aslan
3
Tout ce qui a été posté par aslan
installation ordinateur de bord sur 8L
aslan a répondu à un(e) sujet de Tinytuns dans A3 8L - (1996 à 2003)
cool comme modif pour le changement de compteur , il n affichera pas 300 000km , tu peux , tu dois le faire afficher le nombre de km de ta voiture , en le reprogrammant -
Problème pompe à essence A3 8l 1,8t fwd 180ch
aslan a répondu à un(e) sujet de AUQ44 dans A3 8L - (1996 à 2003)
le tarif audi est cher parce qu ils prennent leur marge dessus, suffit de trouver la meme marque pompe , et ca sera 20-30 % de moins... -
Démontage impossible des circlips de tringlerie de boîte de vitesse
aslan a répondu à un(e) sujet de tomarch dans A3 8L - (1996 à 2003)
c est une boule clipsé , faut deboiter le truc mais pas sur , attends confirmation avant de tout peter lol -
debrancher la batterie 5min la cible du capteur ? cable coupé plus haut du capteur ??ou autres
pour moi turbo grippé ...on verra si le changement de capteur resoud le probleme
quand tu coupes le contact ca revient a chaque fois ?? meme a chaud ??
aucun point dur a la tige GV ,ca sent la grippe du turbo lol debimetre peut etre ... ben au vag com , il y aura peut etre une erreur mais generalement c est c est depassement de de la limite pour le turbo ..ddonc defaut..passage en mode degradé...on coupe le contact et ca revient...
Suintement huile au niveau du reniflard ?
aslan a répondu à un(e) sujet de tapisvolant dans A3 8L - (1996 à 2003)
ben en fait le reniflard c est fait pour ca , il fait remonté les vapeur d huiles vers le reniflar qui se condense en huile dedans et retombe dans le moteur , peut etre une fuite ou bouché et ca suinte -
1700 euro je sais pas ou c est ? chez audi sur les champs elysée ?? le kit distibib audi c est 400 -500 euro ..il a 3H30 d e mains d oeuvres , je sais pas ou ils vont les chercher les 1700 euro ?? chez oscar .... le kit distrib cest 150 euro...
[Question] Purge liquide de freins ?
aslan a répondu à un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ca doit pas en mettre plus que d ouvrir son bouchon de liquide pour voir le niveau -
un phare peut se regler mecaniquement , il y a une tete de vis au dessus du phare , c est peutt etre ca qui marche pas , a mon avis.... le ct regarde pas si les moteurs fonctionnent ( apart halogène peut etre ,je connais pas) , si le phare est reglé , ca passe, et normalement , si le ct s il est sympa , il le regle sur place. ca prends 1 minute , un coup de clé allen bim cest bon.. pour la distrib chez ausi c est plutot 1000 euro , et dans un garage on peut l avoir a 400-500 euro..
A3 phase 1 de jeje, restauration
aslan a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans A3 8L - (1996 à 2003)
ca reste des disques brembo normal... fallait prendre du rainuré et percé..meilleur endurance de freinage -
c est pas grave c est des capteurs magnétiques , ils s en foutent de la graisse et des cailloux.
Audi A3 8L quattro en manque d'entretien
aslan a répondu à un(e) sujet de Lulu972 dans A3 8L - (1996 à 2003)
c est la pompe de centralisation et sa commande a l arriere gauche... le caisson de basse doit s y trouvé aussi , c est lui qui commande les haut parleur arriere sur a3 , il me semble -
http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/schema-et-cablage-leve-vitres-electrique-audi-a3-1-6-l-4porte-schema-et-cablage-audi-leve-vitres-electrique-4p/ voila un schema ca doit etre le meme pour toute les a3
les garages remplissent au poids ok , mais un bonne pression dans le circuit , ca dit pas qu il y assez de gaz pour fonctionner.. il y apas une relation entre pression et volume quantité poids peut on mettre trop trop trop trop de gaz frigorifique alors que la pression resterait correct ?? ces cannettes on l air de fonctionner quand meme ...pour quoi comment ??
ben pour les cannettes qu on injectent , il y a un mano metre pour voir la bonne pression du circuit , bonne pression ,bonne quantité de gaz. comment font il au garage ?? pareil ...ca doit fonctionner pareil...
apparemment plus de fuite de courant , plus de nouvelle lol , c etait juste la batterie ...
Audi 8L 110Ch ASV 2000 : voyant ESP allumé, plus de puissance et bruit de tracteur
aslan a répondu à un(e) sujet de Sam54100 dans A3 8L - (1996 à 2003)
woauis c est ca ,elle l air d etre en place -
oui c ,est plutot au niveau du phare , en bas a droite , tu suis la durite vers le bas , ou en bas du liquide dde refroidissment ,pres du phare , c est souvent la que ca deboite -
Pas de voyant airbags espérant abs
aslan a répondu à un(e) sujet de Divado dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
la centralisation marchait pas a l achat du vehicule aussi ?? ben si le retro et la centralisation marche pas ,ca pourrait etrre juste electrique comme dit precedement , les retro c c est des moteurs electriques et le verrouillage est pneumatique.. -
si ce tube ce deboite , durite qui va a l intercooler , c est grosse fumée noir donc facile de savoir -
http://blog.dekra-norisko.fr/controle-technique-2017-lobd-soumis-a-la-contre-visite/ voila un peu de recherche , il verifie bien a l odb -
et ben moi il se branche a l odb , c est un petit boitier style pour voir les defauts multimarques , il branche il regarde et fini ca dure 10 secondes , je ne sais pas ce qu ils font , si quelq un sait ?? il me semble que defaut de la prise odb , c est recalage aussi au CT pour le voyant abs c est pas ? recalage s il y a voyant ? , je pense pas qu il regarde s il s allume au démarrage... -
juste pour info , il y a une securité sur les clim et en dessous de 5C degré , la clim ne peut pas se mettre en route..
