujours des pour et des contre...
  7. Bienvenue☺ T en fait pas moi j'ai une modeste c6 qui tourne au fiull aussi! Luc non toi c'est pire t'a un minibus
  8. Désolé pour toi! Heureusement que du matériel! Je compatis ça m'est arrivé avec ma bm sauf que depuis elle est resté presque en l'état la mienne. Bon courage pour les réparations hâte de la revoir pimpante
  9. Tu devrait demander également en section c5 Tu dois avoir une fuite assez importante ce qui fait que ton compresseur se met en sécurité au bout d'un moment a forcé de tourné non stop
  10. Tu es en led ou classique?
  11. Non il faut faire une reprog. Et tes injecteurs et pompe à essence peuvent ne pas être adapter (debit insuffisant) pour rouler à l'éthanol. Car même si la mentalité commence à changer la majorité des personnes achètent diesel. Et ceux qui ce tournent vers l'essence sur ce type de voiture se tournent plus facilement sur des moteurs un plus sportif en version turbo avec une conso identique voir plus faible pour une puissance supérieur...
  12. Il faut aussi qu'il passe sur une console double din
  13. C'est surtout que même si ca fonctionne ca decrasserai pas la vanne comme il faut
  14. D'ailleurs tu es pas dans la Bonne section ici c'est 8L hors celle que tu convoite est une 8P☺
  15. A voir si il prend bien en compte l'année de ta voiture car je connais pas cette version. Après je sais pas car les version chinoises certaines fonctionnes très bien d'autre pas terrible... pour environ 60 euros on en trouve qui font très bien le job. Ce moteur est pas très répandu et je le connais pas perso donc peut pas te dire. Pour l'e85 pareil je sais pas sur ce moteur si on peut sans reprog et/ou modifs... Un conseil renseigne toi avant car je pense que te dire que tu pourras la revendre facilement est pas une option et risque de pas être si facile que ca! Surtout que le voyant moteur peut être beaucoup de choses et les pièces peuvent vite chiffré... Les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc à toi de voir surtout que moi j'ai pas vue la voiture☺
  16. L'affichage graphique fonctionne pas sur toutes apparemment selon la réf de calculateur pour le park assist
  17. Également. Suberbe photo comme d'hab
  18. Par contre un conseil du tu le fais faire dans un petit garage essaie de voir pour fournir les bras car selon la marque ca va pas tenir longtemps!
  19. Tu as une perte de puissance quand a ces régimes quand tu as l'accoup
  20. L'huile est déjà pas donné et il y a une procédure avec certaine températures a respecté...
  21. Moi année 2005 j'ai bien les deux sous le capot
  22. Ca dépend de la ref de ton calculateur tous ne l'accepte pas. Tu as un mmi 2g?
  23. Bienvenue. Effectivement le voyant moteur peut être plein de choses! Pour le diag prend un vagcom (vcds) il sera plus complet mais ne fera que les voitures du groupe vag...
  24. Je sais pas sur b6 mais sur les A6 C6 il y a un gestionnaire d'énergie et il faut effectivement rentrer un code quand on met une batterie neuve affin que celui ci s'adapte à la capacité de celle ci et coupe les consommateurs en fonction...
