yanos
À propos de yanos
    yan
    montpellier
    audi s3
    1.8 l
753 visualisations du profil
  1. salut à,tous 2 bornes avant d'arriver chez moi mon tts c'est mis à changer de ton un peu comme si l'échappement se barrait avec bruit de tracteur je pensais au collecteur où une durite turbo mais je sais pas en fait, si quelqu'un pouvais m'aiguiller sur la panne se serait cool je post une vidéo pour se rendre mieux compte du soucis salutation AXRecorder_Edited_20250828_01.mp4
  2. salut , Alfrefo , j'ai le même soucis que toi , le sabot arrière du bas de caisse se décroche . il est maintenu par une vis dessous et une sur le coté , le velcro tente tant bien que mal de maintenir le tout mais à force les patte de fixation finisse par céder et comme toi je cherche à réparer et consolider tout ça . les patte étant cassées , le sabot sort quasiment seul en tirant vers l 'arriéremais pour le remettre en place il faut démonter la baguette noire qui cache les vis et là si quelqu'un c 'est faire , je suis également preneur . merci
  3. bonsoir j 'ai un problème de remonté de vitre sur mon s3 8L de 1999 coté conducteur , tout fonctionne normalement , je baisse et remonte la vitre sans problèmes . le problème se situe coté passager , cet après midi je baisse la vitre passager en actionnant le bouton ( coté conducteur ) , elle se baisse normalement mais ne remonte plus , ni avec l'inter coté conducteur ni mème avec celui coté passager , rien a faire . je coupe le moteur , descend et fait l'essai avec la télécommande en appui long sur fermeture , la vitre remonte sans problèmes . pour résumer , la vitre coté passager réagis en descente avec la commande coté conducteur ( la commande coté passager n'ayant aucune action , ni en descente ni en monté ) mais ne la fait pas remonter, la remonté ne pouvant se faire qu'avec le boitier télécommande en appui long fermeture des portes . Interrupteur , relais , anti pincement ? si quelqu'un à une idée avant de finir chez Audi pour lâcher un gros billet , je suis preneur . merci d'avance
  4. bonjour a tous mon S3 de 1999 a depuis quelque temps une perte notable de puissance hier je la passe a la valise d'un ami , defaut N75 en cours circuit ont teste la N75 , la valeur ohmique est bonne et n'as pas l'air defectieuse , ceci dit par acquit de conscience je regarde dans la boite a fusible si un n'aurai pas laché ,je trouve un fusible de 10A ( numero 34 ) claqué , c'est celui de la gestion moteur . on le change , le defaut semble disparaitre , on demarre pour un essai route et d'un coup un mechant bruit de demarreur comme lorsque l'on tourne la clef dans le sens du demarage le moteur allumé ( criiiiiii ) puis plus rien , on roule un peut , toujours pas de puissance , le defaut reviens et le fusible a reclaqué on remet un fusible et la au demarage , a peine la clef frolé elle tourne quasi seule dans le neiman ( x files :nixweiss: .... ou plutot christine pour ceux qui ont vu le film de Carpenter ) , et là nouveau bruit dans le moteur indescriptible mais qui fait bien peur aussi et le fusible claque a nouveau je fait appel a votre aide et vos lumiere si quequ'un a une petite idée pour m'aiguiller dans ma recherche de panne merci d'avance
  5. yanos
    warning intempestif
    merci pour le lien bon pour moi c'est un peu tard mais ça c'est du taro :icon14:
  6. yanos
    warning intempestif
    nickel 30 euro c'est vraiment pas cher , en espérant que ça règle ton problème tiens nous au courant
  7. yanos
    warning intempestif
    45 euro regarde l'annonce : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/627308245.htm
  8. yanos
    warning intempestif
    bioco j'ai une centrale neuve a vendre si ça t'interresse mais c'est quoi ton problème cligno exactement ??
  9. yanos
    warning intempestif
    donc ça viens surement du PI en 2010 il y avait une pétition sur le net tellement les problèmes divers du porte instrument étaient nombreux : http://auditt.sonixtra.net/ bon , du coup moi j’hésite à changer les transmetteur de carburant , si ça viens finalement du PI :sportif:
  10. yanos
    warning intempestif
    d'aprés se que j'ai pu lire ça et la , le defaut proviendrait d'un ou des deux transmetteur carburant situé sous les banquettes arriere . le tpoic pour les remplacer : http://forums.audipassion.com/topic/150601-remplacemen-trasmetteur-carburant-s3tt/page__pid__2700411?do=findComment&comment=2700411 la piece a meilleur tarif que Audi : http://www.hoffmancarparts.com/fr/transmetteur-pour-niveau-de-carburant-1j0919673k.html
  11. yanos
    warning intempestif
    bingo :race: mon probleme de warning intespestif est résolu , prés de 200 kms effectué ce week end et rien :icon6: ... ça provenai bien d'une soudure seche sur le porte instrument ( une masse en l'occurence ) . par contre j'ai egalement un probleme de jauge a carburant ( l'aiguille se cale un peu ou elle veux et est a moitié lorsque je fait le plein ) mais le probleme persiste , je vais donc me diriger vers les transmeteurs de niveaux dans le réservoir . encore merci pour votre aide
  12. yanos
    warning intempestif
    la photo de la soudure seche : http://imagesia.com/20140222-185418_ghar
  13. yanos
    warning intempestif
    j'ai refait la soudure : http://imagesia.com/20140222-190353_ghau .... remonté le tout et j'arrive d'un essai routier ou les warning ne se sont pas enclanchés , alors que depuis mon soucis c'était systematique , à peine 1 kms d' effectué . je vais essayer un peu plus longtemps ce week end et reviens vous dire si la panne venais bien de cette mauvaise soudure sur le PI merci pour votre aide :marcelpoire:
  14. yanos
    warning intempestif
    j'ai trouver 2 grosses masses suspectes dont une soudure seche sur l'une d'entre elle : imagesia.com/20140222-185418_ghar
