Tophe
Tout ce qui a été posté par Tophe
  1. Le branchement de ton autoradio doit être mal effectué ou bien un truc a rendu l'âme et tire sur l'alimentation "avant contact", déjà en le démontant tu devrais résoudre le pb de décharge de batterie. Le poste est d'origine ?
  2. Cas typique du "délit de sale gueule" (j'dis pas ça pour toi hein ), le MIB Grand Justicier Investi d'une Mission Régalienne a encore frappé Pendant ce temps on manque de sage-femmes
  3. Pour les nuvolari yaka les démonter de l'A3
  4. Salut bdele Les batteries de TT sont pas réputées pour leur longévité si elle est d'origine un changement devrait résoudre le problème
  5. Un TT gris siglé ABT avec des RS9 + vitres teintées c'est quand même un peu moins courant (j'veux l'même ) mais bon, la probabilité est faible que ce soit qqun du forum
  6. Ce matin j'ai vu une A4 Avant 1.9TDI grise sur l'A86 Sud, quelqu'un du forum ? (on voit qu'on est relache au taf hein ? )
  7. Tophe
    skoda octavia RS
    mais, mais... c'est mon moteur !!
  8. ben ils se sont lachés tu peux trouver un compresseur de clim pour 500€ (voir ici par exemple) et ça doit pas être très sorcier à monter. Pour la recharge c'est entre 100 et 150€ en centre auto. Je pense que le modèle A3 doit se monter sur TT, à vérifier tout de même
  9. Tophe
    16cm dans une A3 old
    Dis... tu voudrais pas le RE-faire ?
  10. ouais ben t'as intérêt à faire vachement gaffe quand même parce que des bougies trop ou trop peu serrées c'est hyper dangereux pour le moteur c'est vrai que ça coûte cher une clé dynamométrique mais je pense que ça vaut le coup (pis ça peut resservir pour plein de trucs )
  11. Outre-Rhin... parce que de ce côté-ci du Rhin
  12. Ben ça incrimine des problèmes sur le circuit d'air donc vérification des durites et des vannes (N75, dump-valve etc). Une sonde en vrac aussi pour le transmetteur de température ? C'est un moteur S3 complet ou bien il reste des éléments de la Golf ? Remarque Perso : pas top la réponse de Digiservices sur ce coup-là [EDIT] : j'y repense : les problèmes en ouvrant à fond ça serait pas la durite d'admission qui s'écrase ? mais bon, ça parle plutôt du circuit de "recirculation" (jette un oeil sur www.S3-passion.com pour les schémas )
  13. Tophe
    Félicitations, c'est du beau travail
  14. Difficile de compléter mais on peut rajouter le gris Nimbus
  15. Oh putain... 2 ans !!! sympa la sortie d'échappement un peu RS6-like si elle est en double
  16. Ca pourrait n'être que le débitmètre, essaie de le débrancher por voir si les a-coups continuent puis change-le par précaution
  17. peut-être qu'une bourde d'électronique qui n'a pas supporté le changement de batterie (une sonde de température int/ext ?) mais bon, c'est l'épidémie de clim en ce moment
  18. Non, il n'explosera pas mais il risque de pas se déclencher en cas d'accident donc méfiance. Si c'est juste dû aux manipulations de sièges (fortement probable) il faut que, contact coupé, tu les vérifies (en les nettoyant au passage) et ensuite que tu effaces le code défaut (vag-com...). Ca devrait rentrer dans l'ordre
  19. Et ils disent quoi chez Digiservices ?
  20. +1 fais juste gaffe au serrage des bougies (clé dynamométrique obligatoire et couple de serrage à respecter scrupuleusement )
  21. Oui il me semble que certains l'avaient évoqué dans un post-fleuve de comparo (comparhaut ? ...private joke...) : Cuir ou alcantara Il existe des TT avec le mix alcantara/cuir... mais forcément d'origine allemande, moi perso c'est ce que je préfèrerais aussi
  22. dans les 300€/350€ (y'a des plans AudiPassion, cf la section carosserie ou sinon certains forumistes ont des tuyaux ) L'intérêt c'est d'éviter que le cuir ne chauffe trop en été au soleil (sinon va falloir s'habiller en long ), en terme de "tranquilité", ça évite les regards un peu trop appuyés aux feux et niveau sécurité même avec un coup de masse ou en cas de carton la vitre n'explosera pas Tiens-nous au jus pour tes recherches, et n'oublie pas que dès que tu l'auras c'est...
