donc voila je voulais faire moi meme la vidange de mon A3 1.8T 150CHV 1999
mais je connais pas le type de clé kil fo et la taille.......
merci d'avance les mecs !
:bien:
Modifié par zenki
Clé de 19 :bigthumbup: :coucou:
Quelle huile est la plus appropriée pour le 1.8T :coucou:
apparement CASTROL 5w40
mais dit moi pour le type de clé ???? clé allen ? c bien sa
une clé plate ?
clé anglaise??
oulaaaa <_<
Clé plate , Clé a Pipe ou méme douille + cliquet, l'important est que ce soit du 19.
Prendre si possible une clé de marque pour ne pas arrondir l'empreinte et ne pas serrer comme une brute sous peine de détruire le filet et par la méme occasion le carter !
OKKK merci ma poule :P
merci man :bien:
Ah j'oubliais, surtout pas de joint cuivre, il vaut mieux acheter un bouchon de vidange chez audi avec joint alu :coucou:
ah merde j'ai que les joints en cuivre !
alors jé remaqué un truc les gars
sur mon a3 1.8t 150chv 1999
le bouchon de carter utilise une clé allen et non une clé plate comme m'a dit c "con" lol d'audi.....
donc attention au modele que vous avez.
:bien:
Pas sur le tdi (ou je suis en 5w40) mais sur mes voitures plus puissantes à essence je ne mets que de la 5w50 minimum voir 10w60 en Motul.
Sur un turbo essence c'est ce que je mettrais, la différence est tellement faible elle le mérite bien !
Bjr !
quel est la difference ?? je met que du cuivre moi ! :)
la clé allen (de 17) c'est pour la boite hein, moi le bouchon de vidange du moteur, c'est bien une 19 hexagonale :coucou:
Euh oué tof ta raison :P Il nous a pas fait un vidange de boite comme même !!!! :blink: :bigsmile:
Bjr !
<_<
Sur un carter alu bouchon et joint alu ( au pire joint métalloplastique ) chez audi un bouchon et le joint coutent 1 € environ
Ne surtout pas mettre un joint cuivre sur de l'alu, avec la chaleur ce n'est pas un bon mélange !
:bigthumbup:
ouuaaaaaaaaa je deviens ouff lolllll
heu vous avez pas la toff du bouchon pour aller + vite MDRRR :bigsmile:
non blague a part ! serieux cette histoire de bouchon commence vraiment a me gaver
et dire ke samedi départ pour 1500km sa va etre beau tout sa ! lol
:blink:
Modifié par zenki
