fab80
À propos de fab80
  • Date de naissance 03/03/1989
    Fab
    Amiens - Somme
    Audi A3 8L - 2003
    1.9 TDI 101 ph 2
862 visualisations du profil
  1. Hello @mgrec77 Alors je ne vais pas pouvoir t'aider sur beaucoup de point, mais j'ai du changer le silencieux sur la mienne et de mémoire il y a deux partie : la partie cata jusqu'au moteur et l'autre avec le silencieux, ces deux parties s’emboitent l'une dans l'autre avec un écrou de serrage sur l'une des deux parties donc rien de bien compliquer sauf si ce n'est pas la même configuration d'échappement entre les essences et diesel
  2. Hello @Drkm, j'ai exactement le même soucis que toi depuis déjà une bonne année j'ai ce voyant qui s'allume de manière complétement aléatoire. J'avais réussi à passé la mienne à la valise et le code défaut qui ressortait est le 19464 avec le capteur d'arbre à cames - Signal hors plage G40. J'ai acheté un capteur neuf que je dois changer mais j'ai un doute que ce soit vraiment lui qui soit en cause. Est ce que tu as réussi à trouver l'origine du problème ?
  3. Ahhhhh là on est d'accord c'est un peu plus raisonnable pour du plastique ! Voilà un problème de moins et merci pour le lien je garde ca de côté
  4. D'accord, vous en avez une c'est déjà pas mal Oui c'est certain que ce sera moins chiant de trouver une solution de contournement ^^ Mais j'essayerai quand même de le modifier au moins pour la communauté parce que quand j'ai vu marqué 25€ la paire, mon cœur à failli s’arrêter !! Ce n'est que du plastique faut pas déconner
  5. Ah bien vu effectivement j'ai pas regardé le STL, je check si il y a un modèle avec le rebord au bout Edit : Pas d'autres modèles de dispo, dans la vidéo ajouté au détail de la pièce le mec colle à la super glue la piece dans la garniture Je touche pas assez en DAO pour modifié la pièce sinon il y a juste un "déport" à ajouté au bas de la pièce PS : Vous avez quoi comme printer à ton taff ?
  6. Quand tu dis tétine c'est le pipion qui vient dans la garniture du coffre pour tenir la plage arrière ? En impression 3D c'est rapide et moins d'1€ la paire https://www.thingiverse.com/thing:1326784
  7. fab80
    Menu caché 😱
    Merci pour ces informations @Pascal8P et @Bilinch je vais contrôler ca dans la semaine
  8. Non ca n'a effectivement pas le même visuel haha ! Mais je pense qu'au lieu d'avoir des "circuits" de type platine (d'origine en gris) c'est remplacé dans leur modèle HDG par des fils donc à l'utilisation ca revient surement à la même chose, à vérifier
  9. Avec un peu de retard désolé la 1094 c'est la platine d'un feu de phase 1 et la 1097 platine d'une feu de phase 2 Je n'ai pas vu de différence particulière entre les deux !
  10. Yes je te fais ca en fin de journée
  11. On doit pas être loin de la vérité, je peux vérifier ce soir si besoin
  12. Hello jejesasuke, C'est un beau projet que tu entreprends ! L'ancien proprio l'a vraiment mal traité je comprendrais jamais ... Hâte de voir le résultat final en tout cas, surtout avec 190 000Km tu peux encore aller loin Bon courage
  13. Salut Chris, Branchement réussi, c'est bon t'es en sécurité Bien joué en tout cas et merci pour les précisions de branchement !
  14. Salut Dragoun, Ca avance bien la résolution de tes problèmes 12,8v c'est la valeur "normale" il me semble donc ta batterie à l 'air ok peut être ton démarreur qui est en galère mais juste à chaud pour le coup ca me semble bizarre
