Je voulais savoir si il y a possibilité de gonfler un peu le turbo (A4 1.8 T de 98) ?
Un peu comme sur une 21 turbo en dévissant une vis (j'y crois pas trop mais bon)
Y a t-il un risque et à combien je peux le monter sans gros risque ?
Merci
Modifié par ZeVince
Je voulais savoir si il y a possibilité de gonfler un peu le turbo ?
Merci
56453[/snapback]
bonjour,
la vis dont tu parle est surment la vis de soupape de suralimentation,elle sert a limiter la pression du turbo.
si tu met trop de pression la durer de vie du turbo sera reduite,de plus si ton vehicule est sous garantie mefie toi qu'il ne s'en apperçoive pas,car les vis de soupapes de turbo son marques a la peinture jaune
bonjour,
56455[/snapback]
Oui c'est ça pour la vis
Donc apparemment il est possible de faire quelque chose !
Quelqu'un la déjà fait ?
Où je peux trouver quelqu'un qui peut m le faire ? (j'habite en Moselle)
ou
Puis-je e faire moi même ?
Comment,...?
Merci
un conseil : ne touches pas à cette vis si tu ne veux pas exploser ton moteur
par contre je te conseilles de faire une prépa ( par modif du boitier électronique)
yu peux gagner 30 à 40 cv de cette facon et sans risque de casse moteur si tu le fait faire chez des gens sérieux
56587[/snapback]
FRED (modo A4)
ou
Comment,...?
Merci
56467[/snapback]
salut vince,
ta pression de suralim. ets corrigée en permanence par ton boitier de gestion moteur, doc si tu agits sur ta tige de régulation, ton boitier compensera en fonction et ta pression sera la m^me qu'avant . Et pire encore si tu agit trop sur cette tige, à tel point que la gestion en déduise une pression de suralimentation trop importante, elle passera en mode dégradé ( diminution de la puissance équivalente à la force d'un âne !!! ) et tu n'aura rien gagné ...
bonjour je possede une A4 1l8 turbo de 1996 moi j'ai mis 1 puce de 45 cv +catasuprimé et préparation du turbo , car j'avais cassé la tige du wasgate et audi vend que le turbo , la préparation du turbo est 1 corps central k03+1 arbre avec roue echappement+1 carter admission en k04+roue admission k04
voila et sa marche trés bien et j'ai 152000km aucun probléme
fred60
