changement ampoules feu de recul dans pare choc arrière d'un Q3
Saxo
Bonjour
Comment démonter le bloc de feux dans le pare choc arrière d'un Q3 sport design de 2014 pour changer les ampoules.
Dans la notice il est indiqué qu'il y a une vis mais après de longues minutes passées impossible de la trouver.
J'ai enlever le petit cache..pas de vis. Je me suis mis sous la voiture avec lampe torche toujours pas de vis.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci
Si ça n'a pas changé par rapport au Q3 1ère génération, il y a un petit rectangle en plastique (je suppose ce que tu appelles le cache), il faut appuyer sur le bas pour le faire pivoter, puis il y a en effet une vis qu'il faut aller chercher assez profond, et une fois dévissée le feu sort très facilement.
Merci pour la réponse mais encore ce matin j'ai recherché cette vis profond et rien.
Merci pour ta réponse mais j'étais en vacances... Je ne peux pas accéder à cette vis une barre m'en empêche... Je suppose que c'est une barre qui permet de monter un attelage.
Je vais aller en concession pour savoir comment y accéder.
Pour démonter ton feux de pc arrière. Il faut que tu retirer le petit cache en dessous après tu met ton tournevis en biai et après tu peux démonter tranquil. T’en a pour 10 min. Démonter remonter
Effectivement, en principe si tu as encore la trousse avec tout les accessoires, tu dois pouvoir trouver le tournevis qui te permets d'aller chercher la vis, il faut se coucher evidemment, un peu de lumière et d'huile de coude et le tour est joué. Celui de gauche est un peu plus chiant à enlever je te l'accorde :mur: :mur: :mur:
