AL49
Modérateur Global
    1
Tout ce qui a été posté par AL49
  1. Hello, Je commencerai par remplacer la pompe BP situé au dessus du réservoir (le filtre à essence est incorporé à la pompe BP) car elle doit être fatiguée et ne pas envoyer la pression demandée...
  2. Hello, Tu as quoi comme valeur de CO sur le rapport du CT ?
  3. Tu peux également faire vérifier le galet "roue libre" de l' alternateur...
  4. Va falloir régler la ou les vitres avec la procédure Audi. Tu peux également passer un coup de VCDS pour voir si un défaut ressort.
  5. Hello, Un réglage des 2 radars est peut-être une solution à ton soucis...
  6. Le bouton de dégivrage doit être positionné sur le rétro droit pour qu'il s' abaisse automatiquement quand tu passes en marche arrière.
  7. Nickel le patchwork !
  8. Hello, Ton garagiste a lancé un diagnostic électronique type VCDS sur ton bolide ?
  9. Un roulement de roue ou un roulement du pont peuvent être une piste ?
  10. Ok maintenant, faut être sûr de la réf de la pompe VDO par rapport à la pompe OEM. Mais je trouve ça bizarre car pas beaucoup de chance que la nouvelle pompe HP ne soit pas compatible !
  11. Que c'est bon de sortir le RS tous les jours...
  12. Tu es sûr du code moteur du boîtier ABT ?
  13. Oui, beaucoup de routes très sinueuses avec du dénivelé. Tu comptes en temps et non en kilomètres à chaque déplacement. La Tiptronic s' est auto adaptée à ces descentes/montées à répétition, elle reste sur un rapport inférieur pour garder du frein moteur en descente (10% par endroit). Je trouve que le RS7 n' est pas ridicule sur ce type de tracé malgré son gabarit. Le DQS joue parfaitement son rôle et permet au RS7 d' enrouler les virages à des vitesses plus qu' acceptable !
  14. Pour moi, pas besoin de recoder le boîtier si c' est le même code moteur. J' ai revendu mon ancien boîtier ABT de ma Cox pour une auto VAG avec le même code moteur.
  15. Un p'tit cliché du RS7 en mode "vacances" dans le Tarn. Des virages dans tous les sens, je découvre une autre façon de jouer avec mon bolide...
  16. Ah oui, énorme déterrage ! Tu peux envoyer d' autres photos avant 2 ans, sans problème...
  17. Je pense que Jérémy parlait de la ligne d' échappement à 3000€...
  18. AL49
    Ma nouvelle S8
    Superbe ton nouveau jouet si peu kilomètré!
  19. Même en cruisant à 250 km/h, le V8 en veut encore à la moindre sollicitation ! Tout cela "poser sur des rails", c’ est vraiment un gros kiff...
  20. Sympa la photo de profil ! La ligne des A7, RS7 est vraiment réussie, elle traverse le temps sans être démodée comme les A5 Sportback...
  21. AL49
    Prez / problème pénurie
    Top, faut en profiter un max maintenant !
  22. Tu en as parlé avec JM Cars Passion ou CTF ?
  23. Un problème de montage peut-être ? La procédure VAG est très précise, avec des côtes à respecter lors du serrage...
  24. Sûrement le servomoteur de ventilation AR qui est HS ou bloqué, cela arrive sur les C7. Tu as passé un coup de diag ?
  25. Hello, Oui ça peut venir des bras de suspension AV ainsi que des biellettes de barre stabilisatrice. Ton avion a combien de kms et de quelle année ? PS : Tu peux aussi poster quelques photos de ton bolide.
