king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. A ta derniere distrib il a pas ete remis. Trouvable chez audi
  2. A combien tu montes sur le canal 49 ?
  3. Oui et non, la partie fonte a tendance a fissurer avec le temps.
  4. Oui normalement plug and play vue que tu as un 180 quattro
  5. Deja aucun lien entre ton nettoyant injecteur et ton patinage d embrayage. Combien a t il de km ?
  6. Sinon la pate vw dans les 20 25 euros en cartouche.
  7. Le joint du cache culbu ne provoque pas de defaut pression d huile. Soit le presostat, ou la pompe.
  8. De la 15w40 les 1er 800km puis de la 5w40 jusqu a 1500km. Les 1er 1000km n75 débranché et ne pas dépassé 3000tr me semble pas mal, ensuite monté en tour progressive. Moi je ferai comme cela.
  9. Non non certains ont eu ce probleme sur des reglables....
  10. Attention y a eu des cas de casse sur certaines marques.
  11. king26
    Prepa s3 8l
    Piston origine 80.95
  12. king26
    Prepa s3 8l
    Ah mon avis il a pas mesurer avec un appareil adapté ou alors il s est planté sur la lecture. Pas possible que tes pistons fasse cette mesure ou alors pas d origine. Apres 2mm de jeu c pas possible faut 0.06 en moyenne.
  13. king26
    Prepa s3 8l
    T es sur de ta mesure ??? Car la t es plus que hors cote, ta mesuré avec quoi ?
  14. Comment sais tu que le probleme est sur le 4 ?
  15. Si tu as une bobine hs, t as beau les intervertir sa changera pas grand chose. Debranche les une a la suite, si quand tu debranches c est pareil ta trouvé la fautive.
  16. C est quoi les degats de la casse moteur ?
  17. king26
    Prepa s3 8l
    Pour les pistons y a pas 15000 marques, dans tout les cas faut rectifier le bloc. Y a une marque qui demande au moins 0.1 de jeu , du coup tu fumes bleu un peu a froid il me semble.
  18. Sa doit etre une culasse echange standard ou un truc du genre.
  19. Regarde ce qu il y a ecrit comme ref sur la culasse (cote distrib)
  20. 2 mm au diametre c est 1 mm au rayon c est peanut.
  21. Deja il nous faut ta config bloc moteur ? Tr min rupteur ?
  22. Et un + pour la planete avec le cell
  23. Si fourni avec, on l aperçoit sur la photo.
