Salut les audistes !
je viens pas vous voir pour une Audi mais pour la megane II 1.6 16 v de mon collègue.
Son moteur semble tourner rond mais il fait un bruit genre "peut peut peut" à l'échappement.
on a testé les bobines ohmmètre et elles donnent toutes les 4 une résistance donc je pense qu'elles sont bonnes.
quand on débranche les bobines une par une, l'une ou l'autre des bobines aux extrémités débranchée fait tourner le moteur sur 3 pattes. par contre, quand on débranche l'une de celles du milieur, le moteur cale.
Quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être ?
Merci de la part de mon collègue
Steph
Invité Fondeur
Une résistance ok mais est-elle identique? Perso je pencherai pour une bobine, une bougie, ou alors une sonde lambda.
Tu dois avoir ces valeurs pour les bobines.
circuit primaire : 0.52 à 0.56 ohm
circuit secondaire : 9 à 12.5 kohm
Ce sujet pourrait t'aider.
Merci Fondeur pour ta réponse :)
on trouve 0.7 ohms aux bornes du connecteur des 4 bobines. par contre, on a pas pu tester le contact qui produit l'étincelle car on a fait ça sur le parking du boulot vite fait et ni outil, ni temps pour démonter les bobines
par contre, les symptomes sont exactement ceux décrits sur le lien que tu donnes donc mes premières impressions sont confirmées, il s'agit d'une des bobines.
mon collègues regardera cela ce week-end
merci encore
Steph
Invité Fondeur
Il n'y a pas de quoi, je n'ai pas fait grand chose.
