jpsparis
Tout ce qui a été posté par jpsparis
Décalage de carrosserie coffre / aile arrière
jpsparis a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
charniere commandée et verins aussi... je changerai l'ensemble ! -
hello ! J'ai exactement le meme probleme... j'ai commandé les verins avant de voir ton post... :-(. Question bête ; tu l'as redressé comment ? j'ai peur de faire plus de mal que de bien ! -
disparition reglage DSP BOSE suite mise à jour carto 2014 GPS
jpsparis a répondu à un(e) sujet de jpsparis dans A8 D3 - (2002 à 2011)
pas vraiment eu le temps de me faire à la version précédente (2011 ou 12) car j'ai changé ma vieille 4.2 de 1995 par une 2006 que depuis 3 semaines... Mais il me semble que la vue "oiseau" est plus fluide et plus précise. Avec l'altitude renseignée en bas à gauche. Je ne me souvenais pas l'avoir vue avant. -
Probleme toit ouvrant A8 2006
jpsparis a répondu à un(e) sujet de kimdiamant dans A8 D3 - (2002 à 2011)
j'ai aussi un peu le meme soucis avec le cache intérieur qui se bloque. Visiblement quelque chose entre les rails ou sur la partie du toit qui coulisse (un gravier ou autre ?). Intéressé par la solution. -
Merci polpo ! En effet je l'ai "retrouvé" tout seul comme un grand tout à l'heure lors de la lecture d'un CD ! Merci pour ta réponse. Je me couche moins bête ce ce soir ! -
jpsparis a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour, petite curiosité : j'ai passé mon DVD de carto à 2014 simplement en changeant donc le dvd dans le lecteur situé dans le coffre. Reconnaissance du DVD, mise à jour nickel, redémarrage du MMI, GPS fonctionne tip top. MAIS : surprise en accèdant au menu "son". Plus de possibilité de régler les niveaux de surround du DSP Bose... Le menu à tout simplement disparu !!! Quelqu'un a une idée de la manip ? -
hello ! Vieux sujet mais j'ai un soucis similaire. As tu eu la solution ? -
4D0121101D Durite supérieur moteur radiateur - ou acheter ?
jpsparis a répondu à un(e) sujet de jpsparis dans A8 D2 - (1994 à 2002)
hein ? pourquoi tu me bâches ?.... qu'est ce que j'ai fait de mal ???? et qui plus est, je ne suis pas allé voir ton lien car je ne l'ai trouvé nulle part ! ni dans ton post initial ni dans ta "fiche" que j'ai consulté hier en espérant pouvoir trouver ton post en cliquant sur "post".... Maintenant les mecs si vous vous vexez parce que l'on ne suit pas vos conseils, faut arrêter d'en donner en effet. -
je l'ai placée en haut à droite (pas trop loin antenne fm en fait) et passe donc plutot par le bord haut droit. Pas de pincement, pas de fuite coffre non plus. plus de 2 ans sans bouger ! ce qui me faisait flipper c'était surtout le scotch double face.... Mais non ! ca tient nickel et pourtant voiture dort dehors... j'essaierai une photo si j'y pense. euh en haut à gauche....
salut Buggysebs8 désolé mais je n'ai pas vu de lien direct sur le post dont tu parlais et je n'avais pas trop le temps de chercher... Surtout que je débute complet en méca et c'est surtout un pote qui est un vrai mécano qui bosse avec moi sur la caisse... Moi je passe les outils...Et commande les pièces ! et ce we c'est rotule direction + flexible freins arriere + durite et peut etre aussi changement flexible arrivée essence... donc on va aller au + simple... -
de mon coté j'ai posé une antenne extérieure "re radtiante" sur le coffre arriere. Enfin "scotché" avec un double face puissant. le fil court ensuite par la trappe à ski et le module re radiant est branché sur l'allume cigare arriere. Ca marche nickel depuis + de 2 ans.
Merci Dsts, génial ton site ! durite commandée.... et les prix sont raisonnables... j'ai le tuyau d'arrivée d'essence aussi à changer qui ressort à plus de 300 EUR chez Audi et 244 EUR sur le site.... -
hello Messieurs ! Non pas forcément du neuf. La mienne donne des signes de fatigue.... A changer rapidement donc. -
jpsparis a posté un sujet dans A8 D2 - (1994 à 2002)
bonjour ! je cherche où pouvoir acheter cette durite que je ne trouve nulle part sur le net ! si vous avez des tuyaux... (si j'ose dire !) Merci. -
faisceau coupé témoin plaquettes
Merci ! -
ref pièce tuyau arrivée essence du reservoir au moteur
j'ai oublié : A8 D2 de 1995 -
bonjour, mon faisceau de témoin de plaquettes doit etre coupé à un endroit quelconque après le branchement. Existe t il une référence de pièce sur ce faisceau ?
bonjour, quelqu'un connaitrait il la référence de pièce pour le flexible d'arrivée d'essence (du reservoir au bloc moteur). le mien est légerement poreux et desserti, ce qui entraine parfois une forte odeur d'essence dans l'habitacle. -
fusible allume cigare arriere
Comme je le disais en préambule de mon post, je connaissais déjà l astuce de la condamnation. Depuis j ai trouve : dans la barre beige/marron de fusibles c est le fusible bleu de 15a, le 7eme en partant de la droite. -
bonjour à tous, je connais déjà l'astuce coupant le jus à l'arrière avec la condamnation des fenêtres arrières. Mais je n'ai plus de jus dans mon allume cigare (testé au multimeter et console démontée pour vérifier les branchements). Il y a donc un fusible quelque part mais où? l'allume cigare avant fonctionne. Mon soucis est que je branche une antenne gps reradiante sur l'allume cigare arriere et je recupère comme cela un signal gps plein pot (l'antenne est scotchée double face sur le coffre et le fil passe par la trappe à ski), coyote oblige... branché sur l'allume cigare avant, cela ne fonctionne pas... Surement trop "près" du récepteur.
quel gaz pour clim sur A8 D2 de 95
merci très tardif pour la réponse ! Speedy ce sont vraiment des billes. Effectivement tout est standard. La bonne nouvelle c'est qu'Audi le fait exactement pour le meme prix !!! -
Hello, j'ai voulu faire une recyclage complet clim chez une grande franchise. le type me dit que sur le modele de 95 le gaz n'est pas le gaz "homologué" et qu'ils ne peuvent pas le faire. Question posée chez Audi qui me répond que le gaz a changé en 92 et que donc, ce devrait être standard. Quelqu'un a t il déjà fait ce type de presta en dehors du réseau Audi ? et si oui, ou et pour combien ! Merci
Hello mauvaise surprise car mes rétros sont restes en position rabattue. Aucune idée de la raison ? Le réglage de miroir fonctionne pourtant parfaitement un pb de fusible ? J en doute car tout serait bloque sinon ! Je n ai pas envie de forcer la machinerie ni de rouler sans rétroS !
bonjour j'ai exactement le meme problème que toi. je ne comprends pas d'où peut venir cette eau. dès qu'il pleut maintenant j'ai ce soucis...je suis carrément obligé d'écoper !!! si tu touves, ca m'intéresse !
je ne suis pas bricoleur pour un sous mais j'ai suivi le tuto indiqué par Lionel et il est super bien fait et ca se démonte et se remonte sans soucis ! il faut juste prendre un tout petit peu de temps. Depuis, tout fonctionne nickel... PAr contre de temps en temps le pare soleil arriere reste bloqué... Quelqu'un a un tuyau ?
