J'ai un problème avec l'ouverture des portes de l'extérieur, sauf sur celle du conducteur.
La voiture est verrouillée électriquement via la commande n°1 de la clé de l'extérieur.
Je commande l'ouverture des portes via la télécommande n°1.
Je peux ouvrir la porte du conducteur, mais pas les trois autres portes.
Pour les ouvrir, il faut ensuite que je les déverrouille via le bouton de verrouillage centralisé situé sur la porte conducteur côté intérieur.
Pour ouvrir le coffre, je ne peux le faire via la commande de la poignée du coffre. Il faut que j'utilise le bouton d'ouverture du coffre de la télécommande.
Je change la pile de la télécommande, même phénomène.
Je passe à la télécommande numéro 2, et la tout fonctionne normalement.
Il y a t'il un problème de reconnaissance de la télécommande numéro 1 bien que celle-ci fasse fonctionner la serrure de la porte du conducteur ?
Bonsoir,
Avec la première clé il faudrait aller vérifier, moteur en marche, la configuration de la fermeture centralisée. Mettre ensuite la même configuration que la seconde.
Bonne soirée
