Tophe
Tout ce qui a été posté par Tophe
  1. Le dessin des pneus y est peut-être pour qquechose ? peux-tu mettre des photos ? Sinon voir aussi les pressions de gonflage
  2. Yep il s'agit du "frisson de ralenti" et j'avais trouvé ça sur le net (par contre j'ai pas essayé because pas de zouzout à la maison ) : Peut-être la solution ?
  3. T'as pas eu trop de chance avec ton Audi
  4. Tophe
    Avis permutation pneus
    Ca doit être fatiguant sur des longs parcours
  5. Tophe
    Pour toto ce sont les mêmes principes mais il faut diviser tous les chiffres par 10
  6. Moi c'est surtout la vitre qui vibre mais si le bruit vient du train avant ce doit être le fameux pb de silent-block de barre stabilisatrice.
  7. +1 hélas surtout en Bilstein/Eibach et jantes 17 pouces (A3 1.8T de 06/99 et 110000 km) Sur les pavés à Paris ça tremble d'un peu partout (vitres etc.) ça me le faisait moins avant d'avoir changer les amortos et les jantes.
  8. Tophe
    recherche de peinture
    Chez Audi ils ont des "stylos" adaptés (en fait c'est comme des flacons de vernis à ongle : 1 avec la bonne couleur et 1 pour le vernis), moi j'ai fait avec ça sur la mienne et le résultat est très correct (bleu santorin en plus). Ca doit pouvoir s'acheter en concession.
  9. Et le numéro de tel correspond plutôt à l'Essonne On rentre pas chez MTM comme ça
  10. Y'a du nouveau ?
  11. Faut en dire plus, ça le fait au point mort ? en roulant ? en première ?... Ca arrête quand tu débraies et reprend quand tu embraies ?
  12. Tophe
    [8L]s3 moteur hs
    Ca fait cher le recaro
  13. Tophe
    [8L]s3 moteur hs
    il me semble avoir retenu l'ordre de grandeur de 6000€ pour l'échange standard chez Audi (un forumiste avait eu un pb et nous avait fait part du chiffre, pris en garantie pour lui ) donc après à voir pour le prix du S3, sais-tu ce qu'il lui est arrivé exactement ? tiens-nous au jus si tu le prends... et aussi si tu le prends pas, j'en connais que ça pourrait fortement intéresser
  14. [attachmentid=2863] La mienne en avait avant et je trouvais ça pas mal désolé la photo est prise sous la pluie avec voiture crade
  15. moi sur 1.8T 150 + ABT ça a donné 162 g/s (samytrigui ), donc je crois pas trop au coeff 1.36 (ça ferait une A3 à 220 chevaux ). Par contre la règle des 80% me parait plus appropriée (en fait j'ai la programmation ABT qui correspond à celle avec la ligne d'échappement, donc 210... sauf que je n'ai pas la ligne j'ai par contre un filtre green).
  16. sa mère
  17. Episode V : l'Empire contre-attaque ... une Béhème ?
  18. Ca m'intéresse aussi Le Balsen-des-bois n'aurait pas une idée ?
  19. Super ça Ca marche comment au juste cet hyper-lubrifiant pour faire chuter le taux de pollution ?
  20. Pour un achat fait en concession Audi et compte-tenu des pièces changées (pneus+freins+distri) le prix est tout de même très correct
  21. oui mais bon, s'pa top comme solution, le boitier ne fait que fausser les valeurs reçues par le calculateur, disons que ça n'est pas vraiment le principe d'une reprog
  22. Ne serait-il pas possible de modifier le débit de gasoil au ralenti (au vag-com) ? comme sur TDI 110 ? : Frisson de ralenti
  23. Tophe
    Craquements Haut parleur
    Eh les gars, faut lire tous les mots de la phrase Si en changeant les HP les symptômes persistent cela veut dire que le problème est en amont. Il faudrait démonter l'autoradio et inverser les branchements (balancer la sortie "droite" vers le côté gauche de la voiture), soit les problèmes persistent côté droit et donc ça vient des fils, soit les pb passent côté gauche et ça vient de l'ampli de l'autoradio
  24. QUOTE(julien @ Apr 6 2005, 11:12) Lorque je roule sur autoroute il baisse autour de 80 degrés. Au feu ou de les embouteillage il remonte. [right][snapback]129233[/snapback][/right] Effectivement, ce n'est pas un pb de sonde Moi la mienne tombe à 82-85 en roulant (canal clim 49) mais l'aiguille reste fixée à 90 (normal...) et je m'inquiète pas outre mesure Sinon pour la MO je sais pas , ça doit pas chercher bien loin
