MrFox24
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par MrFox24
Pas vraiment, quand jai eu le defaut et que j'ai vu que c'était un problème de debimetre jai changer le débitmètre, entre temps jai fait la reprog et le defaut est réapparu, comme je disait il apparaît des fois comme ca après une accélération en phase de décélération... Je peux rouler des fois 1000 km sans qu'il ne revienne et des fois tout les 20 min il revient... Et je pensais également que la modification des valeurs avec la reprogramation allait éviter qu'il ne revienne !
Slt désolé pour l'attente ! Friday,11,April,2025,17:31:30:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64 VCDS Version: 23.3.1.0 (x64) Data version: 20230421 DS346.2 Chassis Type F4-AU49 (4M1) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 29 39 42 44 46 47 52 5F 6D 81 A5 AC BB BC D6 D7 VIN: WA Mileage: 147758km-91812miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 29-Left Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 39-Right Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 81-Gear Shift -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010 AC-Reductant Control -- Status: Malfunction 0010 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CRTC) Labels: None Part No SW: 8W0 997 401 HW: 059 907 309 F Component: 3.0TDI MD1 H21 0001 Revision: C7H21--- CVN: 6A05BFD10000000031AEE35031AEE350 Coding: 122A403A0326050324080000000000000000000000000000 Shop #: WSC 65535 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118W0997401 001001 ROD: EV_ECM30TDI0118W0997401.rod VCID: 7DF14CF3ECF1677BA0-8028 VINID: 9D196AAAA584057440189089087D1BAF06 1 Fault Found: 4794 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0101 00 [236] - Implausible Signal MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 147419 km Date: 2025.03.26 Time: 19:00:33 Engine RPM: 1856.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 93 km/h Coolant temperature: 92 °C Intake air temperature: 41 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.460 V Unlearning counter according OBD: 40 Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke Control Module temperature: 43.1 °C EGR_governor_deviation: -207.6 mg/stroke Inj Ctl q Curr: 0.00 mg/stroke Standardized air flow ratio: 1.3369 Air mass at air mass meter 1: 195.2 kg/h Actual charge pressure: 1169 hPa Readiness: 1 1 0 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb Part No SW: 8W0 927 158 HW: 0D5 927 156 H Component: 0D5 30TDIRdW H03 1004 Revision: --H03--- CVN: 5BDC66D2 Coding: 100000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMALX52011 002010 ROD: EV_TCMALX52011_AU49.rod VCID: 7F0DB6FBE6FD756BB2-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Part No SW: 8W0 907 379 E HW: 8W0 907 379 J Component: ESP9 Plus H06 0593 Dataset Number: 8W0909504VA 0001 CVN: B0FDBA67 Coding: 14AA309930A80A9F15A0489A007F5292E6A592280C0C50A812004A4967A549 Shop #: WSC 22987 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 479DEE1BFEADFDAB4A-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Component: Klima Zone 3 H32 0052 Coding: 2618401C5548400D02000100800000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D2B3A-8062 Fresh air blower control module (front): Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Component: J216 FLuftV H05 0001 Serial number: 00000000000000764911 Humidity sensor: exterior: Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Component: AQ_Hum_Sensor H01 0003 Serial number: 3F59C318000000000001 Rear air conditioning block 1: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A Component: Klima Heck H34 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 063 AG HW: 8W0 907 063 G Component: BCM1 MLBevo H12 0228 Dataset Number: 8W0909514F 0031 Coding: 07501543C13900CD050D8715582F00B911041100000000000000000020001C810A450222025601 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 015005 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod VCID: 000F35079B030A93CB-8054 Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS491 160107 043 0813 Serial number: 894353?0301600702514 Coding: 5BC7F7 Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Serial number: 61385999 Coding: 42005D Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Component: E1 - LDS H06 0008 Serial number: 19 12 2015 00186098 Interior Light Module: Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135 Component: J528-Dachele H13 0082 Serial number: B00078915 Control head for driving and comfort functions: Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Component: SL-B9/Q5NF H15 0010 Serial number: 2615000137241003 Coding: 000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8W0-959-655.clb Part No SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655 Component: Airbag10.44 H52 0084 Serial number: 003M60023L6K Dataset Number: 8W0909602Q 0002 Coding: AECCF0C00C800000585400F3C00C00000000 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod VCID: 0603231FB92724A3F1-8052 Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 442 063 101 16 Component: SideSensor_Df 1E2 0887 Serial number: 3577Y00B31AA1C82E245 Coding: 2D2D2D Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 442 063 101 16 Component: SideSensor_Pf 1E2 0887 Serial number: 3587Y00C11B1C0E5024Y Coding: 2D2D2D Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B1 901 16 Component: SideSensor_Dr 1C7 0148 Serial number: 3517700C31E673E3906F Coding: 2D2D2D Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B1 901 16 Component: SideSensor_Pr 1C7 0148 Serial number: 35277001C294A81958BI Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 402 16 Component: FrontSensor_D 1C5 014A Serial number: 3557500B91E4DF31434L Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: front passenger side: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 402 16 Component: FrontSensor_P 1C5 014A Serial number: 3567500B71E4DF30826O Coding: 2D2D2D Center pedestrian protection crash sensor: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 402 16 Component: PedP_Sensor_C 1C5 014A Serial number: 2307500B91E4DF3123BI Coding: 2D2D2D Driver's side crash data pedestrian protection 2: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 442 431 501 16 Component: PedPSensor_D2 256 0887 Serial number: I0M9M00B91B1C0E2D45P Coding: 2D2D2D Passenger's side crash data pedestrian protection 2: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 442 431 501 16 Component: PedPSensor_P2 256 0887 Serial number: I0N9M00B91B1C0E3A33L Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4N0 907 129 MQ HW: 4N0 907 129 MQ Component: Lenks.Modul H03 0009 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012 ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod VCID: 0C171137A74B5EF3A7-8058 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:* Redir Fail!-SRI2 Part No SW: 8W5 920 790 B HW: 8W5 920 790 B Component: FBenRDW H12 0379 Coding: 04AD59C0288000080023F9601000000000000000 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 4189F003D089C39B84-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:* None Part No SW: 4M0 265 105 E HW: 4M0 265 105 E Component: HSG H09 0060 Dataset Number: 8W0909858B 0007 Coding: 0D0F01 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016 ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_AU49.rod VCID: 295948A348F92BDBBC-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 4M1 907 468 A HW: 4M1 907 468 A Component: Gateway H13 4079 Revision: 3B060055 Serial number: 5543B007D16215 Dataset Number: 8W0909515E 0038 Coding: 0301000100000F407F0000000059001248100007100000000100000000000000 Shop #: WSC 06325 790 00001 GVL: 01503C0008040000408C08000004C80000080000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002040 ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod VCID: 356194D394417F3B28-8060 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 951 523 HW: 4M0 951 523 Component: J453 MFL H06 0002 Serial number: 20160215225240 02721 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181 Component: J367-BDMHella H10 9052 Serial number: 7615469403 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 29: Left Light Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 39: Right Light Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 593 G HW: 8W0 959 593 Component: TSG FS 005 0052 Serial number: 0000188646741 Dataset Number: 8W0909872C 0022 Coding: 005F1B204000000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4E93DB3F11D72CE309-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None Part No SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 Dataset Number: 8W0909852J 0026 Coding: 09000080008000 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 408FF507DB83CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:* None Part No SW: 8W0 035 223 B HW: 8W0 035 223 Component: MIB2_amp_P_B9 H06 0250 Revision: 00000001 Serial number: AUZ8ZAFH600CBW6 Dataset Number: 8W0909510A 0007 Coding: 0194020800AFAAAFAA0000010000 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 306FA5C76B235A137B-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 592 G HW: 8W0 959 592 Component: TSG BFS 005 0052 Serial number: 0000188585870 Dataset Number: 8W0909873C 0022 Coding: 005F1B204C00000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4D91DC331CD117FB70-8018 1 Fault Found: 196673 - Position Sensor for Mirror Adjustment B11FA 29 [009] - Signal Implausible Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 142628 km Date: 2024.11.22 Time: 09:54:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Part No SW: 8W0 035 036 R HW: 8W0 035 036 A Component: MU-P-LN-EU 051 0442 Serial number: A667B0GB011697 Dataset Number: 8W0909545E 0025 Coding: 019402010000000013110002000A00102F0025E501700100DE Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 428BFF0FD58FD8839D-8016 Data carrier: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FA HW: ----------- Component: ECE 2016 --- 0134 Serial number: -------------------- Multimedia System 1: Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Component: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Serial number: AUZ8Z9GBJ00ZCW Multimedia system control head: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 P HW: 8W0 919 614 P Component: ControlUnit_H H22 0139 Serial number: C1000013111500030333 Compact disc data bank: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1011 Serial number: -------------------- 1 Fault Found: 1555 - Check Software Version Management B201A 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 79 Mileage: 133677 km Date: 2024.06.10 Time: 15:10:57 Voltage terminal 30: 13.5 V Status_Software_Version_Management-module_name: MFC1H49xE/HREU ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb Part No SW: 4M0 959 107 HW: 4M0 959 107 Component: HDSG-Modul H12 0143 Revision: -------- Serial number: 30542657700000 Dataset Number: 8W0909541A 0010 Coding: 0570 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001010 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod VCID: 70EF65C7ABA31A133B-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 81: Gear Shift (J587) Labels: 4MX-713-041-81.clb Part No SW: 8W1 713 041 D HW: 4M1 713 041 D Component: GSM-LL H07 0068 Revision: 0L0D5012 Serial number: 20160115001628 ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 3467A9D79F3B66331F-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 217 A HW: 8W0 907 217 Component: BVS H14 0030 Dataset Number: 8W0909466B 0027 Coding: 0404090200000401022023A0A50000FC00F0C020C280 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3A7B87EFBD5F9043C5-806E 2 Faults Found: 1123600 - predictive route data B1630 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 117 Mileage: 145504 km Date: 2025.02.25 Time: 18:24:41 Control Module temperature: 38 °C Voltage terminal 15: 13.30 V 1123601 - predictive route data B1630 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 145523 km Date: 2025.02.25 Time: 21:49:17 Control Module temperature: 36 °C Voltage terminal 15: 14.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4M0-907-355.clb Part No SW: 4M0 907 355 HW: 4M0 907 355 Component: SCR-Stg-G3H10 0003 Dataset Number: 8W0909571A 0010 ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 6ED37BBFB1970CE329-803A 8 Faults Found: 65794 - Reductant Pressure Sensor Circuit P204A 00 [013] - Electrical Malfunction [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 147386 km Date: 2025.03.26 Time: 15:47:33 Terminal 30A voltage: 12.08 V Terminal 30B voltage: 12.04 V Supply voltage for external components: 4.99 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active 262147 - Control Circuit for Reductant Heating 2 P20BD 00 [013] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 147386 km Date: 2025.03.26 Time: 15:47:33 Terminal 30A voltage: 12.08 V Terminal 30B voltage: 12.05 V Supply voltage for external components: 5.00 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active 262403 - Control Circuit for Reductant Heating 1 P20B9 00 [013] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 147386 km Date: 2025.03.26 Time: 15:47:33 Terminal 30A voltage: 12.09 V Terminal 30B voltage: 12.05 V Supply voltage for external components: 4.99 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active 262659 - Control Circuit for Reductant Heating 3 P20C1 00 [013] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 147386 km Date: 2025.03.26 Time: 15:47:33 Terminal 30A voltage: 12.09 V Terminal 30B voltage: 12.05 V Supply voltage for external components: 4.99 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active 196611 - Control Circuit for Reductant Pump 1 P208A 00 [013] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 147386 km Date: 2025.03.26 Time: 15:47:33 Terminal 30A voltage: 12.09 V Terminal 30B voltage: 12.05 V Supply voltage for external components: 5.00 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active 66049 - Reductant Tank Temperature Sensor P205A 00 [013] - Electrical Malfunction [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 147386 km Date: 2025.03.26 Time: 15:47:33 Terminal 30A voltage: 12.08 V Terminal 30B voltage: 12.05 V Supply voltage for external components: 4.99 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active 66592 - Sensor for Reductant Fill and Tank Temperature U121D 00 [013] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 147386 km Date: 2025.03.26 Time: 15:47:33 Terminal 30A voltage: 12.08 V Terminal 30B voltage: 12.05 V Supply voltage for external components: 4.99 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 18 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 17 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active 66597 - Sensor for Reductant Fill and Tank Temperature U121E 00 [013] - Implausible Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 147751 km Date: 2025.04.11 Time: 15:19:57 Terminal 30A voltage: 14.81 V Terminal 30B voltage: 14.78 V Supply voltage for external components: 5.00 V Reducing agent quality sensor: voltage terminal 31: 0.00 V Pump for reducing agent: speed: 0 /min Pump for reducing agent: current: 0.00 A Reducing agent pump: operating state: OFF Reducing agent pump: activation: 0.00 % Reducing agent pump: end stage activation status: not active Reducing agent pump: end stage temperature: 25 °C Heating circuit 1 f. red. agent metering sys.: end stage temp.: 24 °C Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 211 °C Pressure sensor for reducing agent: voltage: 0.00 V Sensor for reducing agent fill level: fill level height: 65515 mm Reducing agent quality sensor: urea concentration: 107.00 % Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: -45.00 °C Heating circuit 1 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 1 for reducing agent: power limitation: 142 W Heating circuit 3 for reducing agent: power: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power set value: 0 W Heating circuit 3 for reducing agent: power limitation: 59 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: power: 0 W Heating circuit 2 for reducing agent metering: activation: not active ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595 Component: TSG HFS 005 0052 Serial number: 0000188916596 Dataset Number: 8W0909897C 0022 Coding: 004F19200000000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 50AFC5470BE33A131B-8004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595 Component: TSG HBFS 005 0052 Serial number: 0000188916825 Dataset Number: 8W0909896C 0022 Coding: 004F19200000000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 50AFC5470BE33A131B-8004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address D6: Light Ctrl Left 2 Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address D7: Light Ctrl Right 2 Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech
La cartographie à été bien effectué, jai confiance en mon mappeur meme si je n'exclue pas un erreur qui peut arriver a tout le monde ! Avant le stage jai installé un filtre a air sport de la marque BMC. Lors de l'apparition du défaut la voiture n'avait pas encore la reprogramation. Afin de vérifier jai remis le filtre a air d'origine suite à la reprogramation ce qui m'a value de raté de combustion quand la voiture était "en roue libre ou a faible allure en ville". Cependant le défaut P0101 ne revenais pas...
Bonjour à tous ! Aujourd'hui, petite question technique concernant le capteur MAF sur l'A4 B9 3.0 TDI 272 ch. Connaissez-vous les valeurs minimales et maximales du débitmètre lors de la plage d'utilisation du moteur ? Pour ceux qui ne connaissent pas mon problème, sur mon A4 B9 Stage 2, le voyant moteur (code P0101) revient continuellement. Capteur changé, filtre à air changé, pas de rupture sur les câbles du débitmètre. Mon objectif serait de vérifier ces valeurs et de savoir si elles dépassent les maximales constructeur et éventuellement de modifier ces valeurs pour rentrer dans la norme et éviter que ce voyant moteur revienne. Bonne journée à vous tous ! Au plaisir de vous lire !
Pseudo : MrFox24 Prénom : Thibault Age : 27 ans Localisation : Avignon Vos voitures actuelles : Audi A4 B9 3.0 TDI Vos anciennes autos : VW Polo G40 Peugeot 208 GTI Peugeot 208 GTI by peugeot sport Peugeot 308 GTI Ford focus RS MK3 Des passions : Tout les sports en général ! Bonsoir à tous ou bonjour suivant quand vous lisez cette présentation ! Je m'appelle Thibault, 27 ans originaire de la Dordogne ! Actuellement en PACA pour le travail. J'ai toujours été actif sur les groupes d'échange pour mes anciennes voitures (surtout les peugeot) ! Je suis passé chez audi il y a maintenant un an en achetant une belle A4 B9 3.0 TDI 272 ! j'ai pour projet de la transformer en S4. Actuellement la voiture est équipée d'une ligne complète sur mesure avec un stage 2 kit complet extérieur S4 avec decata, egr off avec plaque d'obturation, pare-chocs arrière, grille de pare-chocs avant, jantes RS6, reglages châssis rs4. Au niveau moteur et extérieur elle est parfaite, maintenant je m'attarde sur l'intérieur pour mettre un volant de S4, un pack carbone et le ciel de toit noir avec probablement un ciel étoilé ! Je me débrouille plutôt bien en mécanique et je serais ravi de partager avec vous mon expérience et mes soucis mécanique aussi 🤣
