julio225
Utilisateur Novice-
À propos de julio225
Prénom
Julien
Cognac
Audi a3 8l
Motorisation
110
Chauffage qui n'est pas en forme fait n'importe quoi
julio225 a répondu à un(e) sujet de julio225 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Hallelujah le problème est résolu ! Alors c'était vraiment bête. Il y a deux ans, j'ai changé le servomoteur V71 de recyclage d'air et le truc c'est que je n'avais pas correctement remis un des deux engrenages. Du coup la petite trappe en mousse se baladait au gré du vent et je passais mon temps à tirer de l'air extérieur. Merci McFLy pour ton aide. Maintenant que j'ai acheté mes bougies de préchauffage je vais en profiter pour les changer ça sera fait. -
Ah oui, et sur le canal 45 de la clim j'ai 0 et 109 qui défilent. Sur un autre post quelqu'un annonce 3 valeurs C'est pas bizarre d'en avoir que 2 ? tu saurais pas à quelle sonde de température est associé le canal 45 ? -
J'ai pris ça : Réf.: 30 91 5958 en marque SWAG et ça correspond à ça en origine : OEN N 103 021 01 — AUDI Pas facile de trouver des renseignements la dessus. J'ai quand même des doutes sur la résolution. J'ai de l'air qui passe quelque part j'ai l'impression. Quand j'ouvre le bouchon de réservoir de liquide, les durites sont molles. Quand je le referme elles sont instantanément plus dures. -
Et bien c'est commandé, j'ai 2 - 3 trucs à faire en même temps (vanne EGR à nettoyer par exemple), je te tiens au courant. -
Hello et merci pour ta réponse. Je ne savais pas non qu'il y a avait 3 bougies. Il s'agit bien de celles la ? Parce que si c'est ça, elle ne sont clairement pas en bon état. Je prends quelle référence ? des bougies comme ça VALEO 345104 ? Sinon j'ai refais un nettoyage complet, de nouveau roulé avec la voiture et le liquide reste limpide. -
julio225 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour à tous et à toute. Déjà un grand merci d'être présent sur ce forum, je n'ai jamais été vraiment actif mais qu'est ce que j'ai pu lire comme sujets ici !! Grace à vous j'ai économisé pas mal de RORO et j'ai aussi beaucoup appris et ça fait plaisir. Là par contre je commence sérieusement à sécher sur un problème de chauffage. ça fait un peu plus d'un an que c'est comme ça mais là je suis décidé : il faut résoudre ça. La voiture est une audi a3 1.9 110cv de 2001. Elle a maintenant un peu plus de 380 000km. C'est certain qu'elle est vieille mémère mais c'est toujours notre voiture familiale et elle roule très bien. Enfin elle roule c'est certain mais il fait froid. Les symptômes : Au meilleur de sa forme, le chauffage reste tiède. Parfois sans trop savoir pourquoi, je passe de tiède à très froid. Souvent, au ralenti je suis froid et en roulant je suis tiède. L'air est toujours froid sur les extrémités passager et conducteur (mais ça je pense que c'est un autre soucis, le volet de mixage qui n'a plus de mousse.) Quand je coupe la clim (bouton écon) c'est beaucoup mieux -> par contre l'air est super humide et j'ai de la buée partout. Si je débouche le bocal de refroidissement je n'ai plus du tout de chaud <- C'est normal ça ? J'ai deux ventilos, un grand (que je vois jamais allumé mais j'imagine qu'il fonctionne vu que la voiture ne chauffe jamais) et le petit qui s'allume directement lorsque je mets la clim. Les actions déjà faites : Changement de l'actionneur du volet de recyclage (Le petit boitier dans la boite à gant) Changement du liquide de refroidissement plusieurs fois. J'ai passé le tuyau partout, l'eau ressort niquel. je roule un peu et le liquide est de nouveau dégueu. Le radiateur de chauffage n'est pas bouché, j'y ai passé le jet d'eau un bon moment et l'eau ressort claire comme de la vodka. Le radiateur moteur pareil. Changement du bocal et du bouchon d'expansion -> le bocal à explosé en 2, les gars du centre auto soupçonnent une erreur du produit. Changement du calorstat -> la montée en température est niquel, en touchant les durites j'en ai une froide une chaude et ensuite les deux chaudes. La régulation à 90° se fait bien, jamais eu de problème de surchauffe. La distribution doit avoir 3ans l'eau à l'air de bien circuler. Niveau climatronic. Reset des volets avec OBD11 et VAGCOM. Auto test, pas de soucis tout bouge bien (pas de clac clac) tout s'ouvre bien, le pulseur fonctionne. Pas de pannes ou de code défaut. J'ai fais recharger la clim la semaine dernière, elle est encore plus fraiche qu'avant ce qui ne m'aide pas trop trop... Voilà, je sais plus quoi faire à part mettre un blouson, des gants et un bonnet. Merci à tous de votre aide. -
Pseudo : julio Prénom : julien Age : 32 Localisation : Cognac Métier/Etudes : Rien de special Vos voitures actuelles : audi a3 8l Vos anciennes autos : Des passions : Aéronautique Comment avez vous connu ce forum ? Ça fait des années que je regarde Il m'a été d'une énorme utilité. Merci à tous. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour enfin participer. Votre première impression ? J'aime ! Autres (texte libre)... :
