jude
À propos de jude
- Date de naissance 15/10/1983
guadeloupe
Audi 80 2.3E
ok je vous remerçi pour tous vos conseil !!!!!! je pense ke je vais les suivre !!!!! et oublier cette a3 !!!! ben desolé !!!! je ne ferais pas partie du club a3 !!!
bonjour ou salut j'aimerai acheter une audi a3 5V mais j'ai vu sur l'annonce que la boite auto est a changer !!!!! un amis mécano m'a dit que c'est possible de la faire passer de l'automatique a manuelle mais m'a dit faut que je trouve une boite compatible avec elle !!!!! c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide !!!! pour me conseiller sur une ou des boite compatibles merci pour vos suggestion d'avance !!!!!
besoin d'aide avant aquicition
jude a répondu à un(e) sujet de jude dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
merci pour l'info -
Salut a tous pas encore membre du club A6 mais je compte bien m'en aquerir une A6 1.8T année 1999 mais mon problem est qu'il manque le calculateur j'ai pu voir sur ebay des calculateur venant d'angleterre et me demande si elle sera compatible !!! si oui faudra t'il reprogrammer le calculateur pour la clef je pense qui est codés donc je vous remerci d'avance pour vos reponces
Tuto Réparation du relais des leve vitre Audi 80 2.3e
jude a répondu à un(e) sujet de jude dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
desoler de ne pas t'avoir repondu plus tot !!! u peu deborder avec le boulot !!! Au debut sa fonctionnait par intermitence puis plus du tous !!!!!!! pour le trouver c sous le tableau de bord c le plus gros des relais !!!!! dans mon cas c'etais le seule je j'avais !!!!!! -
C'est juste un ptit tuto vite fait !!!!!! Je sais qu'il as deja des topic qui en parle mais moi je prefere les photos !!!! sur certain forum j'ai vu qu'il existe plusieur modèle de relais !!! sur ma 2.3E c une 343 que j'ai !!!! voici se sont les fiche du relais voici l'intérieur du relais la cause du problem qui fait que mes vitres ne se lève ou se baisse plus vu de pres la vue normale une ptite soudure et voila ( je sais c'est pas du travail de pro !!!! mais sa fonctionne )
besoin de conseil
jude a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut a tous apres plusieur recherche sur le net j'ai pu trouver des feux arriere pour mon audi 80 2.3e Clear taillight tail lights for 87-92 Audi 80 90 ebay et celle ci 89-90 Audi 80 90 Euro Smoke taillights tail lights ebay j'aimerai savoir selon vous si elle sont compatible avec le modele B4 parce que plus je l'ai regarde plus elle ressemble celle du modele B3 -
Probleme de pompe a essence audi 80 2.3l
serge c pa tres difficile mais comme c la premiere fois c'est un peu chiant tu vois les photos de la pompe hors de la voiture et ben la 4eme tu peu voir qu'il y a 2 ptit morceaux de plastique noire ( il en a 3 en tous ) tu doit appuyer dessus pour enlever la piece et le reste est expriquer -
salut serge moi j'ai fais mon demontage a la mains sans machine ni outils ou il y a les fleche j'ai appuyer en meme temps et ou j'utilise comme repere c'est ou j'ai commencer a enlever a piece en plastique -
demontage de pompe essence sur audi80
jude a répondu à un(e) sujet de serge10 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut je connais ta situation moi etant de guadeloupe vas ici Mon lien c'est mon tuto de comment j'ai fait sur mon audi 2.3e alors bonne chance et espere que c pareil que la mienne -
flexible haute pression de direction assistée
slt a tous audicab 2b j'aurais aimer t'envoyer la piece pour reparation mais tu est en corse et moi en guadeloupe c'est juste que je n'est pas encore eut le temps de passer dans les boites de flexible hydrolique pour bobcat je pense allez dans la semaine j'ai trouver un flexible pour une autre audi 80 mais ne se monte pas sur le mien bofman dit mon ton modele et je verais si il peut se monter sur ton modele et je te l'envoie -
slt a tous bofman pour l'instant non je n'est pas encore resolu mon problem mrfhack je vais tester ta technique pour voir et c sympa en ligne droite mais pas agreable pour les manoeuvre la ptite voiture des annee 50 -
revue technique en cas de besoin
slt a tous voila je viens de trouver 1 en francais assez complet édit modo : copie illégale de document technique interdite sur ce forum. -
Problème de pompe à essence sur cabrio 2L3
jude a répondu à un(e) sujet de k-lm dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut k-lm au niveau de la marque et reference de la pompe il vas te falloir demonter ta pompe de son reservoir parce que selon mes recherches quand j'ai du changer ma pompe il existe 2 modeles de pompe si tu as besion d'aides pour la demonter vas ici pompe essence -
est-ce possible de greffer 1 compresseur sur une audi 2.3
j'aimerai faire 1 truc comme sa si possible
