bonjour à tous,
j'ai un soucis avec l'AEG D901 monté d'origine.
j'ai mis une carte sim type mobicarte dans le téléphone. Il avait été débranché de son accoudoir central par l'ancien propriètaire. lorsqu'on rebranche la prise du comibné type rj 45 le téléphone semble s'initialiser puis il bip et passe sur "etient". Ensuite a un intervalle régulier, il tente de rédemarrer, bip de nouveau et repasse sur éteint.
Et ainsi de suite...
LE clavier est inactif durant toute cette phase. le bouton on/off idem.
quelqu'un a t il une idée ?...
Merci !
salut,
:bienvenue:
c'est peut être un problème de carte sim non compatible.
certains ici t'en diront un peu plus.
Modifié par lionelr
bonjour Lionel,
j'y ai pensé... Mais la procédure est la meme avec ou sans la carte...
c'est comme si le téléphone se "rebootait" comme un pc...
je ne connais pas ce GSM, mais as-tu vérifié sa batterie Li-Ion?
Tu peux trouver de la documentation/aide Audi pour ce GSM >>>ICI<<<.
Bonne chance, bon travail et bonne route!
oui c'est exactement ce modele ci !
j'avoue que la doc en allemand ne me parle pas beaucoup. cela ressemble toutefois au cas 6.4 ou 6.5 de la doc puis le telephone me dit "eteint" ("AUS")
J'oi ouvert le combiné mais je n'ai rien vu que je pouvais apparenter a une batterie.
je pense en effet que si il ya une batterie, elle petu etre defectueuse du fait que le telephone soit resté trop longtempts hors service.
Bien...Cette histoire de batterie je pense que c'est la clé.
j'ai donc démonté le boitier gsm dans le coffre derriere le chargeur cd.
En haut du boitier il y a comme une petite trappe fermé avec deux vis qui donne accès a ce qui ressemble à un slot (petit rail de chaque coté et connecteur au fond).
C'est donc soit l'emplacement d'une carte, soit l'emplacement d'une batterie.
Or cet emplacement est vide...
Deux questions : quelqu'un sait il si cet emplacement est normalement destiné a quelque chose...?
et donc : si oui, a quoi ?
Après s'il y a encore quelque chose, ce serait où trouver ce qu'il manque !!! Mais la, pas sûr d'y parvenir....
Modifié par jpsparis
