Gazangran
À propos de Gazangran
- Date de naissance 24/09/1987
Prénom
Armel
83
Audi RS7
Motorisation
V8
RS7 Gris Daytona Mate
Gazangran a répondu à un(e) sujet de Gazangran dans S7 / RS7 MK1 - (2011 à 2018)
J’ai passé un coup de valise j’ai vu qu’il y avait un défaut mais faut que je le regarde en détail. il se trouve à quel niveau ce servomoteur? j’ai essayé de sortir le bloc de commande arrière et la bouche de ventilation mais j’ai eu peur de tout péter. Je suppose que c’est clipsé comme le reste mais c’est coriace a sortir. -
Il n’y a pas de lien avec la Clim. Le bruit est présent dès que la ventilation des places arrière est active (Clim sur On ou Off). c’est vraiment un bruit mécanique de moteur électrique type servomoteur. quand la Clim a besoin d’une recharge, on entend le « moteur » de la voiture dans les aérateurs. La le bruit n’a rien à voir. -
Petite question du soir. J’ai des souris dans ma ventilation centrale arrière. Blague à part, j’ai un bruit de moteur style servo-moteur en mode anarchique au niveau de la ventilation arrière. Tout fonctionne bien mais j’ai ce bruit. Je n’arrive pas à démonter le bloc de commande arrière ni la bouche de ventilation ci dessous la vidéo pour vous donner une idée IMG_4118.mov -
Merci. Je savais que je lavais trouvé mais je ne savais plus où. -
Oui c’est très propre. Gain de qualité en écran. Du tactile de bonne facture et quelques applis intéressantes à installer. tu aurais le tuto pour activer le mode efficiency stp? -
J’ai fait un peu de codage. J’ai pu virer le bip de portière car c’était clairement emmerdifiant. Activation de la fermeture du hayon au bouton et à la clé. Quelqu’un a-t-il activé le mode efficiency sur la RS7. Je l’avais fait sur mon A7 ça fonctionnait plutôt pas mal. Est-ce possible sur la RS7? Est-ce intéressant? -
Un coup de VCDS et le voyant airbag est parti sans faire d’histoires. content de mon achat en tous cas. Ça fonctionne nickel. -
Voici quelques photos de l’écran Android posé. Très content du résultat mais il faut juste que je comprenne le pourquoi du comment entre les connections Bluetooth au CarPlay et au MMi. Quand ça se connecte au CarPlay je n’ai pas de son (normal il aurait fallu que je connecte la sortie Jack du boîtier à une entrée auxiliaire (AMI) du système d’origine. quand je laisse la connection Bluetooth au MMI tout fonctionne bien. -
Je vais demander oui. mais je vais aussi et surtout commander un nouveau VCDS. -
Tu penses que le voyant est dû au fait que la batterie a été débranchée et que l’ELM n’est pas assez pointu? Oui faut que je trouve un VCDS. Je n’ai plus le driver pour mon ancien et vu que c’est une copie pas sur que je puisse en prendre un autre… -
Ça y est l’écran Android 9 pouces escamotable a été posé. pose sans soucis et le système fonctionne très bien. le tactile c’est quand même plus confortable surtout que celui-là répond vraiment très bien. par contre je me retrouve avec un voyant airbag allumé et ça c’est pas cool. J’ai débranché la batterie pour faire le montage. Visiblement c’est un phénomène normal. Mais j’ai quand même ce voyant allumé. mon ELM327 ne trouve pas d’erreur. Est-ce normal qu’il soit allumé? Comment faire pour que le voyant disparaisse? Est-ce que l’ELM n’est pas assez « puissant » pour trouver le défaut? merci de vos éclaircissements. je ferai des photos du système dès que possible. -
Oui c’est vraiment parfait pour la pose! Je mets un écran escamotable comme à l’origine mais la taille de la dalle tactile prend toute la place. -
Boîtier SST reçu et posé. c’est en effet on ne peut plus simple. La notice est hyper bien détaillée et le montage fait vraiment OEM. a croire qu’Audi avait prévu les emplacements pour les fiches et pour le boîtier. demain je m’a-t-elle à la pose de l’écran tactile Android 9 pouces.
