4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
Kit Xénon sur phase 2... Erreur ODB ou pas?
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Maestrours dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Sur la mienne j'ai ça .... http://www.xenon-discount.com/slim-55-watts/733-kit-xenon-h7-6000k-55w-slim-paire-de-leds-offerte.html le kit est en promo en ce moment ;) Edit : pas d'erreur ODB sur mon A4 (AM2001) -
Enfin la présentation de ma belle
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de a4ba dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut à toi, Courage pour la suite ..... -
Quel kit d'outils pour changer la courroie de distribution ?
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Welan dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Une fois les poulies sur l'établi, tu bloques la roue dentée du vilebrequin dans l'étau (mors alu), et avec une perceuse tu fais sauter les têtes des 3 vis restantes, si tu entames les filets, au pire une roue dentée + vis ne coûte pas cher .... -
Nouveau venu! Maestrours, A4 2.5 Tdi Quattro Tiptronic
Salut, Avec une reprog stage1, à mon avis tu ne risques rien .... surtout à 120000km. -
Perte de puissance aléatoire
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de serial38 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, tu veux parler de la poulie damper, qui est elle-même fixée à la poulie crantée du vilebrequin.... Tu peux démonter les 2 poulies simultanément du vilebrequin en desserrant la vis du centre, et ensuite sur un établi tu auras plus facile pour désaccoupler les 2 poulies. -
Sur un turbo à géométrie variable, l'électrovanne N75 régule une dépression (entre le circuit de vide et la pression atmosphérique) pour actionner le mécanisme des aubes et ainsi réguler la pression de suralimentation. Sur un turbo "traditionnel" (comme sur le 1Z), la N75 régule une surpression (entre la pression interne du turbo et la pression atmosphérique) pour actionner la wastegate et ainsi réguler la pression du circuit de suralimentation suivant la consigne. -
Dans le cas présent c'est un Tdi 90 de 97, moteur 1Z, donc pas de turbo à géométrie variable, donc le circuit de vide n'influe pas sur la commande du turbo. -
Content pour toi que le problème soit résolu, as-tu nettoyé le capteur de pression au passage ? C'est étonnant qu'il n'y ait pas de filtre sur nos Audi (si bien pensées), pour empêcher l'huile d'y pénétrer, quand on voit que les capteurs des manomètres "aftermarket" sont livrés avec. -
Salut WAUZZZ, Merci pour l'info sur l'année de lancement du AHH, d'ailleurs on parle de la date de fabrication ou de mise en circulation ? Y a t-il un lien pour connaitre la date de fabrication de nos B5 ? -
différences moteurs AFB et AKN
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de sebosgl dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Aucun danger avec le rupteur Mick, seuls les moteurs essence en sont pourvus, sur un moteur diesel, c'est le débit de pompe qui chute arrivé au régime défini. Mais tu as raison, il n'y a pas d'intérêt à monter dans les tours avec ce V6 quand on voit les courbes de couple et de puissance ..... ...... sa plage d'utilisation se situe entre 1500 et 3200 tr/min, à 4000tr/min la pompe se coupe progressivement .... et avec 140cv à 3200tr/min, ce n'est pas vraiment nécessaire de continuer à tirer dedans Surtout que la boîte à vitesses semble pas trop mal étagée -
Et au bout de la durite, c'est le capteur de pression de suralimentation, qui est directement intégré au calculateur. -
Et sur ta carte grise, et sur l'étiquette qui se trouve dans le bac de la roue de secours, tu as quelle code moteur ? Les durites entre la capsule de la wastegate, la N75, et le turbo ont été remplacées également ? -
En 1997 ? -
Entre l'échangeur et le collecteur d'admission il n'y a pas de dépression sur un tdi. La durite dont tu parles est reliée au capteur de pression qui est intégré au calculateur. -
Audi a4b5 de 1998 1,8l essence qui broute a froid
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Teleporteur dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Les 2 sont liées bien sûr, câblées toutes les 2 au calculateur moteur. Le calculateur moteur n'est ni plus ni moins qu'un automate, il fonctionne avec des entrées (capteurs, sondes ...), et des sorties (actionneurs, électrovannes ... ), et sa gestion est assurée par le programme injecté. -
Durite de dépression jusqu'au calculateur ? T'es sûr de toi ? -
S'il n'y a pas de fuite sur le circuit de dépression, que la pompe à vide débite suffisamment, que la wastegate fonctionne bien, je dirais que le soucis provient de l'electrovanne 3 voies ( N75 ) qui pilote la régulation. -
Salut, Déjà tu peux exclure le problème fréquent des TDI 110cv et 150cv relatif au mécanisme des aubes du turbo, puisque sur le 90cv la régulation de la pression de suralimentation se fait via la wastegate (pas de turbo à géométrie variable) As-tu fait un test d'actionneur sur la commande du turbo, pour vérifier que la wastegate fonctionne correctement, fait un contrôle du circuit de suralimentation ? -
L'huile est refroidie par le LDR, mais la température de l'huile dépend surtout de la conduite, elle varie plus que la température du circuit de refroidissement, on dépasse facilement les 100 degrés en conduite sportive. -
D'après moi, le défaut ne relève pas de la sonde, mais je me trompe peut-être. -
Tu dois avoir un circuit d'air dans le corps du boitier papillon qui contourne le papillon (un by-pass) qui via une électrovanne s'ouvre plus ou moins suivant la T°C du LDR. As-tu des photos de ton admission ? -
Avec VCDS, quelle valeur t'indique le débitmètre d'air massique à froid quand elle broute, voir si le problème est lié à l'air ...... ou à l'essence ...... -
Il faut trouver quels éléments sont utilisés pour le ralenti accéléré Je pense qu'il y a un by-pass pour le circuit d'air sur le boitier papillon, certainement piloté par une électrovanne qui régule le débit. -
En fait non, je pense que lorsque la sonde de T°C est débranchée, le moteur tourne comme à chaud.
