Bonjour
Je viens de racheter une A6 2.0 Tdi de 10/05 et depuis le début j'ai des problèmes de secousses à l'accélération qui se produisent toujours aux environ de 1600 à 2000 trs, quand on accélère doucement. j'entend également un couinement qui semble venir de l'arrière. Quelqu'un a t il une idée de ce que cela peut être. Merci pour vos précisions.
Salut est ce que les secousses se font ressentir surtout en 1ere lors du point de patinage,si oui et avec le couinement qui semble venir de l arriere il se pourrait que ce soit un support moteur.
Pour le verifier met ton frein a main,met la premiere et essaye de partir,si tu entends bien le bruit lorque la voiture essaye de partir et donc que tu forces sur tes supports,et bien il faudra mettre la voiture sur un pont et verifier tes supports moteurs.
Et s il s averait que c est un de tes supports moteur change le rapidement sinon l autre va s abimer tres vite et tu devras en changer deux au lieu d un.
salut,
mise a jour de gestion moteur a faire en concession (pris en charge a 100%)
j'ai eu le cas sur mon a4 (b7 2.0 tdi) regarde içi ;)
@+ alex
Modifié par alexverd
