bonjour a tous. j'ai un probleme electronique consernant la temperature d'eau,j'ai changer le calorstat,la sonde verte,la distri,pompe a eau.
la pompe a eau secondaire qui elle est d'origine fonctionne aussi. au vag com les temp sont correct,le moteur chauffe normalement. j'ai aussi un decalage de l'aiguille,a 100 degres au canal 49 je suis dans le rouge
en faites le probleme c'est qu'il y a 10 degres entre le vag et le canal 49.
les valeurs declenchement ventilo au vagcom correspondent bien,aucun probleme de circulation d'eau ni de ventilo,tout fonctionne bien. qui a deja eu un probleme similaire,sur un moteur bam?
autre question,ou la sonde verte envoie t'elle l'info, il y a t'il un boitier entre le pi et le bloc clim?
merci.
