20
Tout ce qui a été posté par frankr171
Péripéties et solutions sur A6 2.5 Avant
frankr171 a répondu à un(e) sujet de I_Phil_Good dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
@Frix ah oui, bien vu ! Jusqu'à 80 °C pour cette cyano, mais rien d'indiqué en froid, alors que -30 +150 °C pour l’époxy ... qui sort grand vainqueur ! -
Moi je gratterais les tétons de façon à les rétrécir en gardant le max de longueur. Donc après le cadre noir est libre et peut se repositionner. Au remontage, je vois plusieurs solutions pour enrober les tétons : - pistolet à colle chaude - colle cyanoacrylate bi-composants (genre ça) - pâte époxy bi-composants (genre ça) - faire fondre le téton à l'acétone et des petits morceaux de plastique (ça marche avec une famille de plastique mais j'ignore laquelle) Des 4 je prendrais la cyano bi-composants : ça forme une pâte très fluide qui sort par l'embout auto-mélangueur et qui durcit très vite. Je l'aime bien. -
Problème préchauffage tdi 130
frankr171 a répondu à un(e) sujet de Pacou57 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
non, mais ça démarre mieux après une bonne nuit froide dehors -
Effectivement le témoin s’éteint largement avant que le relais ne se décolle. -
Bras de suspension
frankr171 a répondu à un(e) sujet de WareZ dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bah, l'essentiel est de faire le mieux qu'on peut : si on peut pas, on peut pas, c'est la règle éternelle -
Un Allroad (presque) comme les autres
frankr171 a répondu à un(e) sujet de frankr171 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'ai tombé l'étrier après avoir dévissé la rosace Bon, par de soucis particulier pour remettre le cardan coté conducteur : la casquette est bien pénible, mais j'ai trouvé un trajet sans trop batailler. -
mon "Ex" A6 Avant
frankr171 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Indestructibles ... comme Achille et son talon : un p'tit fil de PI qui se dénude par ci, un p'tit linguet qui saute par là -
Bras de suspension
C’est pas le prix de l’auto la référence, c’est l’usage, et la vision à court ou à long terme. Si tu veux garder l’auto longtemps, ça a du sens de mettre de la bonne came et de le faire une fois pour longtemps. Le temps passé est aussi une variable à considérer : si tes week-ends sont 2 fois trop courts pour faire ce qu’il y a à faire, tu t’arranges pour pas recommencer trop souvent. Si tu la gardes 2 ans et que tu roules peu, le prochain changement sera pour le prochain proprio… -
Non, ça ne gêne pas pour les vis. C'est pour dégager le cardan que ça pose problème : une fois dégagé du roulement, il reste coincé entre le porte moyeux et la casquette, il n'y a pas la possibilité de déplacer la rosace vers le haut l'avant ou l'arrière pour donner de la liberté. En tout cas, le coup du tournevis dans le disque pour dévisser les vis de rosace, ç'est super pratique ! -
Oui coté gauche. Mais c'est peut-être différent sur A6 ? -
Salut la compagnie, Enfin trouvé le temps de finir mes soufflets ! J'ai fait comme tu as dit, et ça va très bien. Sinon il y a un cache a virer coté boite avec un joint torique si j'ai bien compris ? Bref, c'était pas engageant... Dans le tripode, graisse maronnasse bien liquide, des 2 cotés, rien à voir avec la neuve : On enfile le soufflet par l'autre bout après avoir rempli de graisse le tripode. J'ai tout mis dans le cylindre, il y a beaucoup de place, et rien dans le soufflet, peut-être ai-je eu tord... Et on remet en place la noix avec la graisse dans le soufflet. C'est tout beau ! Je me suis bien embêté à sortir la noix installée en juin. J'avais beau cogner avec des cales en bois, rien n'y faisait. La vis de cadran était trop courte pour pousser. J'ai trouvé un axe dans mon bazar que j'ai réadapté pour en faire un poussoir, en utilisant l'extracteur pour mes poulies d'arbres à cames, et j'ai fini pas l'avoir en cognant en même temps, et en cassant le clip. Il est mal fichu ce clip. J'avais dû cogner franchement pour remettre en place la noix la première fois. Sa forme est différente de celui d'origine qui n'est pas rond et qui rentre beaucoup plus dans la gorge. Je n'ai pas fait de photo, mais le clip circulaire du kit Metzger dépassait beaucoup, comme s'il était trop grand. J'avais conservé clip d'origine et c'est celui que j'ai utilisé pour le remontage. Je n'ai pas démonté la casquette présente coté conducteur : les vis avaient l'air bien bloquées, et l'accessibilité n'est pas terrible. Elle empêche d'avoir du jeu par le haut pour sortir le cardan. Je m'en suis tiré en braquant à fond à droite, pour faire sortir la crémaillère et éloigner le porte moyeu au max. -
Upgrade injecteur 150cv -> 180cv
Ce n'est pas un injecteur piloté : c'est un injecteur qui pilote -
Vitre avant droite bloquée, roulette cassée sur A6C5 1999 AFN
frankr171 a répondu à un(e) sujet de Bernard32 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Il faut probablement démonter le cadre de porte. Regarde comment j'ai fait >>> ici <<< -
@I_Phil_Good ils ne sont pas pilotés, aucune connexion électrique mis à par l'injecteur pilote, qui donne juste le top de début de cycle d'injection A priori ils s'ouvrent à une certaine pression, c'est tout. Ça marche pour de vrai d'augmenter la puissance en changeant les injecteurs ? Intuitivement, j'aurais dis que non, puisque changer la quantité injectée sans que le calculateur soit au courant l'empêche de s'adapter. Mais comme je n'y connais pas grand chose... -
Démarrage difficile
frankr171 a répondu à un(e) sujet de qantarq dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Pourquoi pas une petite entrée d'air dans le circuit d'alimentation en gasoil qui génère un désamorçage ? Tu as regardé si tu avais des bulles d'air d'ans la durite transparente d'arrivée à la pompe ? Je suppose que tu avais bien rempli de gasoil ton filtre neuf avant de la poser, si ça a fini démarrer. Tu peux avoir une petite entrée d'air par le T de retour sur le filtre, c'est assez courant. Après, 4 ans pour une batterie c'est déjà pas si mal si elle couche dehors (je crois que les miennes ne font pas guère plus). Je suis septique sur la mesure de tension pour valider son état (bonne tension ne veut pas dire bonne intensité à mon avis). -
problème arrêt moteur .
frankr171 a répondu à un(e) sujet de picrate dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oh la vache, tu m’étonnes qu’elle ne démarrait plus la pauvre ! Un tour complet pour retomber pile poil ??? Ce serait incroyable… Est-ce qu’on pourrait imaginer des casses successives, d’usure, et finalement une dernière série qui a eu raison du moteur ? Quand ma distri s’est décalée d’une dent, je n’ai jamais pu objectiver la cause. Parmi les hypothèses, un morceau de linguet venant bloquer temporairement un aac. Comme la poulie de vilo est plus petite que celles des aac, c’est elle qui a pu tourner d’un cran le plus facilement. -
Bravo à toi, il y a du boulot ! Combien de linguets / poussoirs cassés sur les 24 ? Avec 4 linguets cassés je tournais encore, mais avec avec un sale bruit. Tu as réussi à récupérer tous les morceaux dans la culasse et le carter d'huile ? -
manuel d'atelier en PDF
frankr171 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Quels sont tes codes boite et pont ? -
La suspension pneumatique ne décharge plus
frankr171 a répondu à un(e) sujet de bambano dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
SSP = Self Study Program = Revue Autodidactique : ce sont des documents internes La SSP 243 explique tout le fonctionnement du système pneumatique de l'Allroad : partie 1 partie 2 Je les ai toutes regroupées dans mon dossier Dropbox : SSP -
Nouveau en Allroad 2.5 TDI tiptronic
frankr171 a répondu à un(e) sujet de Mathh dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui c’est bruyant les rainurés -
Sslut, oui c’est une bonne piste le clapet de décharge du compresseur. Tu as la SSP ? -
Nouvelle règlementation pneus hiver pour novembre 2021
Oui d'accord, sur nos vieilles titines. Mais si t'as une voiture récente, l'offre est peut-être moins pléthorique, quoi que, c'est peut-être bien pareil... -
CQFD ! -
Il y en a plein aussi qui préfèrent mettre l'argent ailleurs... Mais le fait est que quand tu plantes ta voiture parce qu'il neige et qu'il verglace, ça te coute aussi, même avec l'assurance, sans compter l'immobilisation, voir les dégâts corporels. Parce que question pognon et compromis qui en découlent, tous les organes y passent. Mais c'est vrai que nous en Corrèze, ben chez moi en basse Corrèze il neige quasiment jamais, alors qu'à 100 bornes en haute Corrèze il neige beaucoup tous les hivers. C'est aux frontières en effet que vraiment l'obligation est lourde. On en trouve en France des jantes tôle pas cher avec le bon déport ?
