Bonjour après vérification je m'apperçois que mon vase d'expension fuit, je voudrais connaitre la référence et ou trouvé cet article en neuf à bon prix. (de plus vue la tête du mien il en as bien besoin)
De plus ma jauge de température tombe, ou se trouve la sonde et ou en acheter. Pour la changer en même temps que le vase....
Merci d'avance. :coucou:
1/ référence 8A0121403, commun à toutes les 80 B4 4 cylindres ess/Diesel et 5 cylindres NG et ABY (autre rééfrence pour V6)
2/ Ta jauge tombe ? Veux-tu dire que l'aiguille fait yoyo ? As-tu du LDR (ou son résidu sec) sur le dessus du vase ? Si c'est le cas, ton circuit n'est plus sous pression, ton moteur reste "constamment" dans des températures élevées de fonctionnement, ton ventilateur se déclenche souvent, surtout en ville. Solution : change le bouchon (35) et le joint (36) de vase d'expansion (voir illustration).
Si c'est bien ton vase qui est HS, achète quand même le bouchon et le joint, au moins tu seras tranquille de ce côté...
Modifié par t82gte
Non ce sont deux probléme séparé et n'ayant iren en commun celon moi. Merci pour les ref.
La jauge tombe de temps à autre. Le ventilo c'est déclenché qu'une seul fois en 6mois, elle ne semble pas chauffé.
:coucou:
