aslan
2
Tout ce qui a été posté par aslan
Température de fonctionnement TDI 130 CV
aslan a répondu à un(e) sujet de Lokoyel dans A3 8L - (1996 à 2003)
c est pas normal on va dire c est plutot 90 l aiguille, nos tdi , sont pas reputées avoir la chauffe facile , en plus on est en hiver peut etre le carlostat a pas les bonnes spécifications ouverture , pas le bon ?,il commence a s ouvrir a 87C normalement les ventilateurs grande vitesse se mettent en route a 102 C , je crois -
tu veux ressouder les eeprom ou informatiquement recoder, faudra un logiciel pour le faire en soft , jaegger c est pas un facile lol
Quel pneu hiver est-il le plus silencieux ? (pour A3, Q2)
aslan a répondu à un(e) sujet de gilounice dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
et avec 4 pneu eté et les chaines dans le coffre ca donne quoi ?? -
je viens de lire , alors 1 paires de chaines dans le coffre c est bon , mais il faut 4 pneus hiver obligatoire lol , 2 pneus hiver sur les roues motrices minimum , ca aurait eté pas mal non plus -
les pneu hiver sont pas obligatoire , il suffit de mettre des chaines ou chaussettes dans coffre et hop c est bon , on a des équipements neige les pneu hiver en eté vont s user beaucoup plus vite quand aux pneux 4 saisons , mon avis ils sont mon bon bon en eté et moins bon en hivers que des pneu specifiques -
salut j ai deja lu des problemes de neiman sur a3 , pi bon la vieillesse aussi ca améliore pas , si compteur pas sous tension ,vu que l antidemmarrage est dans le compteur ,ben ca peut poser des problèmes aussi , si antidémarrage le moteur se lance et se coupe direct apres
suffit de taper la ref dans gooogle.. je pense 26 01 , c est juste une date de fabrication.. je veux bien de l amener a la maison mais je prends cher lol
Chauffage qui n'est pas en forme fait n'importe quoi
aslan a répondu à un(e) sujet de julio225 dans A3 8L - (1996 à 2003)
ces bougies servent justent a prechauffer le LDR , pour que la voiture arrive plus vite a temperature , me semble t il ,je pense pas qu elle interviennt dns un probleme de chauffage habitacle. -
Bon, ben je vais la garder à vie....
aslan a répondu à un(e) sujet de typhoon61 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
400 000 km ,ta voiture a fait son temps quand meme , voila tu l aimes ta voiture , c est le prix de l amour , garde la eh bien sur pour le q7 c est pas trop chere sans trop de kilomètre lol -
Ralentisseurs et répartition des masses du véhicule
aslan a répondu à un(e) sujet de La hache dans Droit et Automobile
ca se passe a chicago , etats unis , pas en france ??? apres la mode des ronds points , des radars preventifs, c est les ralentisseurs , la nouvelle lubie de nos chers elues , ah ils savent depenser l argent durement gagné dans des choses utiles.. -
Problème pression d’huile 1.8T AGU
aslan a répondu à un(e) sujet de Arthur83600 dans A3 8L - (1996 à 2003)
si un voyant d huile s allume , il devrait y avoir un defaut retrouvé au vcds non ?? -
comment on fait pour changer ses valeurs modifiables ? a partir de la clim ??
ben si avec le vagcom on peut surement faire des truc et dautres non, en fait je sais pas trop ce que veut dire "les paramètres sont modifier sur ma voiture. " c est une liste qu on peut pas modifier , c est pas une liste a la carte
on peut rien reseter , c est juste un menu avec des informations
je sais pas pourquoi tes aiguilles se sont déréglées ?? bizarre ?? mais pour les remettre a la bonne position démontage du combiné instrument , et avec le test vcds remettre les aiguilles aux milieux , et ca devrait fonctionner d ailleurs cette fonction sert a regler les aiguilles en usines (ou apres)
j espere pour lui que apres presque 10 ans il a solutionné le probleme , mieux vaut tard que jamais pour l aide mdr
Changement berceau audi a3 1.9tdi 130ch
aslan a répondu à un(e) sujet de Patou80 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut regarde ce tuto , je crois il demonte le berceau , a voir si ca t aide -
qui peut le plus , peut le moins on peut mettre plus gros comme batterie , le probleme sera la taille , le tarif plus chere, la batterie travaillera toujours peut etre pas assez chargé , donc usure prématuré
si tu sais quel version du loader tu avais , il suffit de chercher sur le net ,ca traine. c est l anti virus qui a du le "supprimer" , peut etre en quarantaine , tu peux le faire revenir pas sur
j ai pas d adresse mais ca doit etre la nouvelle mode la corosion , je suis passé au ct, il y a pas longtemps , le gars me dit ,corrosion sur les longerons je me dit ah oui quand meme , bizarre aussi la voiture est plutot souvent au sec dans le garage , bon apres inspection c est juste de la rouille légère de surface , s il commence a nous casser les bonbons pour ca , ca va etre dur. vous avez une rayure sur la carrosserie !! desolé votre voiture est bonne pour la casse ...ok...
Remplacement compteur 1.8t de 2002
aslan a répondu à un(e) sujet de Wil-78 dans A3 8L - (1996 à 2003)
pas besoin de supprimer des composants , avec vag tacho ou can commander, soit l un soit l autre , ca marche -
Remplacer les sieges d'origine par des plus confortables ?
aslan a répondu à un(e) sujet de oilcab dans A3 8L - (1996 à 2003)
a6 tdi , wouais voiture crit air 4-5 , dans les grande villes ca va etre interdit de rouler avec , a paris dans les zones a faible emission c est interdit , les diesel vont etre interdit partout dans les villes , les vielles voitures ne vont plus coter tres cher...meme invendable... -
Probleme centralisation / galere !
pour ton probleme de clé , mc fly a raison , tu dois avoir la cle garage , j ai 4 clés aussi dont une comme ceci aussi maintenant je sis a quoi sert cette 4ieme clé lol merci -
Installation telecommande car inexistante ! Help !!
tu peux reprendre la meme reference , avec celle ci tu as l option telecommande ensuite tu pourra acheter une cle telecommande pliable et la synchroniser avec ta nouvelle pompe de centralisation -
Ventilateur moteur en permanence même contact coupé
aslan a répondu à un(e) sujet de Motor-J18 dans A3 8L - (1996 à 2003)
il y a un truc de la clim qui doit donner la commande aux ventilos de fonctionner tu peux arreter la clim ?? le flocon ?? plus de flocon ,plus de clim normalement et compresseur de clim s éteins (et les ventilos aussi )
