Voilà, j'ai besoin de votre aide :
j'ai la possibilité d'acheter des jantes 9x19 en ET33, est ce que cela passe sur nos A6 (châssis confort).
De plus, je compte effectuer un rabaissement de 3cm (ressorts eibach) :
y a t-il besoin de la valise pour le remplacement des ressorts ou alors n'importe quel garagiste est il dans la possibilité de faire l'opération ?
Merci.
Moi je suis d'origine en 19" avec des pneus de 255x35R19 (96Y)
C'est un Pack S-Line donc rabaissement donc chassis sport d'origine.
Si ça peut t'aider.
A+
Hello chris25
Les jantes en ET33 9x19 ne sont pas faites pour nos A6 !
(Pour rappel plus l'ET est petit, plus la jante ressort vers l'extérieur, si trop petit ça frotte les ailes, si trop grand ça touche l'ammortisseur)
En ET33 les jantes vont ressortir des ailes ! et à la première compression des ammortisseurs tu vas frotter !
J'avais des jantes en ET35 en 8,5x19 et déjà ça frottais au point de découper l'aile !
De plus en 9x19 un pneu en 255/35 va être très tendu ... pour une A6 il vaut mieux du 8.5x19 avec au max un ET40
autre option :
8,5 X 19 ET35 mais avec des pneus en 245 35 19
Salut Chris,
Pour l'A6, le standard en 9" de large est l'ET 52 (les jantes de la S6 par exemple).
Gasy
Merci pour vos infos :bien: mais c'est bien ce que je pensais :( çà frottera !.
Sinon, vous confirmez qu'en 9x19 ET52 et du 255 de large c'est bon ?
Modifié par chris25
Oui, c'est bon.
Gasy
mes jantes sline d'origine sont en 8,5 x 19" avec un ET48 montées en 255/35
A nouveau je te conseil plus du 255 sur des jantes de 8,5x19 que sur du 9x19 ... avec du 8,5 le pneu va protéger tes jantes et le flan sera moins tiré
... en 9x19 tu aura un look plus tuning mais attention aux jantes !
Je suis sur le point d'acheter des jantes 18" d'allroad en 8" de large et ET38.
Si je ne me plante pas, cela reste compatible pour mon A6 non ?
Oui, ca reste compatible.
Gasy
