Bonjour à tous les amies Je suis depuis peu propriétaire d'une A3 Tdi ambiante , que du bonheur cependant elle me fait un truc bizarre
La jauge de température et longue a montée a 90° je trouve, et une fois a 90° elle retombe a 70° ( Yoyo ) mais sur long trajet niquel.
De plus une fois bien chaude si je la coupe et la redemarre plus tard le moteur monte a 2000 tr comme si j'accélérais en démarrant et
le ralenti et entre 1000 et 1200 tr quelque instant et de que je fait 500 mètres sa redevient normale.
Je pense à une jauge de température ou calorstat ....
Si quelqun peut m'éclairer
Merci
salut, pour ton aiguille qui fait le yoyo change la sonde de température d' eau. Par contre pour le ralenti c' est autre chose je pencherai plus pour un capteur de régime moteur.
je pense que les 2 symptôme son liée car quand elle est froide elle démarre niquel
C'est seulement quand je redemarre le moteur chaud que le ralenti délire ptete une mauvaise info envoyé au calculateur a cause de la sonde
Je vais changer la sonde mais si vous avez d'autre avis je suis preneur ^^
Problème régler, jauge de température changer ^^
la sonde de température gère l'affichage et le ralentit en tout cas moi sur mon tdi 90 type ALH la sonde gère plusieurs chose dont le ralentit et l'affichage de la température.
Pour ajouter aussi elle gère le temps de préchauffage. Moi le préchauffage était long même moteur chaud et le ralentit était par moment trop haut même a chaud aussi.
+1 !!! :bien:
il ne te reste plus qu'à changer ta sonde qui coûte 27€ je crois au max chez audi. :bigthumbup:
