t82gte
Tout ce qui a été posté par t82gte
  1. Il me semble que le WJ correspond au moteur turbo de la 200 5T (type 43), sans échangeur. Le seul atmosphérique de 170 chevaux (ou 167 selon normes) est le 7A (2.3 litres-20v) monté sur les coupé type 8B.
  2. Au temps pour moi, j'avais remarqué un léger changement du site mai comme j'ai tjrs vu de la publicité sur cette partie de la page, machinalement, je n'ai pas regardé. D'où cet étonnement. Mille excuses. ;)
  3. http://www.leboncoin.fr/vi/92910675.htm?ca=12_s Pour être appelé, mettre un n° de téléphone !!!
  4. ET35, "normalement" ce devrait être 37-38. Si tu es en 185/55x15 c'est bon, voir 195/50x15, la jante faisant 6 pouces de large.
  5. Pour le moteur, voir la RTA de la VW Passat de la même époque (description des moteur WN/carbu et JS/injection). Si ton coupé possède des tambours à l'arrière, ce qui semble être le cas, et des disques ventilés de 256 mm de diamètre à l'avant (cas également à première vue), porbablement un modèle 85/86.
  6. 2.3 20v = 7A, 2 ou 4x4 peu importe. Ton type mine devrait être (logiquement) 8957A2. Le n° de série se trouve sur la tôle d'auvent, sous le capot (base du pare-brise.
  7. Il n'existe pas de boîte 6 rapports pour deux roues motrices chez Audi (longitudinale s'entends). Les boîte de 80/90/Coupé/Cabriolet T89 en traction sont des modèles 012, boîte compacte et commande à câbles, Audi 100/200/5000 T44 sont des 016, grosse boîte (ou 013/014 pour 4 cylindres) et commande à tringles ! Il existe une boîte manuelle 6 rapports sur 100/A6 C4, certainement pour le Diesel TDI (01E je crois, code ARX), tirant très long.
  8. Il ya aussi l'embrayage à changer, je crois, et la boîte du GT risque de ne pas encaisser le surcroit de puissance. Il faudarait installer une boîte de 100/200 traction, ce qui oblige à modifier la tringlerie et le plancher.
  9. Boîte différente du GT, plus grosse, obligeant à quelques adaptations.
  10. A confirmer par d'autres personnes, mais je pense que ton signal sonore cela doit être en relation avec l'huile (alerte pression ou température).
  11. Sur la carte grise ce devrait ête 8BNG2Q, erreur de la préfecture. "995 FR" correspond, je crois, au pays de destination. "8B3" correspond au type de carrosserie, ici le coupé.
  12. Seules différences entre une boîte de KE et celle d'un KV sont : - commande d'embrayage mécanique sur KE (hydraulique sur KV), - démultiplication finale 49/10 sur KE (47/10 sur KV)
  13. Achète un S2 ce sera bcp plus simple pour le gain en couple ! Sinon vilebrequin de Diesel (2.4/2.5) avec ses bielles, plus quelques usinages pour que cela passe dans le bloc. Tout est question de moyens (financiers)...
  14. Voir si l'arbre-à-cames d'admission du NM (20v 2.0) n'apporterai pas un gain certainement en puissance pure au détriment du couple.
  15. D'autant qu'il y a davantage que l'entretien courant à faire (faire) dessus...
  16. Le Torsen est le différentiel central et est permanent, c'est le blocage de différentiel arrière qui est enclenchable et se désenclenche automatiquement au-dessus de 25 km/h.
  17. D'origine tu as du 175/70x14, 195/60 optionnel, les 90 ayant du 195/55x15 et 20/50x15 sur 20v me semble-t-il.
  18. K-Jetronic sur 2.2 (type mine 89KV2 pour une boîte manuelle ou 89KV3 pour BA). Procure-toi la RTA sur cette génération, ça devrait t'aider davantage.
  19. Je ne saurai t'en dire davantage, malheureusement, mes connaissances s'arrêtent à ce shéma ! Tu penses à quoi d'autres ?
  20. Il y a eu une modification en cours de fabrication Suivant n° de châssis vous saurez ce qu'il en est exactement. D'autre part, seulement deux cylindrées pour un 20v atmo : 1994 cc/160 ch et 2309 cc/170 ch/pot catalytique.
  21. de toute façon, si c'est un professionnel, il se fait déjà une marge. le CT date de qd et qu'indique-t-il ? Affichée 1500 ? Propose 1200 € en faisant valoir qu'un jeu de pneus+MO équivaut à cette somme (renseigne-toi auprès d'enseignes ayant pignon sur rue, pas via marchand internet car forcément prix plus bas).
  22. Sincèrement, il vaut mieux parfois 200 000 kms et un historique lipide qu'un 116 000 sans carnet ni factures (c'est hypothétique biensûr)
  23. Pneus sur jantes alu 195/60x14, sinon pas d'origine et provenance de version 20V. La pompe à eau fait office de galet tendeur, donc attention. En revanche il existe un galet enrouleur fixé sur al pompe à huile, visible en démontant le cache de distribution.
  24. Sur la génération type 89, seule la 90 en a été équipée.
