Bonjour à tous,
Une panne un peu étrange sur mon Audi A4 V6 TDI 163ch ( B6, année 2004 ).
Il y a quelques jours en me rendant au boulot, j'ai eu l'allumage de l'alarme " Liquide de refroidissement" en rouge et au dessus, un symbole orange qui ressemble à celui " manque de lave glace ".
j'ai vérifié le niveau, et effectivement, il était bas. J'ai fait le complément le lendemain matin, à froid.
Deux jours plus tard, rebelotte ! J'ai cru au début que je faisais un joint de culasse, mais le niveau était normal !!!!
J'ai passé le VAG-COM voici les défauts relevés :
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 S
Component: 2.5l V6 TDIG000SG 0003
Coding: 02002
Shop #: WSC 63251
00006059 130 106LC150_1.V79960509392
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00101
Shop #: WSC 00087
WAUZZZ8E94A187978 AUZ6Z0C0444522
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Donc, les défauts viennent du combiné d'instruments et identifient 3 sondes HS ou défaillantes....
Je trouve cela très étrange. 1 sonde HS, ok, mais 3 en même temps, y'a un truc !!!!!
Aujourd'hui, le problème s'est reproduit et j'ai bien noté une défaillance de la sonde de température ( affichage de -17°C !!!!!!! ) et de la jauge a essence ( indication à zéro alors qu'il en reste pas mal....)
Les sondes remarchent au bout de quelques temps.....
Est-ce quelqu'un a une idée ??????? Un rapport avec la reprogrammation récente ? Je ne vois pas pourquoi à priori.....
Je suis très interrogatif ?????? J'ai effacé les défauts, mais ils reviennent, parfois tous ensemble, parfois seulement l'un des trois....
D'où cela peut-il venir ????
Un fusible ? Oui, mais ça marcherais plus du tout.....Le combiné d'instrument ? L'info de ces 3 sondes arrivent au compteur, donc c'est lié, mais quoi d'autre ?????
A l'aide donc !!!!!!!! Merci d'avance !
Modifié par agassy
Bon, personne n' a d'idées ?????
Aujourd'hui, un voyant supplémentaire, le "voyant gestion moteur" qui se manifeste par un détail supplémentaire dans le relevé des codes défauts ( en gras ci-dessous ). Les autres défauts sont toujours présents :
Coding: 02002
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Lors de la reprog, le calculateur a été débranché ( batterie débranchée bien sûr...). Une prise mal remise pourrait-elle être la cause de ces symptômes aléatoires ? Ce qui expliquerais que les défauts ne soient pas à chaque mise en route ?
Y-a-t-il plusieurs prises sur le calculateur ?
Besoin d'aide avant d'aller me faire pigeonner chez Audi....
Modifié par agassy
Oui, le combiné est bien branché, je n'y ai pas touché d'ailleur !!!!
Le module 17, je ne sais pas ce que c'est....
J'ai vérifié ce soir les branchements au calculateur, tout est ok.
J'ai débranché la batterie, le calculateur, puis tout rebranché, mais c'est pareil ! Seule la panne "sonde de temp de liquide de refroidissement " revient au VAG-COM, mais je n'ai pas roulé....Je pense que les autres défauts reviendront demain....
