4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
Je contrôle également les cadrans .... Mais pour ma part, c'est plutôt température d'huile, pression de suralimentation et compte-tours. Les autres si je les regarde, je dis adieu au plaisir de conduire .... bonjour la frustration !
Salut, Franchement j'ai du mal à imaginer pouvoir percevoir une conso de + 0,2 litre/100km, moi quand j'appuie un cm de + sur l'accélérateur je consomme 5 litres de + au 100km :icon_lol:
intervalle de temps mesures vagcom
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de dangi dans A4 B5 - (1995 à 2001)
C'est à la page 34 du pdf qui explique la prise en main de VCDS -
Givre sur pare-brise intérieur - Audi A4 B5
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de superbegood dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Il y a 2 trous d'évacuation, un sous la batterie et un autre un peu plus à droite quand on est positionné face au parebrise -
Options --> port et protocole int.bloc = 55 --> 25 ........ (vitesse d'envoi des paquets) int. caract = 1 --> 0 ........ (espacement temporel à l'intérieur des paquets) Temps KP2 = 25 --> 0 .... (attente à la fin de chaque paquet) -
ça y est, j'ai retrouvé ;) -
Salut, Si tu lis 2 groupes de mesures simultanément, le taux d'échantillonnage est divisé par 2. et 3 groupes, il est divisé par 3. Il dépend également du calculateur (ancienne ou nouvelle génération) Je ne retrouve pas les paramètres à modifier pour augmenter la fréquence, je te dis ça quand je remets la main dessus. -
A4 B5 PHII 1.9 TDI 110 Voici Caroline
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de mick030118 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Si ça peut te rassurer achète les piges, mais tu verras qu'il vaut mieux se servir de sa tête et bien analyser l'opération dans son ensemble, pour se sentir à l'aise .... Un stylo de peinture coûte moins cher qu'un jeu de piges .... et il te permet de caler la distribution sur n'importe quel moteur ;) -
Salut, Quel diamètre fait ton downpipe ? Il remplace juste le catalyseur, ou il se prolonge après la tresse ?
Salut Mick, Laisse tomber les piges c'est inutile dans ton cas, puisque ça ne sert qu'à vérifier le bon calage, or la tienne fonctionne bien donc elle n'est pas décalée. Les piges c'est utile quand tu déculasses, et encore si tu repères au préalable, tu n'en as pas besoin pour le remontage. En gros, les piges te permettent de remonter correctement si tu n'as rien repéré avant le démontage. C'est comme faire 2 tours de vilebrequin à la main avant de démarrer, c'est tout simplement inutile si tu n'as rien décalé en remplaçant la courroie. Il suffit de repérer et garder en mémoire que 2 tours de vilebrequin = 1 tour d'arbre à cames ....... -
Salut, Tu peux régler des paramètres pour augmenter la fréquence, mais ça n'est pas très différent...... Sinon il suffit d'enregistrer les groupes de mesures séparément -
[Tuto] - Changement joints actuateur sur Pompe Injection Bosch
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Asca dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Audidriver, J'avais également une fuite à l'actuateur de pompe sur l'A6 C4 2,5l à l'achat, j'ai remplacé les 2 joints pour 6€, Si tu peux emprunter des comparateurs sur socles magnétiques, tu le fais les doigts dans le nez ...... Profites-en pour débarrasser la limaille présente à l'intérieur, tu retrouveras un ralenti parfaitement stable. Ce moteur est indestructible ....... -
A4 b5 1,6 1996 qu'est ce que ce tuyau
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Akhenblack dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Je dirais, vu où elle est située, que cette durite relie le régulateur de pression d'essence au collecteur d'admission. Donc si elle se coupe, ça crée une prise d'air sur l'admission, et le moteur cale. -
Changement moteurs 1.9TDI
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Punishment57 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je ne pense pas que ce soit possible de baisser le compteur kilométrique avec les outils du commerce, mais avec un appareil "fait maison" ça doit certainement l'être, encore faut-il le trouver ..... -
Salut à toi, et merci. Pour ce qui est du Vagcom, j'avais acheté le mien 18€ il y a 2 ans, et il fonctionne parfaitement bien, sur l'A6 avec l'adaptateur 2+2 j'avais seulement accès aux calculateurs principaux (moteur, Abs, airbag...) sur l'A4 j'ai accès à tous. -
[1.9 TDI 110] - Suppression EGR
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de lebaillou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Enfin sur la nomenclature de 7ZAp, il est indiqué "disjoncteur" :reflexion: -
Salut, Sur la mienne il est ici .... -
Tu peux contrôler la valeur de résistance avec un multimètre sur la sonde du liquide de refroidissement, pour voir si elle varie bien en fonction de la température du LDR, car en dessous de 60°C au tableau de bord, ça pourrait être dû à la sonde HS, ou non connectée. -
Salut, Concernant l'outil de diagnostic, tu peux acheter VCDS 12.12.1 sur le net pour pas cher (30€ env.) Le visco-coupleur est constitué d'un fluide qui circule entre l'arbre de transmission et le support de l'hélice, le glissement entre les 2 pièces varie en fonction de la température du fluide. Le fluide est froid, il glisse entre l'arbre et l'hélice, elle tourne mais à faible allure, tu peux bloquer sa rotation à la main Le fluide est chaud, le glissement est réduit, l'arbre et l'hélice s'embrayent, la vitesse de rotation augmente avec le régime moteur, tu ne peux plus bloquer sa rotation à la main. -
Dans un premier temps, tu peux installer un récupérateur d'huile avec une mise à l'air libre, boucher l'orifice sur la durite entre le filtre à air et le turbo, et bien nettoyer tout le circuit de suralimentation. Si de l'huile s'y propage à nouveau, c'est certainement que la lubrification du palier central du turbo passe dans l'admission, donc à remplacer.
