ayant acheté récemment mon RS4 B8 de 130000km, j'ai eu par deux fois un voyant EPC qui s'allume pendant 2mn accompagné d'un message de limitation de régime à 6000trs, et puis tout revient dans l'ordre et 2mn après il se rallume encore pendant 2mn.
En dehors de ça aucun symptôme, tout fonctionne parfaitement.
Avant de me la vendre, le vendeur a changé les deux électrovanne de tension de chaîne.
J'ai branché VCDS, et voici les logs:
1er incident:
Citation
1 Code défaut trouvé:
9039 - Banc 2; admission; distribution variable trop lente
          P000C 00 [096] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 133855 km
                    Date: 2025.03.26
                    Temps: 17:38:30
Tests passés: 0000 0000
Deuxième incident:
Citation
4 Codes défaut trouvés:
2813 - Transmetteur de position de l´accélérateur (G79) Signal trop faible
          P2122 00 [032] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 134185 km
2815 - Transmetteur 2 de position de l´accélérateur (G185) Signal trop faible
          P2127 00 [032] - -
             Capture:
          P000C 00 [096] - -
             Capture:
                    Kilometrage: 135010 km
                    Date: 2025.04.19
                    Temps: 20:38:41
9040 - Banc2 ajustage retardé de l´AAC Valeur consigne pas atteinte
          P0021 00 [096] - -
             Capture:
                    Date: 2025.04.19
                    Temps: 20:38:50
A noter que la voiture était équipée d'une pédale d’accélérateur pied gauche avant, peut-être que la remise en configuration d'origine a généré un faux contact...
Je ne pense pas que ça soit important.
En revanche le problème de distribution m'inquiète plus, même si en dehors de ce voyant EPC qui s'est manifesté deux fois, je n'ai absolument aucun symptôme.
Des avis?
Merci.
Ce sont les deux transmetteurs de positions de ton accélérateur qui fonctionnenent d'une manière antagoniste (En cas de panne) pour l'autre soucis, l'eléctrovanne du déphasseur qui joue des tours, ou l'incidence de ton accélérateur sur cette électrovanne.
Comme indiqué, les 2 électrovannes sont neuves.
tu penses que ça vient de la pédale?
Lors du 1er incident, il n'y avait pas eu de code erreur sur la pédale...
