king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. sa apporte quoi le boitier confort? tant que tu es sur le chassis, regarde les bagues de barres stab. Pour les amortos je te conseille l outil pour ecarter les fusées j ai plus la ref en tete, cela aide grandement au changement.
  2. bizarre que tu n ais pas entendu de bruit quand tu es tombé en panne. De toute maniere si le vilo a tourné, tu as toucher les soupapes,essaye deja de passer une cam par les puits de bougie.
  3. arrgghh ,le pignon est monté claveter, bizarre. Ta courroie date ?
  4. quand tu a calé, as tu eu un bruit particulier? l arbre came admission tourne?
  5. oui , alors regarde connectique, faisceau, car je suis pas sur que le g40 coupe le moteur contrairement au g28. Sinon tu as de l essence? lol
  6. regarde le capteur cible vilo, lui coupe la voiture
  7. lors de ta prepa, ont il changé la pompe par une plus performante?
  8. par contre je penses que le rodage est inutile, si tu préfères y aller mollo ,tu peux deja monter a 3000tr, car 2000 c est limite sous regime.
  9. Normalement y a pas trop besoin de rodage si tu as juste toucher au haut moteur. Pour le debimetre, on le mesure en pleine charge.
  10. je comprends mieux pourquoi ta culasse n est pas marqué. Maintenant que sa roule, y a pas de raison que sa re casse de nouveau.
  11. tous se repare, mais cela te couterait moins cher une culasse d occas , voir meme un moteur
  12. avec une casse soupape, c obligé que la culasse et le siège soit marqué.
  13. oui c possible, faut juste savoir pkoi sa a cassé
  14. vis de culasse + vis turbo neuve également et un contrôle planeite culasse, joint queue soupape
  15. quand tu auras vu la voiture cela sera plus simple pour le diag, mais sa doit pas etre grand chose
  16. et par rapport rapport a la réglementation, tu cours dans quelle classe? tu est libre de toute modif?
  17. le 3.2 a les faire titane de serie, pas d option pour les passer noir.
  18. tu n aurais pas une prise d air?
  19. le debimetre se teste au vcds en roulant.
  20. ben faut peut etre regardé du côté des defauts qui sortent?
  21. pour te donner une idée,rs6 en 19p rabaissé , cales en 15 et 20mm
  22. salut jeje pas top se qui t arrive. Les vis trop longues vont fixer quoi du coup?
