Patou80
À propos de Patou80
    Patrick
    Amiens
    Audi A3 8L
    1.9TDI 130ch
  1. Salut, Merci pour c'est précision, je test cela dès que possible, on m'a parler aussi d'utiliser un tuyau d'arrosage pour remplacer celle du mastervac qui est relier a la pompe à vide. mais j'en ai pas. il faut que je mesure le diametre
  2. Ps : le test à était fait moteur tournant bien évidement .
  3. Salut , A mince, via mon téléphone je voie les vidéos, mais via le pc je ne l'ai voie pas
  4. video_20231211_145358.mp4
  5. video_20231211_144159.mp4
  6. Je fais cette vidéo brancher au clapet , il reste a 28bar fixe ( je ne sais pas si c'est bar je ne crois pas ) une fois que j'appuie sur la pédale et que je reste enfoncer je descend entre 3 et 5 , j'ai suivi la durite d'air et elle va sur l'électrovanne de la vanne egr , l'électrovanne ne serai pas en cause ? video_20231211_143423.mp4
  7. La petite du poumon bouge ( L'alu est fixer a la boule , sa pourrai être lui en cause ? Il es neuf mais je crois qu'il est plus étanche ) je suis entrain de chercher la durite , vue que les anciennes durite était couder c'était facile mais la il sont tous normal donc j'essaie de la retrouver video_20231211_142707.mp4
  8. non je n'ai pas refait le test depuis avec les durites neuves Ca marche pour le reste je vais refaire le test, je ne sais plus ou j'avais trouver cette durite, faut que je la retrouve.
  9. https://youtube.com/shorts/1T5Kd3liIBU?si=KenHj-YP2u46q6XD
  10. https://youtube.com/shorts/pF48766cpZM?si=jjVmVn51FTIlepA3
  11. Salut, Non le mastervac et le maitre cylindre n'a rien changer même apres installation. Les durites sont toutes neuve , mastervac + maitre cylindre neuve aussi tout a était changer et le probleme persiste .. Non je n'ai pas pu faire le diag de la vidéo, j'ai preter mon outil à un amis qui devrai me la rendre ce week end grand max donc pour le moment pas de mesure possible malheureusement ..
  12. Salut le mastervac avais 160.000km, je l'ai changer par un neuf de même réf , il a bien était monter et le problème persiste ..
  13. up
  14. 0:43 secondes
