Bonjour à tous !
Aujourd'hui, petite question technique concernant le capteur MAF sur l'A4 B9 3.0 TDI 272 ch.
Connaissez-vous les valeurs minimales et maximales du débitmètre lors de la plage d'utilisation du moteur ?
Pour ceux qui ne connaissent pas mon problème, sur mon A4 B9 Stage 2, le voyant moteur (code P0101) revient continuellement.
Capteur changé, filtre à air changé, pas de rupture sur les câbles du débitmètre.
Mon objectif serait de vérifier ces valeurs et de savoir si elles dépassent les maximales constructeur et éventuellement de modifier ces valeurs pour rentrer dans la norme et éviter que ce voyant moteur revienne.
Bonne journée à vous tous ! Au plaisir de vous lire !
Ton défaut est signe que le signal donné par le débitmètre n'est pas dans la normae de ton calculateur avec un rapport AFR optimisé entre 14 et 20/1 C'est à dire un rapport de X grammes d'air pour X gramme de carburant, dans le rapport en question entre 14/20 grammes d'air pour un gramme de carburant.  Dans le cadre de ton stage, ta cartographie a t'elle été bien faite ? As tu changé pour un autre filtre à air entre temps ?
As tu regardé si tes durites d'air étaient correctement connectées ? Si oui, il faudrait monitorer l'entrée d'air détecté par le débitmètre ? Quel genre de filtre à air as tu ? Normal ? Sport ?
Il y a 4 heures, le_yoyo_80 a dit :
La cartographie à été bien effectué, jai confiance en mon mappeur meme si je n'exclue pas un erreur qui peut arriver a tout le monde !
Avant le stage jai installé un filtre a air sport de la marque BMC.
Lors de l'apparition du défaut la voiture n'avait pas encore la reprogramation.
Afin de vérifier jai remis le filtre a air d'origine suite à la reprogramation ce qui m'a value de raté de combustion quand la voiture était "en roue libre ou a faible allure en ville".
Cependant le défaut P0101 ne revenais pas...
Le 30/03/2025 à 15:55, le_yoyo_80 a dit :
Si tu as VCDS, peux tu poster un autoscan de ton véhicule ?
Slt désolé pour l'attente !
Friday,11,April,2025,17:31:30:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 23.3.1.0 (x64)
Data version: 20230421 DS346.2
Chassis Type F4-AU49 (4M1)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 29 39 42 44 46 47 52 5F 6D 81
          A5 AC BB BC D6 D7
VIN: WA Mileage: 147758km-91812miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
39-Right Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: Malfunction 0010
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Address 01: Engine (J623-CRTC) Labels: None
   Part No SW: 8W0 997 401 HW: 059 907 309 F
   Component: 3.0TDI MD1 H21 0001
   Revision: C7H21--- CVN: 6A05BFD10000000031AEE35031AEE350
   Coding: 122A403A0326050324080000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 65535 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118W0997401 001001
   ROD: EV_ECM30TDI0118W0997401.rod
   VCID: 7DF14CF3ECF1677BA0-8028
   VINID: 9D196AAAA584057440189089087D1BAF06
1 Fault Found:
4794 - Mass Air Flow Sensor (G70)
          P0101 00 [236] - Implausible Signal
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 147419 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 19:00:33
                    Engine RPM: 1856.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 93 km/h
                    Coolant temperature: 92 °C
                    Intake air temperature: 41 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.460 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke
                    Control Module temperature: 43.1 °C
                    EGR_governor_deviation: -207.6 mg/stroke
                    Inj Ctl q Curr: 0.00 mg/stroke
                    Standardized air flow ratio: 1.3369
                    Air mass at air mass meter 1: 195.2 kg/h
                    Actual charge pressure: 1169 hPa
Readiness: 1 1 0 0 X
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb
   Part No SW: 8W0 927 158 HW: 0D5 927 156 H
   Component: 0D5 30TDIRdW H03 1004
   Revision: --H03--- CVN: 5BDC66D2
   Coding: 100000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMALX52011 002010
   ROD: EV_TCMALX52011_AU49.rod
   VCID: 7F0DB6FBE6FD756BB2-802A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 E HW: 8W0 907 379 J
   Component: ESP9 Plus H06 0593
   Dataset Number: 8W0909504VA 0001 CVN: B0FDBA67
   Coding: 14AA309930A80A9F15A0489A007F5292E6A592280C0C50A812004A4967A549
   Shop #: WSC 22987 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDAB4A-8012
Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
   Component: Klima Zone 3 H32 0052
   Coding: 2618401C5548400D02000100800000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D2B3A-8062
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021
   Component: J216 FLuftV H05 0001
   Serial number: 00000000000000764911
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
   Component: AQ_Hum_Sensor H01 0003
   Serial number: 3F59C318000000000001
   Rear air conditioning block 1:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A
   Component: Klima Heck H34 0050
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 AG HW: 8W0 907 063 G
   Component: BCM1 MLBevo H12 0228
   Dataset Number: 8W0909514F 0031
   Coding: 07501543C13900CD050D8715582F00B911041100000000000000000020001C810A450222025601
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 015005
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod
   VCID: 000F35079B030A93CB-8054
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS491 160107 043 0813
   Serial number: 894353?0301600702514
   Coding: 5BC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS H06 0004
   Serial number: 61385999
   Coding: 42005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA
   Component: E1 - LDS H06 0008
   Serial number: 19 12 2015 00186098
   Interior Light Module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele H13 0082
   Serial number: B00078915
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC
   Component: SL-B9/Q5NF H15 0010
   Serial number: 2615000137241003
   Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655
   Component: Airbag10.44 H52 0084
   Serial number: 003M60023L6K Dataset Number: 8W0909602Q 0002
   Coding: AECCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
   VCID: 0603231FB92724A3F1-8052
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 442 063 101 16
   Component: SideSensor_Df 1E2 0887
   Serial number: 3577Y00B31AA1C82E245
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 442 063 101 16
   Component: SideSensor_Pf 1E2 0887
   Serial number: 3587Y00C11B1C0E5024Y
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B1 901 16
   Component: SideSensor_Dr 1C7 0148
   Serial number: 3517700C31E673E3906F
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B1 901 16
   Component: SideSensor_Pr 1C7 0148
   Serial number: 35277001C294A81958BI
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 402 16
   Component: FrontSensor_D 1C5 014A
   Serial number: 3557500B91E4DF31434L
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 402 16
   Component: FrontSensor_P 1C5 014A
   Serial number: 3567500B71E4DF30826O
   Coding: 2D2D2D
   Center pedestrian protection crash sensor:
   Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 402 16
   Component: PedP_Sensor_C 1C5 014A
   Serial number: 2307500B91E4DF3123BI
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 442 431 501 16
   Component: PedPSensor_D2 256 0887
   Serial number: I0M9M00B91B1C0E2D45P
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 442 431 501 16
   Component: PedPSensor_P2 256 0887
   Serial number: I0N9M00B91B1C0E3A33L
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4N0 907 129 MQ HW: 4N0 907 129 MQ
   Component: Lenks.Modul H03 0009
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 0C171137A74B5EF3A7-8058
Address 17: Instruments (J285) Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 790 B HW: 8W5 920 790 B
   Component: FBenRDW H12 0379
   Coding: 04AD59C0288000080023F9601000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 4189F003D089C39B84-8014
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:* None
   Part No SW: 4M0 265 105 E HW: 4M0 265 105 E
   Component: HSG H09 0060
   Dataset Number: 8W0909858B 0007
   Coding: 0D0F01
   Shop #: WSC 06324 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_AU49.rod
   VCID: 295948A348F92BDBBC-807C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
   Part No SW: 4M1 907 468 A HW: 4M1 907 468 A
   Component: Gateway H13 4079
   Revision: 3B060055 Serial number: 5543B007D16215 Dataset Number: 8W0909515E 0038
   Coding: 0301000100000F407F0000000059001248100007100000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040000408C08000004C80000080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 356194D394417F3B28-8060
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 951 523 HW: 4M0 951 523
   Component: J453 MFL H06 0002
   Serial number: 20160215225240 02721
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181
   Component: J367-BDMHella H10 9052
   Serial number: 7615469403
Address 29: Left Light
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 39: Right Light
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 593 G HW: 8W0 959 593
   Component: TSG FS 005 0052
   Serial number: 0000188646741 Dataset Number: 8W0909872C 0022
   Coding: 005F1B204000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72CE309-801A
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Dataset Number: 8W0909852J 0026
   Coding: 09000080008000
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
   VCID: 408FF507DB83CA938B-8014
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System (J525) Labels:* None
   Part No SW: 8W0 035 223 B HW: 8W0 035 223
   Component: MIB2_amp_P_B9 H06 0250
   Revision: 00000001 Serial number: AUZ8ZAFH600CBW6 Dataset Number: 8W0909510A 0007
   Coding: 0194020800AFAAAFAA0000010000
   ASAM Dataset: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
   ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
   VCID: 306FA5C76B235A137B-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 592 G HW: 8W0 959 592
   Component: TSG BFS 005 0052
   Serial number: 0000188585870 Dataset Number: 8W0909873C 0022
   Coding: 005F1B204C00000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4D91DC331CD117FB70-8018
1 Fault Found:
196673 - Position Sensor for Mirror Adjustment
          B11FA 29 [009] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 142628 km
                    Date: 2024.11.22
                    Time: 09:54:03
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 8W0 035 036 R HW: 8W0 035 036 A
   Component: MU-P-LN-EU 051 0442
   Serial number: A667B0GB011697 Dataset Number: 8W0909545E 0025
   Coding: 019402010000000013110002000A00102F0025E501700100DE
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD8839D-8016
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FA HW: -----------
   Component: ECE 2016 --- 0134
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
   Component: AU49x_DU_HIGH H40 0008
   Serial number: AUZ8Z9GBJ00ZCW
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 P HW: 8W0 919 614 P
   Component: ControlUnit_H H22 0139
   Serial number: C1000013111500030333
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
   Component: Gracenote2 --- 1011
1 Fault Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 133677 km
                    Date: 2024.06.10
                    Time: 15:10:57
                    Voltage terminal 30: 13.5 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MFC1H49xE/HREU
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107 HW: 4M0 959 107
   Component: HDSG-Modul H12 0143
   Revision: -------- Serial number: 30542657700000 Dataset Number: 8W0909541A 0010
   Coding: 0570
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A133B-8024
Address 81: Gear Shift (J587) Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 D HW: 4M1 713 041 D
   Component: GSM-LL H07 0068
   Revision: 0L0D5012 Serial number: 20160115001628
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
   VCID: 3467A9D79F3B66331F-8060
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 217 A HW: 8W0 907 217
   Component: BVS H14 0030
   Dataset Number: 8W0909466B 0027
   Coding: 0404090200000401022023A0A50000FC00F0C020C280
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F9043C5-806E
2 Faults Found:
1123600 - predictive route data
          B1630 02 [008] - Signal Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 145504 km
                    Date: 2025.02.25
                    Time: 18:24:41
                    Control Module temperature: 38 °C
                    Voltage terminal 15: 13.30 V
1123601 - predictive route data
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 145523 km
                    Date: 2025.02.25
                    Time: 21:49:17
                    Control Module temperature: 36 °C
                    Voltage terminal 15: 14.80 V
Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355 HW: 4M0 907 355
   Component: SCR-Stg-G3H10 0003
   Dataset Number: 8W0909571A 0010
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CE329-803A
8 Faults Found:
65794 - Reductant Pressure Sensor Circuit
          P204A 00 [013] - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 147386 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 15:47:33
                    Terminal 30A voltage: 12.08 V
                    Terminal 30B voltage: 12.04 V
                    Supply voltage for external components: 4.99 V
                    Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V
                    Pump for reducing agent: speed: 0 /min
                    Pump for reducing agent: current: 0.00 A
                    Reducing agent pump: operating state: OFF
                    Reducing agent pump: activation: 0.00 %
                    Reducing agent pump: end stage activation status: not active
                    Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C
                    Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C
                    Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C
                    Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V
                    Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm
                    Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 %
                    Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C
                    Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W
                    Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W
                    Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W
                    Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W
                    Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W
                    Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W
                    Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W
                    Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active
262147 - Control Circuit for Reductant Heating 2
          P20BD 00 [013] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 147386 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 15:47:33
                    Terminal 30B voltage: 12.05 V
                    Supply voltage for external components: 5.00 V
262403 - Control Circuit for Reductant Heating 1
          P20B9 00 [013] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 147386 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 15:47:33
                    Terminal 30A voltage: 12.09 V
262659 - Control Circuit for Reductant Heating 3
          P20C1 00 [013] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 147386 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 15:47:33
196611 - Control Circuit for Reductant Pump 1
          P208A 00 [013] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 147386 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 15:47:33
66049 - Reductant Tank Temperature Sensor
          P205A 00 [013] - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 147386 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 15:47:33
66592 - Sensor for Reductant Fill and Tank Temperature
          U121D 00 [013] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 147386 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 15:47:33
66597 - Sensor for Reductant Fill and Tank Temperature
          U121E 00 [013] - Implausible Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 147751 km
                    Date: 2025.04.11
                    Time: 15:19:57
                    Terminal 30A voltage: 14.81 V
                    Terminal 30B voltage: 14.78 V
                    Reducing agent pump: end stage temperature: 25 °C
                    Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 24 °C
Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595
   Component: TSG HFS 005 0052
   Serial number: 0000188916596 Dataset Number: 8W0909897C 0022
   Coding: 004F19200000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 50AFC5470BE33A131B-8004
Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None
   Component: TSG HBFS 005 0052
   Serial number: 0000188916825 Dataset Number: 8W0909896C 0022
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2
Address D7: Light Ctrl Right 2
Il y a 5 heures, s4_ludovic a dit :
si on résume, tu as un défaut et tu reprog quand même ?
Pas vraiment,  quand jai eu le defaut et que j'ai vu que c'était un problème de debimetre jai changer le débitmètre, entre temps jai fait la reprog et le defaut est réapparu, comme je disait il apparaît des fois comme ca après une accélération en phase de décélération...
Je peux rouler des fois 1000 km sans qu'il ne revienne et des fois tout les 20 min il revient...
Et je pensais également que la modification des valeurs avec la reprogramation allait éviter qu'il ne revienne !
