Fredmurphy
    4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
  1. Enlève ton calorstat pour être sûr qu il ne soit pas en cause, mais si ça monte toujours à 105 degrés c est pas bon signe ....
  2. Tu peux viser plus de 210cv avec cette configuration.....
  3. Sinon jai mes bosch 450cc/min si tu veux Ton calorstat doit rester fermé pour que le LDR atteigne 105 degrés
  4. Salut, Pédale de freins dure = pas d assistance au freinage
  5. Le calculateur moteur adapte le temps d ouvertute des injecteurs avec l info que lui renvoie la sonde lambda, mais pas au-delà de 25% de correction. Si tu n as pas les injecteurs d origine, tu peux palier au problème en baissant la pression d essence, ..... ou en roulant à l éthanol 😉
  6. Salut, Il n y a pas de triangle sur A4 B5, mais 2 bras supérieurs et 2 bras inférieurs par côté..... et les rotules sont indissociables des bras.
  7. Salut, Bah non ....., la S4 ce sont des ailettes, la RS4 du nid d'abeilles
  8. T es bon pour remplacer la culasse complète.... joint de culasse, vis de culasse, et par la même occasion je ferais également le kit de distribution, pompe à eau et calorstat pour repartir sur de bonnes bases .....le moins évident étant de trouver une culasse nickelle 😉
  9. Profites-en pour remplacer les joints de queues de soupapes, si elle consomme de l huile.
  10. Idem, mon circuit c est la route 😉
  11. Dès le montage, jai senti quelle avait plus de pêche.....
  12. Je l ai passée au banc de puissance en fond de 4ème au rupteur j arrivais à plus de 50 degrés avec le petit échangeur frontal, avec le nouveau à peine 30 degrés dans les mêmes conditions..... pour une température ambiante de 20 degrés.
  13. Ok, je comprends mieux ...... Le mien fait 600x300x76 soit 13,7litres (théoriques), mais en réalité sa contenance est de 5 litres. Comme toi, je n'ai aucun lag par rapport à l'ancien échangeur frontal que j'avais avant (2x moins grand).
  14. Salut, ça me paraît énorme le volume de ton échangeur, le mien est un poil plus grand, et je n'ai rentré que 5 litres d'eau dedans .... :reflexion:
  15. Salut, Contrôle peut-être les poussoirs avant de déculasser....
  16. https://store.034motorsport.com/billet-drop-in-fuel-pump-adapter-kit-39mm-aem-aeromotive-walbro.html Mais ça ne semble pas compatible sur S3
  17. Bon, on n'a pas les mêmes autos, mais sur L'A4 j'ai une pompe AEM 320l/h e85 + support 034motorsport dans le panier d'origine, et même 50Km après que le voyant de réserve soit allumé je peux appuyer à fond en courbe sans problème, les injecteurs sont bien alimentés, ...... Les S3 avec pompe et configuration d'origine ont ce soucis ?
  18. Salut, Sur mon A4 j'ai monté un Sachs performance ZF SRE (disque 228mm + mécanisme renforcé) ..... 442N.m et 282cv aucun signe de patinage, ça encaisse.
  19. Salut Loïc, Bien joué pour tes projets ..... Retourne voir Cédric pour peaufiner ta gestion, tu auras sûrement de meilleures perfs ;) Une Porsche mythique.... la 928 moteur V8 à l avant :)
  20. Oh mer.., cest pas le genre de truc que jai envie dactiver.
  21. Peut-être un soucis d'alimentation, ou le relais de pompe ......
  22. Plus la pression dans la rampe est élevée, plus la pompe force.... donc l ampérage augmente.Un liquide est incompressible, donc la quantite de carburant est toujours la même que la pression soit de 3, 4 ou 5 bars
  23. Salut, Sur la mienne pas de témoin de verrouillage des ceintures, on peut rouler sans ...... aucun indicateur sonore, ni visuel, heureusement d ailleurs
  24. http://www.zeperfs.com/fiche37-audi-a4-1-8-t.htm#GRDB SCx : 0,59 pour l'A4 B5 1,8T
